Ремонт блока питания ATX Lpq2-30 300w
Сообщение Colibr89 »
Итак, по последним данным: заменил ШИМ WT7514L на новый - результат тот же... что делать?((((
Сообщение Asaba »
Для начала, видимо, нужно по новой обмерить напряжения на новой ШИМке.
Эх, виноват, это я не написал. Всё тЕ же напряжения что и на приложенных мной картинках выше. Только по выходам С1 и С2 - вместо "шума" просто уровень в 1.46 вольт. В остальном всё то же самое.
Сообщение Asaba »
Шим то теперь в порядке. Раскачку копать желательно. Там транзисторы иногда получают скрытый дефект и лечатся заменой. Бывает базовые резисторы в раскачке и у ключей частично выгорают при бахе. Осциллом же можете обмерить на раскачке сигнал при подключенном "доноре".
А сигнал раскачки где будет на схеме??
Схема очень подходит от lpj2-18..
(53.46 КБ) 653 скачивания
Сообщение Temtaime »
Так это супервайзер, а не ШИМ. Шим другая должна стоять.
Сообщение vladzirka »
Уважаемый Temtaime а вы вообще о чём? В этом БП ШИМ и супервизор это одна микросхема WT7514L (LPG899).
Сообщение Asaba »
Сигнал раскачки проверить осцилом можно на обмотках Т2.
Сегодня заменю транзисторы раскачки Q5 и Q6 на заведомо рабочие, хоть и эти тоже вроде рабочие(проверял китайским транзистор-тестером), а вообще сигнал с выводов ШИМ С1 и С2 должен быть в виде прямоугольных импульсов...они как раз попадают на транзисторы..и вот от него уже должна быть раскачка, разве нет?
Я смотрю осциллограммы на коллекторах транзисторов раскачки. Потом если нужно, в базах силовых ключей, но БП подключать через разделительный транс.
И уважаемый коллеги у ТС БП был с остановившимся вентилятором. А это меняет дело. Проверять нужно все мелкие электролиты вокруг ШИМа. Особенно питание раскачки С15, С8 и С11 тоже глянуть.
Товарищи! Всё купил, сделаю, проверю - отпишусь! Сегодня уже нет времени. Тема, тем не менее АКТИВНА)))
всем снова здрасте)
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=3445118#p3445118"]Я смотрю осциллограммы на коллекторах транзисторов раскачки. Особенно питание раскачки С15, С8 и С11 тоже глянуть.[/uquote]
так с выходов ШИМа С1 и С2(7-ая и 8-ая нога) если импульсов нет, на базы этих транзиторов ничего не приходит - откуда на коллекторах чего возьмется?? ( но..проверил - нету ничего как и было: шим, 7-ая ,8-ая ноги - по 1,6В просто уровень, не сигнал, на коллекторах по 3,2В)
докладываю: купил новые транзисторы с945(Q5,Q6) -заменил, результата нет.
проверил С15(47мкф*25В) -фактич. 43,9мкф, ESR=0,87 ом (в пределах допуска); с8(стоит 1мкф, 50в -маркировка) -фактич. 1,1мкф -ESR=4ом также в пределах(!!! номинал отличается от схемы); с11(керамика) по маркировке 473(47нФ) - фактич 31,8нФ.
Сообщение Asaba »
Забыли уже всё про ваш блок. Новая ШИМ не генерит?
нет... также как и старая.. на выходах ничего
Сообщение Asaba »
Даже не дергается? Бывает брак в купленной партии деталек (может иногда намеренно подкидывают парочку, чтобы не выбрасывать брак). Помнится вы запускали блок с помощью донора. Можно проверить с новой ШИМ. И тогда круг поиска сужается.
т.е. поставить другую ШИМ? есть LPG899 пойдет?)
Сообщение Asaba »
Сначала с установленной же ШИМ проверьте от донора. Это же элементарно рационально. Учитывая, что с предыдущей ШИМ были аналогичные проблемы она может и не виновата вовсе, а проблема в обвязке. LPG899 кажется полный аналог. Для верности сравните ножки по даташитам.
врядли без переделок онем усе разныя фламастеры на вкус и цвет
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
одинаковых не бывает кроме ка7500, и тл494 и его клоноф
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
я в 2тактах при проблемах с экхотикой паяю микроплатку под 494 в сиик корпусе с обвязкой...
Менял лично WT7514 на LPG899 в связи с отсутствием первых. Правда БП были получше, чем ремонтируемый ТС. И даже вместо WT7520 ставил, только там приходится резистор на конденсатор менять на 6-м выводе.
