Дык... шим в перезапуске постоянно...светодиод загорелся чуть ярче но начал очень быстро мерцать.
DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Re: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Заменил Первая нога (start up) резистор 2,2мОм заменил Токовый датчик на шестой ноге ШИМке резистор
r820 ,Не запускается, также 0.22А вместо 0,32А при которых он запускался от внешнего питания вольтаж норм.
На что заменил ? Где нашёл такой?заменил Токовый датчик
Простите не правильно выразился. Поменял резистор который стоит на 6 ноге шимки R820 на резистор 820
0.82 Ома и 82 Ома - нет никакой разницы считаете?Серега 84 писал(а): на 6 ноге шимки R820 на резистор 820
Тупанул
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Нет у нас магазинов по радио деталям вот и смотрел из того что есть щяс а перемычку туда нельзя поставить ?
Всем спасибо аппарат запустил
