Подключение асинхронного двигателя.
зачем выкидывать-пригодятся
на наждачок кстати любые годны даже 100вт
а че к такому мотору такой мелкий круг? надо ставит 150...250мм диаметра
кстати прородек упорный и кожух защиты настоятелно рекомендую
Сообщение ApTu(T »
Да был бы гараж, а в квартире такое добро хранить не вариант, оставлю возле контейнеров, может дед какой заберёт(или цыгане на медь).
Кругов нет, есть ещё 2 таких же, но 1 шириной 8см.
Как-нибудь надо на барахолку заглянуть, вообще у меня и фланец под круг кривой, на изоленту насадил, бьёт немного...
В принципе мне не топоры с лопатами точить.
Стамески, ножи, мелочи...
для мелочи точность нужна какраз повыше чем для топоров и лопат
Сообщение ApTu(T »
За 5-10 минут работы, движок нагревается до ~60-70 градусов...
Сейчас накопилось конденсаторов до одури, 94 мкф в общей сложности.
Сколько ставить нужно(без пускового).
Везде по разному пишут...
Рабочий от 10 до 16 мкф.
Пусковой 32-41 мкф.
Сейчас стоит 4+6+8,2 = 18,2 мкф.
Если 30 поставить, повлияет на нагрев?
Сообщение korob »
ApTu(T писал(а):Сколько ставить нужно(без пускового).
Обычно ~6мкФ. на 100Вт. для звезды, и ~10мкФ. на 100Вт. для треугольника. :roll: Пусковой больше рабочего в 2...3 раза.
Сообщение ApTu(T »
24 поставил, как насчитал... Фиг с ним...
Прочитал, что нужно напряжение померить по обеим сторонам конденсатора - должно быть одинаково...
Потом померю...
аче делаемто наждак? тогда это многовато
Сообщение ApTu(T »
Ды да, всё тот же. Просто я до этого поставил подтекавший конденсатор, да и громоздкие они были.
Вот сейчас поставил небольшие, 2шт - МБГО 600в 10мкФ(1966 года), и 2шт - МБГЧ-1 500в 2мкФ(мелкие, луженые).
Шильдик(кпд почему-то нет на нём...):
Вот в онлайн расчетах тут и тут примерно(9.4~10) 10мкФ получается(кпд ставил 85).
Если брать 10мкФ на 100Вт, тогда это 18мкФ.
Если по формуле дяди Васи, тогда либо 14 либо 24, просто на одном ресурсе писали одно, а на другом - наоборот...
Надо мерить в общем, чтоб показания одинаковы были...
Просто тестер у друга оставил...
МБГО ставить НЕЛЗЯ ане для постоянки тока
смотри рванет и башку снесет легко крыщкой прецеденты-извесны
читать даташиты полезно иногда
Сообщение АлександрNZ »
Применяются конденсаторы МБГО в основном на низких частотах в качестве блокировочных и фильтровых, и чаще используются в ламповых усилителях, звуковых усилителях, динамиках низкой частоты, фильтрах питания, для запусков асинхронных двигателей, компрессоров, насосов. Аналоги конденсаторов МБГО – это конденсаторы МБГЧ, МБГТ, МБГП (КМБГ), МБГВ, CBB60, CBB61, CBB65, CD60.
Источник: Конденсатор МБГО (МБГО-1, МБГО-2) пусковой пленочный переменного тока » АС Энергия
Отсюда :dont_know:
Сообщение Borodach »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3140090#p3140090"]МБГО ставить НЕЛЗЯ ане для постоянки тока ...[/uquote]
Юморист ... :))
напрасно смеетесь прецеден видел сам 2раз впрочем похуй-башку снесет не мне...
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
в качесстве фазосдвиговых годны мгбЧ кбг-мн...на малых мощностях мбгп
но не мбго[/s]
Сообщение Андрей Бедов »
Лепестки надо аккуратнее паять. А то перегреют, припой с вывода выплюнется, и через него внутрь воздух влаги.
Конечно после такого потом ебанёт...
Сообщение ApTu(T »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3140140#p3140140"]напрасно смеетесь прецеден видел сам 2раз впрочем похуй-башку снесет не мне...
но не мбго[/uquote]
Так они на 600 вольт же, обычные конденсаторы, неполярные...
вы полнятие реактивная мощность слышали ???
так вот для МБГО=0 то сто на них написано DC=600в это постоянка (как и для к73-17впрочем) а доля допустимой переменки там мизерная (мене 50в смотритп даташиты внимаително )
если один дебил-недоучка в "Радио" поставил такой на сеть- не стоит повторять эксперимент рано или позно...оно себя покажет и мало не показется
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
а пайка непри чем...дело в соблюдени паспортных режимов и так называемой ОБР
musor писал(а):МБГО ставить НЕЛЗЯ ане для постоянки тока
Однако musor прав:
Сообщение Prolog »
Маленький вопрос: а нахрен они нужны, с такими габаритами, в цепях постоянного тока когда там справятся более компактные плёночные или слюдяные?
слюдяные на более 0.1UF не встречается ПЛЕНКА это обычно MAX до 4,7uF100v а МБГО до 50uF низковолтные
оони исползуютсявались как филтровые и разделителные -в ламповой военой и авиционой и прчей спец техники где электролитам нет места по ряду причин например у меня был ставы осел на лампах где на них все питания филтровались(не стояло литоф там)
Сообщение Prolog »
В мощных частотниках и инверторах для плазменных резаков постоянно встречаю плёнку на 22мкФ 630В. Слюдяные видел на 4.7мкФ 500В. Корпус ввиде полупрозрачного цилиндра, выводы с оснований в разные стороны.
Сообщение ApTu(T »
Как такой конденсатор может быть для постоянки, если у него нет + и - ?
