Стереосистема 2.0 из пассивных колонк
AcousticManiac писал(а):120-ваттный трансформатор - ДВЕ ТЫЩИ.. Это жесть.. .
Самое интересное, что в магазине, про который все кричат, что у него "заоблачные цены" подобные трансформаторы дешевле..
https://www.chipdip.ru/product/ttp120-2x18v
https://www.chipdip.ru/product/ttp150-2x18v
AcousticManiac писал(а):Работает, но только если в музыке нет сильных басов. Так что это, так сказать, не "рассчитывать разучились", а "стали музыку создавать шибко мощную с большой разницей среднего и максимального уровня сигнала"...
Я тут как-то заикался, об особенностях старых силовых трансформаторов (например, телевизионных...). Сердечник этих трансформаторов работает с заходом в область насыщения, в результате, пиковый ток выпрямителя, работающего на ёмкость, снижает степень насыщения сердечника и получается эффект снижения выходного сопротивления блока питания... Это всё нужно считать, конечно, и потери будут чуть больше, и железо не всякое пойдёт... Но, это же возможно?! :dont_know: Делали наши деды и более интересные БП, со стабилизацией напряжения, и без единого усилительного элемента, могу привести в пример схемы выпрямителей для питания оборудования связи, там из полупроводников - селеновый "мост Ларионова" да несколько конденсаторов, а результат впечатляет, выходное напряжение изменяется всего на пару процентов при изменении питающего от 160 до 260 и нагрузки от ампера до пятнадцати! И пульсации при этом токе всего несколько милливольт - а ведь электролитических конденсаторов большой ёмкости тогда просто небыло! :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Сердечник этих трансформаторов работает с заходом в область насыщения
Недавно попался мне ТАН 43-127/220В 63г.р. У него при мощности 78ВА ток ХХ 0,2 А. При этом он практически не греется на ХХ так как витков мало но сечения обмоток по максимуму, и очень слабо просаживается под нагрузкой. Так тогда делали, никаких ведь стабилизаторов не использовали.
А потом разработчики больные аудиофилией головного мозга начали продвигать идею, что трансформатор работающий с максимальной индукцией - источник помех, энергетики подключились типа синус в сети портят, появились транзисторные стабилизаторы...и стали добавлять витков в трансформаторы. :(
Но сейчас к власти пришли СУРОВЫЕ УЗКОГЛАЗЫЕ КИТАЙЦЫ и вернули все на круги своя! :)))
Помехи, генерируемые проводами питания (от "банок" фильтра до выводов транзисторов выходного каскада...) вполне сравнимы с теми, что генерит насыщенный сердечник трансформатора, только трансформатор можно запросто заэкранировать, а вот с проводами ничего не поделать! И именно эти четыре проводка являются основной причиной повышенного уровня искажений в большинстве "промышленных" усилителей... А китайцы просто относят трансформатор подальше от платы усилителя - и проблема помех решена! :))
Главное что они прекратили порочную практику мотания лишнего. Трансформаторы стали меньше размером и жестче. А основную помеху в источнике генерирует выпрямитель в моменты переключения диодов. Причем чем больше емкости и чем меньше их ESR тем больше эта помеха.
Величина этой помехи, опять же, сильно зависит от конструкции трансформатора! Обмотки трансформаторов на сердечниках ПЛ, как правило, симметричны, и если для соединения с "общим" проводом использовать "начала" вторичных катушек - помехи минимальны даже без конструктивных экранов :)
Сообщение sergeisams »
Ребята, эка вы полезли в теорию. :roll:
Автору темы, для его ширпотребовских колонок, за глаза хватит усилителя на TDA2030.
Там более, что использовать это планируется
Maximill писал(а):для ПК с регулятором громкости для просмотра фильмов, музыки и иногда игр.
Вот ссылка http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_5/ . Работоспособность проверена. Данная конструкция повторена несколько раз.
Если нет трансформатора 2 х 12 Вольт, то для изготовления двух полярного блока питания, можно применить трансформатор с одной 12-и Вольтовой. А выпрямитель собрать по следующей схеме. Только ёмкость сглаживающих конденсаторов необходимо увеличить вдвое, по сравнению с мостовым выпрямителем.
(26.23 КБ) 408 скачиваний
