Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Wladimir_TS »
Есть несколько вопросов :
1) Как я понимаю данное устройство привязано к фиксированному сайту (как я понимаю к сайту автора) и если с ним что случится - то перенастроить будет нереально ?
2) В ESP8266 Atmel AVR ядро есть или как-то перекомпилируется файл. (Я думал в этих модулях 8051 подобное ядро) ?
3) Если писалось на языке Arduino, значит возможен и проводной вариант с модулем на Wiznet W5х000 ?
4) Экран-экрану рознь - наверное под какие-то конкретные контролеры писалось ?
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
1) прогноз скачивается с сайта http://openweathermap.org это не мой сайт, можете прочитать о нем в википедии.
2) в esp8266 ядро Tensilica Xtensa L106. В статье подробно описано как прошивать.
3) конечно возможен и проводной вариант и 3G и даже DialUp. Только, все выводы ESP уже заняты.
4) писалось конкретно под дисплей ILI9341 с SPI интерфейсом. Подходят дисплеи построенные на данном контроллере, от 1.8 до 3.2 дюймов.
1) Почитал - частный сервис сомнительной функциональности (не понял чем отличается от других аналогичных) к тому-же платный (есть бесплатный доступ - но надолго-ли ?). Может имело-б смысл цепляться к более серьезным погодным сайтам ? Или там всё непросто ?
2) Скорее интересно как и чем компилировалось - из описания не понял, если честно.
3) Ну если исходник на ардуиновской языке что мешает его запустить на ардуино-совместимой плате ? Я вот тут не очень понимаю.
Электрический кот
1) я бы с радостью попробовал и другие сервисы, но вот не нашел адекватных, беслатных, предоставляющих API доступ. Какие сайты являются более серьёзными?
2) компилировалось все в Arduino IDE 1.6, как настроить Arduino для ESP8266 читайте в google, информации очень много.
3)можно запустить на любой esp8266 плате, на AVR не запустится, слишком разное железо.
1) Понятно - не в курсе был. А если попробывать грузить html страницу и выдирать из нее или это нереальная задача.
2) Вообще ардуино у меня четко ассоциировалось с Atmel AVR контролерами - получается можно и под другие....
3) В том и засада - нужно для проводного.
ЗЫЖ штука хорошая и работа немалая автором проделана, но в общем для меня неприменимая.
Сообщение emdskar »
Хочу повторить Вашу конструкцию. А может есть возможность выложить схему в бОльшем разрешении, и расположение элементов на печатной плате?
Электрический кот
Вариант печатной платы от Upkin123
вместо модуля CP2102 применена микросхема FT232RL, вместо простого модуля зарядки TP4056 применен более продвинутый модуль, тоже на TP4056, но с защитой аккумулятора.
фото платы
фото продвинутого модуля на TP4056
pogoda.lay6
(106.33 КБ) 798 скачиваний
Электрический кот
emdskar схема в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/245/ довольно большого разрешения, если на нее кликнуть.
Расположения элементов на плате нету, собирал просто по схеме, могу сфоткать плату покрупнее и в фотошопе подписать детали.
Сообщение emdskar »
Да, спасибо, что-то я тупанул. Схема действительно в норм разрешении, если кликнуть. А на счёт "могу сфоткать плату покрупнее и в фотошопе подписать детали." - было-бы очень хорошо, если Вам не сложно.
Электрический кот
Фото платы с подписанными элементами.
Желтым показаны перемычки и детали запаянные с обратной стороны платы
(232.8 КБ) 1261 скачивание
Сообщение emdskar »
Большое спасибо! Как оказалось, когда скачал Sprint layout 6 - в нём все детали видно. А до этого пользовался 5-й версией.
Сообщение konan38 »
А почему фото платы собранной и в формате lay не совпадают?
Добавлено after 58 seconds:
Электрический кот
himikat123 писал(а):Вариант печатной платы от Upkin123
Потому что плату в lay формате разработал Upkin123, он внес изменения, с учетом имеющихся у него деталей.
Сообщение mikhail09p »
А можно Вашу библиотеку UTFT.h
А лучше все Ваши. А то куча ошибок:
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
In file included from C:\Users\РњРёС…Р°_СЂ\Documents\Arduino\Weather-Monitor-BIM-master\main\main.ino:17:0:
C:\Users\Миха_р\Documents\Arduino\libraries\UTFT-master/UTFT.h:245:49: error: 'bitmapdatatype' has not been declared
void drawBitmap(int x, int y, int sx, int sy, bitmapdatatype data, int scale=1);
C:\Users\Миха_р\Documents\Arduino\libraries\UTFT-master/UTFT.h:246:49: error: 'bitmapdatatype' has not been declared
void drawBitmap(int x, int y, int sx, int sy, bitmapdatatype data, int deg, int rox, int roy);
C:\Users\Миха_р\Documents\Arduino\libraries\UTFT-master/UTFT.h:268:3: error: 'regtype' does not name a type
regtype *P_RS, *P_WR, *P_CS, *P_RST, *P_SDA, *P_SCL, *P_ALE;
Электрический кот
mikhail09p
выложил все содержимое папки "Мои документы/Arduino/libraries" сюда
https://yadi.sk/d/CDxK9aoQ3HQeSe
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение PVK_ »
Я так понимаю модуль USB->UART нужен только для прошивки? И после прошивки ESP8266 его можно не подключать ?
Электрический кот
Абсолютно верно, только для прошивки.
Сообщение PVK_ »
И еще вопрос по версии с "засыпанием", чтобы вывести из режима " сна " нужно снова выключить-включить питание ?
Электрический кот
Можно и так, но лучше нажать reset
