Регулятор оборотов балагарки - не замедляет оборот
Сообщение korob »
AndTer писал(а):но TO220 поставляются только с кодом RG
Во-первых не правда, поставляются и без кода вовсе - россыпью. Но самое смешное это то, что на самом приборе код поставки в большинстве случаев не указывается, и пишется лишь на коробке с пеналами. :wink:
AndTer писал(а):Поэтому надо обратить внимание именно на RG, особенно судя по тому что пишет ТС.
ТС с ног собьётся искать симистор с маркировкой именно BTA16-600CWRG, потому что на самом приборе будет маркировка BTA16-600CW.
AndTer писал(а):На картинке например не указано что они для индуктивной нагрузки.
На картинке указано что BW/CW=Snubberless, а если прочитать описание в даташите
то как раз эти версии симисторов предназначены для индуктивной нагрузки.
AndTer писал(а):Подойдут и BTA16 и BTA24
Вот тут согласен. :) Но я и не настаиваю на ВТА12, я говорю что это минимум! :wink:
AndTer писал(а):И не факт что всё будет гладко, ибо BT136-600E требует 10мА на УЭ, против 35мА на CW.
Работать будет нормально, при пробое динистора тока разряда конденсатора хватит и для стандартного 50мА. (BW) симистора. Но всё таки 35мА. (CW) по опыту работают лучше, я бы сказал стабильней при малых углах открытия. :roll:
(11.62 КБ) 1161 скачивание
Сообщение AndTer »
[quote="korob"то как раз эти версии симисторов предназначены для индуктивной нагрузки.[/quote]
В виду своих особенностей они рекомендуются для индуктивных нагрузок, а не предназначены.
Собственно этой фразой ST и вышел в лидеры по количеству продаваемых, ибо невежды думают что они какие то волшебные и покупают только их. От популярности и цены на них взвинтили. Но есть и другие производители. Они просто пишут что они трёхвадрантные и не выё.
Изучайте трёхквадрантные симисторы.
Сообщение korob »
AndTer писал(а):В виду своих особенностей они рекомендуются для индуктивных нагрузок, а не предназначены.
Хорошо, соглашусь, не так выразился. :oops: Но на практике сути это не меняет, для таких приборов не требуется снабберная цепочка, как ни выражайся. :tea:
Сообщение tarabukinivan »
Добрый день!
А где бывают такие симисторы? У меня тут валяются ИБП, бывают ли симисторы в них?
Сообщение AndTer »
Они бывают в радиомагазинах, или в интернет магазинах.
В ИБП скорее всего нет. Хотя встречал ИБП со встроенным ключом на симисторе. И то там был кажись обычный, не W.
smv
Сообщение smv »
tarabukinivan писал(а):В схеме меняется только симистор или еще другие элементы?
Не забудь DB3 проверить.
Добрый день форумчане!
Заказал BTA16-600CW и BTA24-800CWRG на интернет магазине, но к сожалению в связи с закрытием дороги почта РФ в нашем районе приостановили работу до 1 июня. Сервисов или магазинов радиотехники у нас нет. Интересует откуда можно достать подходящий симистор? В каких бытовых приборах она бывает? Есть ли оно в частности в ИБП?
поставь перемычку и не парься пусть крутится быстрее
musor писал(а):поставь перемычку и не парься пусть крутится быстрее
Где поставить премычку? Имеете ввиду вместо регулятора или симистора?
если хочется чуток уюавить бртов ствим 20а диот впослед
да да-вместо симистора
в принципе nob 10050моделей болгар работают без всяких регуляторов-диску надо не мене 10тыщ для резки
musor писал(а):если хочется чуток уюавить бртов ствим 20а диот впослед
Если вместо симистора поставлю диод, скорость можно будет регулировать?
блин че совсем не догоняещь? как? и ЧЕМ?
-это рещение-костыль КАКработать без дохлорго регулятора чтобы не простаивал обьект! пчините потомкогда найдете ВСЕ ДЕТАЛИ
но с ващим уровнем лучще отвезите инструмент в сервис...
musor писал(а):блин че совсем не догоняещь? как? и ЧЕМ?
Был бы сервис, отвез бы. Ты можешь нормально ответить: оборот регулироваться будет или нет?
нет
Сообщение vlasovzloy »
две страницы коментариев, а про резистор между катодом и уэ симистора забыли.
толкуто от резистора если у него симистора нормалного нет...тока страна фуфляндия...
нормалному ВТА16(25)-800cw с радиатором этот резистор мало нужен он там не пергреется изза обдува
он не от перегрева, а от самооткрывания сисмистора
(25.62 КБ) 326 скачиваний
нормальные люди всегда ставят, прочие китайцы "иногда"
R5 имею ввиду
Последний раз редактировалось vlasovzloy Сб апр 15, 2017 19:36:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
В таких схемах от него больше вреда, чем пользы. После пробоя динистора, тока, больше чем может "отдать" конденсатор (разумной ёмкости) симистор не получит, это не управление симисторным оптроном типа МОС, где этот резистор действительно необходим. Хотя, если его сопротивление выбрать достаточно высоким. то будет не лишним. :roll:
Последний раз редактировалось korob Сб апр 15, 2017 19:36:24, всего редактировалось 1 раз.
лан, не буду спорить. в стиральных машинах всегда ставят резисторы, хотя там оптопар типа мос нету. но хотя в китайских мож и не ставят, не встречал китайские сма
в СМ и оптронов нету обычно триаками рулит ключик с минуса пмпитания на затвор-вот и нужна подтяжка им
по крайней мере в тех что мне попали ви руки
