Инвертор на базе микроконтроллера ATTiny13A.
- Northwood
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Инвертор на базе микроконтроллера ATTiny13A.
Как не крути, но до разработчика блока питания телевизора "Электроника Ц430/432" автор схемы не дотянул...
alexander_tr
- Родился
Почему такой драйвер. Схема не “срёт” в систему питания микроконтроллера.jeelman писал(а):схема конечно неудачная, особенно в части управления ключами.
неудачна в смысле трудно будет добиться хорошего сигнала на затворах. и gdt на чём попало уже не намотаешь. гасящие резисторы вспомогательного иип будут попусту греться, сапрессоры исток-сток в общем то лишние и т.п. но если у вас получилось - чтож, она имеет право на жизнь.
Как было уже приведено, для управления ключами лучше использовать пуш-пул что само по себе дает симметричные импульсы, не требует намотки дополнительного трасформатора и т.п. Короче пуш-пул для этих целей подходит куда лучше.
[AMS]
Лепить блок питания на пару десятков ватт , не очень перспективная тема . Вот если собирать мощные с корректором коэффициента мощности , то микроконтроллер очень даже перспективно смотрится . Программная эмуляция будет стоить в несколько десятков раз дешевле "спец камня " , особенно многофазного . Естественно не на тиньке
manowar
- Сверлит текстолит когтями
да никак он, земеля, там не смотрится. как седло на корове.
формированием сигнала управления ключами лучше поручить специализированным мс(пусть даже прошлого тысячелетия разработки), кои будут более помехозащищены, не подвержены зависаниям, сбоям в ПО(от ошибок разработчика до непроизвольного изменения содержимого eeprom/flash ввиду различных факторов), не требовательны к питающим напряжениям, имеют более широкий температурный диапазон(да и ионизирующее излучение оказывает меньшее воздействие
), имеют непрерывную рег характеристику(а не дискретную, как первый пост), будут иметь мин время разработки и отладки готовой продукции. в большинстве случаев хватает одного корпуса мс на источник малой и средней мощности..ну и главное - минимальное время отрабатывания внештатных ситуаций в работе.
процу, если не терпится его применить в бп, оставте задачи управлять опорными напряжениями, измерением и контролем работы, обменом данных, индикацией итд, исключив непосредственное формирование сигнала.
- musor
- Друг Кота
тема пример очередной шизы от МК-нутых...дай им волю они в каждую батарейкум воткнут по мелкому мк
alexander_tr
- Родился
Доброго времени суток! Хочу добавить, что данное схемное решение позволяет оперативно изменять не только скважность сигнала, но и частоту.
- musor
- Друг Кота
384х тоже прошлый век все гавно и 1 поста заменяется 1 чипрой почти без обвязки с встроеным ключом в бонусе 3 защиты !!
от кз
от аварий сети (овер/ ундерволаж )
и перегреф
+ бонус грин мод переход в режим полусна с пропуском тактов на ХХ толко изредка подзарижаем банки самозапитки
+не нужна дежурка какклас
про мк в роли ШИМА БП говорить даже смысла не вижу бредмайданутых МКнутых ШИЗОИДОФ...палата 8в в дурке режим прогулок и выхода льготный... паек усиленый специалный... все халявное...живи не хочу...
там ломоносовы- менделевы и опенгеймер ...даже изобретатеклей "перпетум мобила" человек 6 набролося вчера еще одного МТС прислала...
от кз
и перегреф
ars781
- Встал на лапы
В современный век боятся процов не надо. Я тоже делаю, даже ради спортивного интереса дсдс на стм32. и речь идет о 1-2 квт и токах под 100а. глюков нет вообще. некоторые экземпляры работают больше года не выключаясь, и не только у меня. а с мыслями это сложно, прошивка и тд, надо вообще не заморачиваться и покупать бп. Да есть, где я применяю спец шим, если выигрыш идет например по каким то другим моментам, например драйвер управления ключами в спец шимках обычно есть. Но когда нужна интеллектуальная составляющая, связь с внешним миром, и лишний корпус не нужен,драйвер будет внешним, не вижу смысла в шимке. Проц настроить проще, частота, скважность более прогнозируемо ведут себя. Когда пишешь программу, и понимаешь что все в работе того или иного бп, инвертора подчинено твоей логике и воле получаешь удовольствие
Сравнение, как я вижу, вполне адекватное, Tiny13 vs STM32.
