сигнал на выходе от скорости изменения сигнала на входе
Сообщение mnbv »
последняя строчка в таблице.
(75.91 КБ) 306 скачиваний
Сообщение mixon46 »
я не понял. там же +15 - 12 вольт.
0.7 вольта в диапазоне или не так что то я понимаю?
Сообщение mnbv »
+15...-12В относительно питающих напряжений +15 и ... внимание....-15 в. А в переводе на однополярное это будет +30...+3 относительно питающих напряжений +30... 0.
Сообщение mixon46 »
то есть мне просто нужно сделать двух полярное питание для того что бы я мог усилить 0.74 вольта до 5.7 вольта?
Сообщение mnbv »
.... или использовать LM358. Да.
Сообщение mixon46 »
lm358 все получилось отлично :beer:
Сообщение КРАМ »
Мне и в голову не пришло обратить внимание на ограничение по синфазному входному напряжению. Давно не применял TL07x, перешел на TLC27x - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272a.pdf , а у него входное вообще может быть слегка меньше нижнего потенциала питания.
Сообщение mixon46 »
Я в характеристиках оу не очень разюираюсь. Знаю только что входное сопротивление большое это хорошо. Коэффициент усиления больше это хорошо. Выходной ток больше тоже хорошо. Скорость нарастания сигнала (напряжения) выше тоже хорошо. Потребление что бы было меньше. Шумов что бы было меньше при большом КУ. Выше что бы была частота работы. Вот в принципе все что я и знаюо оу. Хотя почитал вчера хоровиц и много нового так скажем. Изучать надо)))
