Потключил переменный ток вместо постоянного.sml 482
Сообщение Чумак »
Кто ж тебе скажет без схемы? Что за "цепи питания на smb" мне неведомо.
Вроде как сильных нарушений нет, гореть ничего не должно, а там хз...
Сообщение anatolij1789 »
как определить без схемы что это за деталь?маркировка на ней ACSE
Добавлено after 47 minutes 45 seconds:
я ошибся не asce а Iacse и это mp1495
Добавлено after 32 minutes 9 seconds:
две эти детали по даташиту не дают на выходе ток. получаеться они не исправны и возможно дают кз? 4 и 3 ножки показывают кз
(158.31 КБ) 319 скачиваний
Сообщение fedyaok »
Знакомая микросхема. Там надо на 6 вывод подать логическую 1.
И козу на выходе она не боится. Вот только тут осцилл нужен :)))
а если выпаять 3 ногу из схемы и на ней проверить напряжение!чтобы понять кз до нее или после!есть смысл?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
у нас в городе их в продаже нет.только на заказ ждать 5 дней.вот и надо решить заказывать их или как
Сообщение fedyaok »
Насколько "КЗ"?. Сколько и каким прибором?
Там видно у вас на входе трёхножки-smd стоят...две штуки. Что написано на них и как звонятся?
Последний раз редактировалось fedyaok Ср мар 22, 2017 19:30:59, всего редактировалось 1 раз.
должно быть на выходе по маркеровке 3.3в показывает 0.проверка тестером 3 и 4 ноги на прозвон пищит
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
одна knw 42 другая 1e
Сообщение fedyaok »
Анатолий, современные тестеры верещат и при 50 омах......Сколько? И не на пищалке измерьте. Надеюсь, что при выключенном внешнем питании меряете!!!
1e показывает в одну сторону 1800ом в другую 700
Добавлено after 34 seconds:
кз на 1мом
Сообщение fedyaok »
на пределе измерений - 1МегаОм?
ставлю максимум 200м и показыввает 1мом
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
чет не понятное!ставлю 2м показывает нули
Сообщение fedyaok »
не понимаю я ваших обозначений....0(ноль) или О(буква О). м - миллиом????....какой зверь нынче такое мерит? м- мегаом, другое дело.
Выпаяйте дроссель с 3 вывода и измерьте сопротивление 3-4
Последний раз редактировалось fedyaok Ср мар 22, 2017 19:51:47, всего редактировалось 1 раз.
knw 42 показатель растет как будто кандер заряжает
Сообщение Чумак »
anatolij1789 писал(а):ставлю максимум 200м и показыввает 1мом
:facepalm: Караул какой то! Или отдай кому то с подготовкой или выкинь.
на этих двух я не нашел дросселей,а по дорожкам не посмотреть очень мелко и закрашено!
Добавлено after 39 minutes 52 seconds:
все что пищит на прозвон имеет низкое сопротивление и 3 с 4 ногой тоже,как перемычка.туплю господа
(202.66 КБ) 329 скачиваний
Сообщение egor16035 »
Я не понял, ты 3-ю ногу поднимал в воздух? Если 3-я поднята и звонится на землю, то скорее всего стабилизатор неисправен.
Да и его можно запустить для проверки - разорвать цепь после С2 (смотри мою схему), а на 6 ногу подать порядка 5 вольт.
Ну и дальше цепь прозванивать, я же говорю - частенько такие неисправности добираются до основных элементов - память, проц. Лучше сразу их цепи питания на КЗ прозванивай, что бы время зря не терять.
(26.52 КБ) 334 скачивания
Давать советы глупцу - только злить его.