Нужно получить прямоугольник с гальваноразвязкой.
Допустим кое как намотаю транс на колечко в 3 провода.
Возьму ногу какогото МК по близости. Пущу туда ШИМ 50%.
Мощность менее 0.5вт. Хочется экономичность и простоту.
Это работать может ? Ну и наверно резюк по питанию пока стартовать будет.
Почемуто такого включения обмоток нигде не видел, да и вообще двухтакты на транзисторах разной проводимости
В данной схеме произойдет замыкание источника питания через переходы б-э двух транзисторов.
Ну ладно через резюки каждую базу, тогда прокатит ?
Если через переходы б-э течет ток, транзисторы по идее будут открыты, не? BJT же током через базу-эмиттер управляются. А так есть варианты с 2 NPN и 2 обмотки в противофазе. Но им надо комплементарное управление, т.е. 2 координированные лапки проца. И обмоток 2, менее удобно. Но так бывает. Однако то что в оригинале схемы - выглядит проще и имеет определенный плюс в дуракоустойчивости: максимум того что в трансформатор вообще может попасть равно заряду конденсатора. Даже если лапка залипнет в каком-то из состояний, как максимум через трансформатор полностью зарядится или разрязится конденсатор, что не приведет ни к чему такому плохому. А вот если в 2 * npn зажать транзистор в открытое состояние надолго, трансформатору или транзистору хана.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3373549#p3373549"]смысла не вижу бредмайданутых МКнутых ШИЗОИДОФ...палата 8в в дурке .[/uquote]
Вы слишком старенький и вам болото 384х теплее,
но не издевайтесь над теми кто пытается пусть и по детски
вылезти на сушу, а дальше может быть и полететь.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3097799#p3097799"]Да и большинство ШИМ контроллеров имеют возможность моментально закрыть ключи при превышении тока, МК должен подумать некоторое время.[/uquote]У stm32 есть лапка на таймере TIMx_BKIN которой аппаратно (внутри) отшибается выход таймера, можно на неё компаратор прикрутить. Ещё там что то про clock control написано в этой же цепи (не вникал). На днях cделал push pull на stm32, что бы управлять выходным напряжением для плазменной панели.
Почитайте второе сообщение в этой теме.
- musor
- Друг Кота
тема настока несикаемая среди нынешней мкнутой моложежи они абдуриной включают на горшке свет когда еще тока подумали пойти отлить лишку и навалить кучу... пока дойдут до очка оно уже успет сработать кое ках и не надо рукаит искать выключатель... может и оправдано там но когда вместо копечной 8ножки в зарядник пихают мк и ключ и дрова.... иначе ка быть болным на голову не понять этого
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
[uquote="LVS",url="/forum/viewtopic.php?p=3937721#p3937721"]Вы слишком старенький и вам болото 384х теплее,
но не издевайтесь над теми кто пытается пусть ... может быть и полететь.[/uquote]
рожденый ползатЬ....НЕ ЛЕТАЕТ...
ка не взлетит ваша щелезяка обвешаная МК если ее питатель не сделать на древних 384х 34о63 или чемто посовренмене с интегрироваными ключиками..но я не стану разубеждат МКнутых -это также малорезултативно ка стадо бараноф увидевшик красный крук на воротах
ехать можно и под кирпич на ваш риск вот тока едешь там обычно недолго....
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
и я вам открою секрет зачем в питателе применяют мк...
причина в том чтобы сделать их ремонтопригодность нулевой ми ввести прогнозированый откеаз после определеного срока работы...
работает это так мк кое ка рулит ключиком гавнистого питателя но попутно он считает часы наработки... набраф заложеные производителем 500часоф схема в лучшем случае отключится и выдасть ошибку типа "отвези меня в сервис"
а в худшем подаст на всю схему скажем 50в вместо 5 и тем самым полностью самоликвидируется -покупайте новую
И адрес сервиса.musor писал(а):500часоф схема в лучшем случае отключится и выдасть ошибку типа "отвези меня в сервис"
