Как измерить ~ ток 200-300ма с гальванической развязкой?
При поддержке компании ПРИСТ
OlegEk
Re: Как измерить ~ ток 200-300ма с гальванической развязкой?
Сообщение OlegEk »
Муркиз писал(а):Регулируй себе на здоровье, с гальванической развязкой, на ходу.
у меня запланировано 4 скорости работы помпы
и в каждой из них свой штатный ток
так что схема существенно усложнится
Муркиз писал(а):И потом - а собственно, что ты дальше собираешься с "сигнало" делать ?
ну например отработать как минимум 3 уровня аварии
1. когда помпа начала работать с перегрузом, но допустимым, то один зелёный свисток в минуту. как в мобилках при разряде батарейки. Если не отключено в настройках
2. когда перегруз выше допустимого - 3 красных свистка. Если не отключено в настройках
3. когда помпа колом встала - остановить шим, и врубить непрерывный звуковой сигнал
И честно, я ещё не знаю насколько отличается рабочий ток от аварийного :-)
И как поведёт себя ток если не ротор засорится, а магистраль.
Говорят (сам не проверял), что если доступ воздуха для компьютерного кулера перекрыть, то кулер наоборот снижает своё потребление за счёт меньшего сопротивления разряженного воздуха.
И по идее должен брать больше тока, если перекрыть выход, за счёт бОльшего сопротивления "спрессованного" воздуха :-)
В общем для понимания что происходит мне кажется циферьки будут правильнее :-)
Vovk_Z писал(а):Но, я думаю, то, что вы намотали, будет работать не сильно хуже, в вашем случае.
Спасибо :-)
в общем то мне кажется что да :-)
поскольку, как я и говорил, мне важнее изменение тока чем точные абсолютные значения, то возможно я и остановлюсь на таком решении. А возможно попробую ещё даже уменьшить по габаритам и пропорционально снижу количество витков.
Сомневаюсь что 4 трансформатора на одинаковых колечках с одинаковыми обмотками будут как то значительно отличаться по характеристикам.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Снижение мощности справедливо для центробежных насосов при перекрытии канала всасывания или нагнетания только полностью !
При частичном дросселировании момент сопротивления повышается, и ток тоже.
Для плунжерных(поршневых) нагнетательных насосов перекрытие на выходе приводит к резкому увеличению тока, для коллекторных двигателей в разы. Увеличение сопротивления при перекрытии входа у них идет в зависимости от от объема всасывающей магистрали - чем больше паразитный объем, тем меньше увеличение тока.
В твоем случае лучше поставить измерительную турбинку расхода - я такие заказывал с Али, правда, для воды, но кажется, попадались и для газов. В крайнем случае можно ненужный газовый счетчик распотрошить.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а обычный трансфрматор вторичной обмоткой в цепь насосика подключить не пробовал?
OlegEk
Сообщение OlegEk »
Муркиз писал(а):я такие заказывал с Али, правда, для воды
а у меня как раз помпа для воды ) Это аквариумный фильтр. принцип - центробежный насос. двигатель синхронный, с якорем из постоянного магнита.
про компьютерный вентилятор я просто для примера сказал )
честно, не представляю что это за механизм, способный нормально работать в потоке воды с характеристиками 1000л/час через 1.5см2 отверстие
а можно ссылочку на эту турбинку ?
возможно это будет как раз идеальным решением :-)
vlasovzloy писал(а):
не совсем понял про обычный трансформатор :-)
в качестве трансформатора тока ?
если да, то не пробовал, самые маленькие что есть - это из блоков питания, и значит они сильно габаритные и тяжёлые
да и ненапасёшься одинаковых трансиков
так что идея с колечком мне пока больше всего нравится )
Муркиз
Сообщение Муркиз »
OlegEk
Сообщение OlegEk »
Муркиз писал(а):Да не вопрос
Отличное на первый взгляд решение :)
пробовали его разбирать ?
чистится нормально ? Спрашиваю потому что даже аквариумные шланги зарастают бякой :-)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Там пластиковая вертушка с магнитом и за перегородкой геркон.
Промывай себе Кротом его периодически.
Кстати, на Али это не единственный датчик - есть еще несколько вариантов разной конструкции.
А прямые методы измерений всегда достоверней косвенных.
Вернуться в «Измерения»
