приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение /-/ekit »
спасибо
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение RA3WSI »
Ещё обращай внимание на схемы с полевиком на входе.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение /-/ekit »
Хорошо, спасибо
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):понял что можно брать п416а :) правда это, или нет?
Правда, пойдут П414, П415, П416, П420, П421, П422, П424, я-же тебе в другой твоей теме ссылку на книжку выкладывал, там есть справочник по германиевым транзисторам.
(97.78 КБ) 1326 скачиваний
Сообщение /-/ekit »
я же так и понял. Просто боюсь зря ресурсы тратить - проверить надо было(может быть вариант лучше есть :) )
/-/ekit писал(а): пересмотрел 7 сайтов и понял что можно брать п416а :) правда это, или нет?
А теперь- берите книжки Борисова и Свореня, отключайте интернет- и ЧИТАЙТЕ!!!
Те, кто вам здесь дают советы, учились по этим книгам, а те, кто пишут "в интернете"- иногда даже понятия о тех транзисторах не имеют..
Интернет- жуткая помойка, для того, чтобы им грамотно пользоваться- нужно уже ИМЕТЬ определённый багаж знаний, а некоторые схемы "из интернета" не работают в принципе!
Сообщение /-/ekit »
хорошо, болшое спасибо за предупреждение, теперь буду знать
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):те, кто пишут "в интернете"- иногда даже понятия о тех транзисторах не имеют..
Совершенно верно, вот рабочая схемка выпрямителя с вольтодобавкой из книги (нужна была для запитки варикапов высоким напряжением):
А вот эта перерисованная схема с ошибкой, которая качует по интернету:
Сравните эту схему с верхней (правильной), и найдите ошибку?
А вот человек соберёт нижнюю схемку из интернета, и разочаруется, что она у него не работает.
Сообщение /-/ekit »
конденсатор соединяет промежуток между диодами и землю, а по оригинальной схеме он соединяет промежуток и переменный вывод моста. Да! Однако!
Добавлено after 2 hours 34 minutes 57 seconds:
[quote="gsmart"]/-/ekit, лучше собери громкоговорящий ППУ по этой схеме:
я вот что хотел спросить: теперь я знаю аналог п402 (п403, п416) у меня есть только по одному п403 и п416. Можноли на место V1 поставить п403, а на место V2 поставить п416 или на оборот?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а): Можноли на место V1 поставить п403, а на место V2 поставить п416 или на оборот?
Можно и так и так, разницы не заметите.
Сообщение /-/ekit »
то есть их вообще можно ставить, так?
а можно в приёмнике Юность поставить в место кт 315 и кт 361 - кт3102 и кт3107?
Последний раз редактировалось /-/ekit Вс мар 26, 2017 23:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):то есть их вообще можно ставить так?
В смысле?
/-/ekit писал(а):а можно в приёмнике Юность поставить в место кт 315 и кт 361 - кт3102 и кт3107?
Можно.
Сообщение /-/ekit »
В смысле что ваш ответ был несколько двусмысленный. Я к тому что когда пишешь что "разницы не заметишь", можно подумать о двух вещах:
не заметишь разницы потому что оно вообще работать не будет
не заметишь разницы потому что будет принимать одинаково хорошо
Сообщение Baasil »
3102 и 3107, можно так сказать, модернизированные 315 и 361 соответственно. Вас тут в первую очередь должна волновать группа (то есть последняя буква в обозначении). Надо смотреть даташит - вполне можно опираться на белорусский "Интеграл", Батько госты сохранил, корпусировка там уже не та, но параметры все те же)
Параметры - h21э и граничные напряжения. Коэффициент передачи тока на первом месте, граничных напряжений вы вряд ли достигнете)
Сообщение Вячеслав1974 »
/-/ekit писал(а):. Можноли на место V1 поставить п403, а на место V2 поставить п416 или на оборот?
Можно. Только я первым поставил бы транзистор с бОльшим коэффициентом передачи тока.
R6LGY
Сообщение gsmart »
Одинаково хорошо, просто сначала выпускали транзисторы типа П403, потом разработали им на смену транзисторы типа П416 с более высокой граничной частотой, в данной схеме это абсолютно не критично и они взаимозаменяемы.
Сообщение /-/ekit »
ясно, спасибо.
Сообщение /-/ekit »
А можно както сделать катушку без феррита и подключить электрическую антенну к вышеуказанным приёмникам?
Сообщение Нолик »
/-/ekit писал(а):А можно както сделать катушку без феррита?
Вам уже раз десять ссылку на тему давали в которой все написано.
Попробую еще раз дать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
И ссылку на книжку в которой тоже все написано давали не один раз.
aen писал(а):Книга.
Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или здесь.
http://amfan.ru/osnovy-radioveshhaniya/
Сообщение /-/ekit »
то есть нужно мотать 1 катушку в место 2х? или я опять что то не понял? Я просто хочу подключить такую катушку на пример к приёмнику Юность, ноя не хотел бы собирать (по крайнемере сейчас) схемы предложенные там.
Книгу я скачал и читаю , только не очень врубаюсь что там хотят сказать. Понимаю буквально половину.
