Electrolux ehs60200x. Не варит!
Сообщение Yokamota »
Вот схемка, на 9 контакт ULN2003AG приходит с блока питания напряжение 13,6 В. K - катушка реле
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Что за микросхемы под индексом 223?
Сообщение Martin76 »
Общий провод доходит до ULN и транзисторов? А то может где то оборван или сгнила дорожка.
Yokamota писал(а):Что за микросхемы
Я думаю набор резисторов 22К с общей точкой и 4 перемычки по совместительству. Скорее всего резисторы подтяжки к земле.
Общий провод доходит. Получается, что ULN управляет катушками реле конфорок. На реле питания отдельные транзисторы но на катушках этих реле тоже 6,8 В. Может цепь набора резисторов точнее общая точка, в ней подвох?
С МК что приходит на ключи?
Замерял у одного DTC +12.8 относительно общей точки.
А контроллер наверняка имеет 5В уровни на выходах.
Да уж ошибочка вышла 1,5 В относительно общей точки
Тоже не то , не се - должно быть или 0, или 5. Тут явно не импульсы должны быть, раз нагрузка реле.
Видимо вместо 5-ти вольт на МК приходит 1,5. Где искать ума не приложу.
Вот еще фрагмент схемы. Хотя он вряд ли на чего натолкнет.
У вас на схеме 1,5 В указаны на I2C шине, при обмене данными такое вполне возможно. Интересней уровни на линиях, идущих к ключам.
Продолжение.
Я измерил напряжения на контроллере.
1 цифра напряжения при выключенной плите
2 цифра в скобках напряжения при включенной плите
Далее выпаял из схемы 2 ключа DTC.
Напряжение на ножках стало 2,7 В
Проанализировал замеры с контроллера, всего 3 ноги показывают похожие 2,7В
Правую часть откинул т.к. эти ноги идут в никуда.
Осталось 1 нога с левой.
Эта нога идет к оптопаре. Оптопара должна подтягивать землю чего она видимо не делает.
Следующим шагом думаю выпаять и проверить оптопару т.к. конденасатор на 100n я уже менял.
Добавлено after 7 hours 9 minutes 42 seconds:
Проверил оптопару - рабочая. Проверил пленочный конденсатор - 100n. Напряжение на диоде оптопары 0,2 В. Я уже наверное где-то рядом, но где?
Сообщение vlasovzloy »
Поставь обычные npn транзисторы или закороти перемычками правую сборку, будут включаться реле?
У него никакие реле не срабатывают, толку то что то заменять. 1,7 В c контроллера явно мало для управления ULN и DTC.
А контроллер греть не пробовали? Очень похоже, что на какую то ногу питания у него 5В не доходит.
Оптопара чего то не открывается. Отпаял 3 и 4 ногу. Выключил из розетки плиту между 3-й и 4-ой ногой не звониться. Включил плиту в одну сторону 1568 показывает в другую не звониться. Напряжение между 1 и 2-й ногой 0,2 В. Все проверил конденсатор, оптопару по схеме http://radioskot.ru/SHEMA5/skhema_proverka_optopary.png
- работает, резистор 1 к ом и диод все рабочее что не так понять не могу.
Добавлено after 27 minutes 38 seconds:
А может все так и должно быть?
Греть пробовал вылазила ошибка E8 при нагреве. Напряжения не мерял.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
При измерении на 3-4 ноге оптопары 14 кОм в одну сторону, в другую не звонится. Правильно ли я вообще меряю, нормальное ли значение?
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
Эх куда-то меня понесло. Не хватает знаний видимо
Копаю дальше.
Нашел на Espec похожее описание на контроллер видимо все таки в нем дело. Подскажите какой у меня корпус микросхемы TQFP или DIP?
ST72325.pdf
(1.76 МБ) 633 скачивания
TQFP
nrt
Сообщение nrt »
[uquote="Yokamota",url="/forum/viewtopic.php?p=3171655#p3171655"]Копаю дальше.
Нашел на Espec похожее описание на контроллер видимо все таки в нем дело. Подскажите какой у меня корпус микросхемы TQFP или DIP?[/uquote]
День добрый.
Удалось решить проблему? У меня ситуация один в один с вашей...
Все в процессе. Отрисовываю схему.
Сообщение Technik79 »
Восхищен Вашим упорством! Тоже жду финала, также у друга плита с тем же дефектом...
Сообщение kiyservis »
Я в шоке от такого упорства. У Вас варка уже пол год не работает, Вы кондеры поменяли?? Варка работает или нет? вас смущает что на релюхах нет 12 в???
