Инвертор 400DC / 220 AC
Re: Инвертор 400DC / 220 AC
Что бы микросхема защёлкнулась нужен довольно большой импульс и старая микросхема драйвера. В большинстве новых драйверов уже приняты меры против защёлкивания.
В большинстве новых драйверов допускаю что проблема снята.но еще много есть и старого образца.да и клепают микры и вош и жаба
,но добавление 2 копечных элементов не сильно нагрузит бюджет устройства а надежность точно выше будет. да и в действующих печатях не проблема разрезать дорожку и впаять резак и навесным монтажом диод.Добавление даных элементов во многих случаях снимало проблему в БП
- Starichok51
- Модератор
чтобы диод нижнего ключа, как и верхнего ключа, не открывался, ставится снаббер на первичную обмотку.
нужно делать правильный монтаж и нужно ставить правильный снаббер. тогда для 6 ноги не понадобятся такие "костыли" никогда.
Не всегда снабер спасает к сожалению если есть хоть малые шереховатости в разводке!Или с самим трасом что то не так.
- Starichok51
- Модератор
делать надо ТАК, чтобы ничего не было НЕ ТАК.
Тут же не все супер-пупер казырные вальты ведь!
Как ВЫ
Хотя уверен и ВЫ по началу деятельности косяков пропускали.Не поверю что все гдадко шло
- Starichok51
- Модератор
форумы существуют, чтобы их читали.
а кому лень читать, тот косячить будет не только в начале, а всю жизнь...
manowar
- Сверлит текстолит когтями
для чего ж тогда в мостах/полумостах на igbt/биполярниках ставят в параллель к-э ключей диоды, как не для слива непереданной нагрузке, запасённой в реактивностях, энергии в питание?Starichok51 писал(а):чтобы диод нижнего ключа, как и верхнего ключа, не открывался, ставится снаббер на первичную обмотку.
работа таких диодов(что внешних, что интегрированных в структуру ключа) - штатный режим работы мостового преобразователя.
предлагаете сливать всю не переданную во вторичную цепь энергию в тепло?
Опять прошу помощи. После очередных попыток с новыми драйверами/ключами/печатной платой всёравно не получается запустить инвертор.
Схема и трассировка традиционные. Фото выложить не могу, скину скрин трассировки печатной платы.
Подаю импульсы частотой около 5 кГц, дэдтайм ~2 мкс. Напряжение на шине постоянного тока около 320 В, в нагрузке символический резистор 100К.
Проблема: один из ключей скорее всего пробивает и он в прямом смысле раскалывается на части!
Когда пробую на более низком напряжении (70В) - всё ОК. Импульсы без всплесков, падение на транзисторах ~ 1.5 В. Сигнал управления на затворах тоже вполне чёткий, прямой. Единственное, что немного смущало - небольшие колебания на верхних транзисторах в момент открытия.
ps затворные резисторы менял в диапазоне 47-150 Ом. Результат тот же.
- Схема
- (194.43 КБ) 365 скачиваний
- Трассировка
- (143.6 КБ) 277 скачиваний
Последний раз редактировалось Vsk Пт июн 09, 2017 14:57:10, всего редактировалось 1 раз.
На схеме грубые ошибки в подключении бутстрепных конденсаторов
А на печати правильно...? На х-х ничего не должно пробивать, либо наводка на драйвера и потом сквозняк, либо ключи бракованные
Виноват, исправил. Ошибка механическая, на плате всё правильно.На схеме грубые ошибки в подключении бутстрепных конденсаторов
Я так понимаю, если бы был сквозняк, он бы был и на 12В и на 70В. Но при этих уровнях напряжения всё ОК.
Кстати, последний раз впаял предохранитель на 1А в звено постоянного тока. И после разрыва транзистора предохранитель остался цел!
