Ремонт Амфитона У-002 Hi-Fi Стерео
Сообщение 1995kenny »
Дорожки можно и супер-клеем.
А вот большие кондеры желательно заменить.Сам в своей Радиотехнике-101 менял недавно.Старые К50-6 нифига не держат заряд.
dmr
Сообщение dmr »
лучше электропроводным, буквально чуть-чуть
Сообщение SilliantCat »
Понятно, спасибо! Наконец-то завтра все сделаю. Да, кстати, а эти 8 электролитов заменять конденцаторами? Я просто не вижу принципиальной разницы...
На мой взгляд обычный кондер лучше
Сообщение NiTr0 »
SilliantCat писал(а):Да, кстати, а эти 8 электролитов заменять конденцаторами?
ИМХО нужно учить теорию, прежде чем паяльником куда-то лезть... когда найдете ответ на свой вопрос - тогда можно будет поговорить, зачем все литы менять надо...
Сообщение myurrey »
NiTr0 писал(а):ИМХО нужно учить теорию, прежде чем паяльником куда-то лезть... когда найдете ответ на свой вопрос - тогда можно будет поговорить, зачем все литы менять надо...
+1
Аффтар, почитайте действительно немножко теории, а то так сразу за практику, так без усилка вовсе останетесь. А можно и в лоб получить конденЦатором :(
Эммм...Так прочтение этой самой теории и ввело меня в заблуждение.
А кондёре в питании предварительного усилителя тоже электролит?!
Сообщение Витала »
У меня тоже такой усь
Не пугайтесь :shock: просто перебирал его полностью.... снял все лишнее это селектор, пу от звукоснимателя, замена проводов... перебрал систему задержки,блок питания..подстрочные резисторы поменял все кондеры в плечи усилка кинул не 2000\50v а по 4200\50v того по 8400 на плечо... сейчас полирую мордочку. заделаю на попе винтовые зажимы для акустики и т.д щас работает нормально пропал гул который раньше был невыносимый :))
Как закончу сразу выложу фото :)
ЗЫ. У него один плюс))) он не разу небыл в ремонте :P
А мой чинили, притом раза 3-4. Но менялся электролит в плече, на предварительном усе.
Притом чинили как будто в подвале
Сообщение Витала »
У него стоит диодный мост на плате системы задержки там вроде стояли два 500\50V ты сделай проще проверь переменку с транса 11 и 14 контакты на плате системы задержки общий корпус
Сообщение Витала »
Там типичная схема ты можешь сам ее сделать если она в порядке проверь блок питания на трансах, а электролиты вылетаю скорей всего из-за высокого тока
Изображение главное будь осторожен :roll:
Это очень простой усь не смотря на то что он HI-FI я китай кавырял и то труднее было)
Сообщение Витала »
Ну мой тоже 83 года)) а с дорожками можно флюсом прицепить... но я ним не пользовался так теория
Сообщение NiTr0 »
Если дорожки начали флюсом клеить :shock: - топик пора перемещать в "практику"... если не в "мяу"...
Сообщение myurrey »
SilliantCat писал(а):Эммм...Так прочтение этой самой теории и ввело меня в заблуждение.
Скачайте схему на усилитель. На схеме у электролитических конденсаторов полярность обозначена.
Вообще поскольку знаний мало, то рекомендую делать так. Записываешь номиналы электролитических конденсаторов ничего не выпаивая с платы!!! Покупаешь конденсаторы. Приходишь домой, включаешь паяльник, выпаиваешь один конденсатор, ставишь на это место новый и припаиваешь соблюдая полярность. Потом следующий и так далее пока не замените. Это исключит ошибки.
А то бывает некоторые выпаивают сначала все, а потом куда чего паять не знают :)
Витала
Дело походу - дрянь
Сообщение Витала »
Что совсем плохо? скинь фото его :shock:
