помогите плиз по 555 таймеру
Сообщение Martin76 »
Просто 12 В подайте на соответствующие ноги питания никуда не подключенного таймера и посмотрите, будет греться или нет. Если будет , то в мусорку ее.
Andro писал(а): Напряжение подавали 12вольт ?
и 12 и 15 вольт подавал..
Andro писал(а):В моей схеме отсутствует керамический конденсатор. Это важно ?
Не очень, но в даташите нарисован. Конденсатор несколько уменьшает "болтанку" 5 вывода таймера- это "опорное напряжение"
Andro писал(а):Щаз один в один сделаю и проверю будит греться или нет
Пробуйте..
Кстати, на вашей первой схеме:
этот конденсатор нарисован..
Сообщение FitoKot »
А что, если поставить керамику 0,1 ... 1 мкф. непосредственно между выводами 8 и 1 ? Это я к тому, что может иметь место самовозбуждение компараторов на очень высокой частоте, отсюда и нагрев. Тестером этого не увидишь.
Сообщение alexradio1103 »
К стати да! И причём как можно ближе к ногам микры! я ваще прямо сверху на корпус микры припаивал...
Сообщение Andro »
Господа , вы будите смеяться , но я купил в магазине КР1441ВИ1 ( аж за 25рублей) и вставил в панельку за место ne555p . И всё нормализовалось. Нагрев пропал. Ну как это называется ?! Кругом сплошное надувательство! Отписал уже китайцу про его таймеры.
Посмотрим что ответит.
p.s заказывал ne555p тут https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 35912.html Остерегайтесь подделок !
Всем спасибо за участие :) MEOW
Добавлено after 1 hour 42 minutes 57 seconds:
Вдогонку... Проверил остальные не паяные ne555p путём подачи питания 12в без какой-либо обвязки. Из 10 микросхем 4 греются . Остальные нет ... Думаю вывод очевиден ... :kill: :kill: :kill:
Сообщение FitoKot »
Не прошло и шести постов с моей рекомендации :))
Сообщение zzaj »
Недавно использовал несколько штук 555-ых из одной партии. Без кондера на 5 ноге отказались работать.
