Помогите, не понимаю Switch case
Сообщение RUNA »
Вод так не ругается.
Так правильно аль нет?
#define R24V 6 //
#define R48V 4 //
#define R96V 7 //
#define R192V 5 //
PORTA|=0<<R24V||1<<R24V||1<<R96V||0<<R192V;
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Сообщение Аlex »
#define OUT_PORT    PORTA
#define R24V        6 //
#define R48V        4 //
#define R96V        7 //
#define R192V       5 //
const unsigned char     out_mask[4]={
    (0<<R24V) | (1<<R48V) | (1<<R96V) | (0<<R192V),  // R24V=0; R48V=1; R96V=1; R192V=0;
    (1<<R24V) | (1<<R48V) | (1<<R96V) | (0<<R192V),  // R24V=1; R48V=1; R96V=1; R192V=0;
    (1<<R24V) | (0<<R48V) | (1<<R96V) | (0<<R192V),  // R24V=1; R48V=0; R96V=1; R192V=0;
    (1<<R24V) | (0<<R48V) | (1<<R96V) | (1<<R192V),  // R24V=1; R48V=1; R96V=1; R192V=1;
void __init(void)
OUT_PORT&=~((1<<R24V) | (1<<R48V) | (1<<R96V) | (1<<R192V));
OUT_PORT|=out_mask[(PINC>>2)&0x03];
Сообщение RUNA »
Я, что то начал понимать. Спасибо.
Сообщение Аlex »
Я Вам дал готовое решение, вместо портянки из switch-case'ов.
Сообщение RUNA »
Да, я , понял спасибо. Но у меня таких проблем с полным кодом - разбираться и разбираться. Все дело в том что я сам пишу на ассемблере. Человек который мне писал программу на CVAVR умер. И мне теперь приходится разбираться с кодом и переносить его в AStudio т.к. CVAVR рабочего у меня нет. Вот такие проблемы.
Сообщение Jack_A »
Ну если человек знаком с ассемблером, то чем трактовать эти взбрыки разных версий компиляторов - не проще ли переписать на асм абсолютно четко прописанный алгоритм, т.е. поработать "живым компилятором" ?
Сообщение RUNA »
Я переписал бы . Но меня пугает одно в этом коде, это обработка CRC16 для ModBus RTU. Я так и не нашел внятного объяснения как подсчитать CRC16 на ассемблере.
Сообщение Jack_A »
Если табличный метод не пугает (512 байт таблица), могу дать готовый вариант ( как раз делалось и работало на Modbus RTU ). По бестабличному методу когда-то давно пробовал, но что-то результаты отличались, видимо, неправильно понимал алгоритм. Если переписать с Си на асм, 512 "лишних" байт флеши, думаю, появятся.
СпойлерПредвижу возмущенный гул Сишников. Но что поделать - остаюсь при мнении, что писать для небольшого камня на Си - это пахать дачный участок однокорпусным плугом, прицепленным к трактору Беларус.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср май 24, 2017 15:16:35, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Jack_A писал(а): писать для небольшого камня на Си - это пахать дачный участок однокорпусным плугом, прицепленным к трактору Беларус
нееееее :))) в этом есть особое удовольствие! когда на тини13 работает сишный код, например, "лампы настроения", аналоги которого в интернете все на меге8 сделаны - это ли не оргазменноть? :)))
Сообщение RUNA »
Jack_A если не жаль скиньте на msv0712(гав)ya.ru
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Решился переписать код на ASM. Заодно и с кодом разберусь.
Сообщение Jack_A »
Отправил на мейл.
Сообщение RUNA »
Jack_A Спасибо выручил все работает. С кодом разобрался.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Есть еще вопрос
Почему так все работает
lds r16,rx_buffer
cp r16,r10
brne Error_ID
а, так нет
lds r16,rx_buffer
lds r17,Modbus_ID
cp r16,r17
brne Error_ID
Сообщение Demiurg »
Рецепт, как переползти с асма на си. Скачиваем книги по си. Читаем. Не понимаем, делаем паузу. Опять читаем. Что то начинаем понимать. Начинаем пробовать. Притом пробуем переносить наработки на асме. Так постепенно начнет получаться. Главное, отучиваться от наследия асма. Мы теперь оперируем "объектами". Но знание асма помогает понять что там компилятор накомпилировал. И миримся с тем, что на си выхлоп объемнее, чем на асме.
Сообщение Jack_A »
lds r16,rx_buffer
[/color]
Вопрос, наверно, ко мне ? И что значит "не работает" ? Не компилируется? Или компилится, но работаeт не так?
В первом коде не знаю, что загружено в r10. Во втором: я так понимаю, дивайс принял пакет и хочет узнать - ему ли эта мессага адресована. В таком случае, он сравнивает со своим ID, который константа, потому должно д.быть:
ldi r17,Modbus_ID
или еще проще - вместо последних двух - одна команда :
cpi r16,Modbus_ID
Сообщение RUNA »
Дело в том что в первом варианте я сравниваю полученный ID с сохраненным ID в r10, а, во втором я свой ID сохранил в RAM и пытаюсь сравнить. В первом все отлично, а во втором постоянный косяк.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3118861#p3118861"]Рецепт, как переползти с асма на си.[/uquote]
Нет у меня желания переходить на С.
Сообщение Jack_A »
RUNA писал(а):я сравниваю полученный ID с сохраненным ID в r10
Не понимаю. Если этот дивайс - слейв, то он имеет свой физический адрес - перемычками, DIP-переключателями или записью в EEPROM заданный. И куда его считывать для сравнения - в r10 или r17 - абсолютно безразлично. Телепатия мне подсказывает, что возможная причина косяка - портится r17 в прерывании из-за криво написанного обработчика. Иначе - влияние кометы Галея. :(
Сообщение RUNA »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3119967#p3119967"]Не понимаю. Если этот дивайс - слейв, то он имеет свой физический адрес - перемычками, DIP-переключателями или записью в EEPROM заданный. И куда его считывать для сравнения - в r10 или r17 - абсолютно безразлично. Телепатия мне подсказывает, что возможная причина косяка - портится r17 в прерывании из-за криво написанного обработчика. Иначе - влияние кометы Галея. :([/uquote]
Видимо реально глюк. Надо попробовать в другой версии программы.
Сообщение COKPOWEHEU »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3119080#p3119080"]или еще проще - вместо последних двух - одна команда :
cpi r16,Modbus_ID
[/uquote]
Эта команда сравнивает с константой, а та - с переменной, расположенной то тому адресу.
Jack_A писал(а):Телепатия мне подсказывает, что возможная причина косяка - портится r17 в прерывании из-за криво написанного обработчика.
Вот это вероятная причина. Используются ли прерывания? Где идет запись в r10 в первом варианте кода?
Сообщение Jack_A »
COKPOWEHEU писал(а): Эта команда сравнивает с константой, а та - с переменной, расположенной то тому адресу
Ясно дело. Но при первом подходе ID был бы прописан во флеш-памяти прграмм, что, конечно, было бы абсурдом - для каждого экземпляра прибора - свой экземпляр прошивки. :(
Сообщение RUNA »
Я пробовал запретить прерывания-та же фигня. Пробовал указать в Z адрес и скидывать в R16. В общем все перепробовал. Работает только если при старте программы ID сохраняю в регистре общего назначения.
Вернуться в «AVR»
