Вещательная сеть для квартиры
Сообщение /-/ekit »
А можете дать параметры трансформаторов для намотки. Как транс. железо могу использовать только жесть с банок... А остольного можете сему нарисовать, пожалуйста! Я просто не очень представляю как такое делать... Вот ссылка на вых. усилитель из главного блока: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/99/ , динамики есть - 8 Ом. Короче надо параметры трансов чисто под мой случай.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Zyklon-B »
/-/ekit:
Грубый расчёт трансформатора такой - первичка на напряжение питания УНЧ, сечение сердечника трансформатора считать от выдаваемой УНЧ мощности, вторичку на напряжение радиоточек, какие у вас есть, обычно они на 30 вольт, но бывают и на 15. Диаметр провода считается от пикового протекаемого тока (мощности.)
/-/ekit:
Глупости всё это, найдите какой либо трансформаторный блок питания.
/-/ekit:
Напишите в поисковике «самодельный трансляционный усилитель»; «самодельный школьный радиозел»; «самодельный радиоузел (усилитель) для пионерского лагеря»
Сообщение /-/ekit »
Ладно, посмотрю
Вот посмотрел - нормального нихера.
Сообщение /-/ekit »
а можно взять трансформаторы из блоков питания на 12 в ? У меня питание 12в(ели что ) трансы 120/12 в. Тупо поставить на начало и конец провода, даи все...
Сообщение Albert_V »
/-/ekit, Не проще ли "прокинуть" для колонок между комнатами (можно под плинтусом) обыкновенный сетевой провод (который для ~200V)?
Дело в том, что на трансформаторах вы потеряете мощность и "прибьёте" АЧХ...
Вам же не на десяток километров транслировать звук.
/как вариант, проведите эксперимент с проводом CAT5 (компьютерная "сетка")/...
Сообщение /-/ekit »
нууу... попробывать можно...
Если в качестве АС использовать что-нибудь из серии "для ламповой техники", никакого ухудшения звука не будет и с довольно длинными проводами небольшого сечения... :) "Обычные" колонки будут бубнить, впрочем, точно так же, как с ламповым усилителем... (только "верха" не такие звонкие будут, как от "лампы"...)
Конечно, провод нужно взять не слишком тонкий. Для того, чтобы исправить влияние длинных проводов, можно добавить в схему усилителя "компенсатор сопротивления провода" , но потребуется трёхпроводная разводка (тоже не проблема при использовании осветительного провода... :) )
Сообщение kentgaryk »
Трансформаторы, провода....
Абсолютно незаслуженно обойдена тема грозовых разрядников, они обязательно ставились в трансляционных сетях. А то вдруг МОЛНИЯ! , а мы не готовы! :shock: :facepalm: :)))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Трансформаторы, провода....
..действительно... :wink: ...собрать штуки четыре ланзаров с питаловом так вольт в 80, штук шесть ы-90...и всем будет все хорошо слышно без всяких там проводов...даже на улице... :)
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):а можно взять трансформаторы из блоков питания на 12 в ?
Можно.
kentgaryk писал(а):Абсолютно незаслуженно обойдена тема грозовых разрядников, они обязательно ставились в трансляционных сетях.
Так у товарища не воздушная линия связи длинной в десяток км. :)
Вспомнил, ещё будучи школьником брал трансформатор типа твз от телевизора, подключал его вторичкой на выход УНЧ магнитофона, первичку в радиосеть, во время перыва "сектор газа" и т.д. крутил или подключал радиоприёмник и ретранслировал "европу плюс" или местный "экспресс", на то время у нас комерческих станций с музыкой больше и небыло. :)
Сообщение Плюсик »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3114408#p3114408"]только "верха" не такие звонкие будут[/uquote]Раньше на счет всего этого дела было все намного проще.
Жил в многоэтажном доме с ПЕЧНЫМ отоплением.
Динамик засовывал а печку, открывал печную заслонку и включал.
По всему подъезду в квартирах звучала моя музыка :music: и ни верха, ни низа не резались.
Подпись пока не придумал.
Резать было нечего - вот и не резались... :))
В трубу удобно 6АС-2 забивать, она и сама - труба... Правда, у нас чаще в форточках такую "музификацию" располагали, домики типовые, в зале два окошка, оба с форточками чуть больше колонки размером - и на весь палисадник прекрасный стереоэффект! :)))
gsmart писал(а): Так у товарища не воздушная линия связи длинной в десяток км. :)
Да какая разница? :))) Если человек разводит динамики по квартире проводами, в век когда микрофоны и наушники без проводов давно. :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
слушай, кентгарик, ты конечно чувак умный и понимающий, но я б...ть начинающий!!!!! И деталей ограничино!!!!! Каким хреном я могу бесплатно из деталей выпаяных из старых плат собрать блютус передатчик и два блютусприёмника, а?!!!
Сообщение Плюсик »
/-/ekit писал(а):из деталей выпаяных из старых плат собрать блютус передатчик и два блютусприёмника, а?!!!
Вот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20
[uquote="Трутень",url="/forum/viewtopic.php?p=1127865#p1127865"]Итак! Я искал транзисторы и подстроечные конденсаторы.
... на чердаке я нашел П401, П402, ГТ309Б и ГТ308А[/uquote]
[uquote="Трутень",url="/forum/viewtopic.php?p=1128189#p1128189"]УРАА! ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! !!!! !![/uquote]
/-/ekit писал(а):но я б...ть начинающий!!!!!
Ты не обижайся но когда ты собираешь что то дельное я всегда рад помочь дельным советом, но когда страдаешь херней я так прямо и говорю.
