Работа AD620 на длинный кабель
Георгий25
Re: Работа AD620 на длинный кабель
Сообщение Георгий25 »
Извините не заметил, спасибо большое!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
На кабель работают почти все скоростные ОУ. Открываете даташит и смотрите диапазон выходных напряжений при заданной нагрузке.
Георгий25
Все понял как с этим закончу, перейду к следующему думаю ещё будут вопросы) Спасибо вам большое, за ответы на мои вопросы)
Георгий25
Здравствуйте! Нашел в нпших магазинах следующие ОУ:
Ad826, ad8009, ad8041, ad8042, ad8056, ad8397,ad8667,ad811. Вопрос в следующем из всех думаю, что подойдут ad826 или ad8009 хочу один из них использовать в качестве повторителя для ad620, какой лучше подойдет? Или вообще из все что указал брать просто который дешевле?
Заранее большое спасибо!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Подойдут:
826 - двуполярное питание 5 вольт
8041,8042 - либо однополярное питание 5 вольт, либо двуполярное 2,5 вольта
8056 - двуполярное 5 вольт
8397 - двуполярное 5 вольт
811 - двуполярное питание 5 вольт
Остальные не подойдут.
Двуполярное питание выше 5 вольт не проходит даже там, где оно допускается предельными значениями. При низкоомной нагрузке высоковольтное питание приводит к превышению допустимой мощности.
Георгий25
Спасибо большое за помощь.
Георгий25
Здравствуйте запустил ad620 в качестве повторителя для работы на кабель 30 метров использовал ad 826 все работает, но согласующий резистор я не ставил, как последствия могут быть при работе без этого резистора? Он ведь я так понимаю для того что бы не было отраженных волн, это так же актуально и при передаче звуковых частот?
Есть еще вопрос при подключении керамики и усилении 1800 на выходе усилителя постоянная составляющая 100 мВ, при замкнутых входах на общий провод постоянная составляющая равна 40 мВ, это керамика вносить эту постоянку? Как с ней лучше бороться? Меня впринципе сигналы постоянные не интересуют достаточно ли просто поставить конденсатор? Большое спасибо заранее!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
При работе на кабель без согласования, емкость кабеля исказит АЧХ. Дело тут не в частоте как таковой. Дело тут в самой этой емкости.
И требованиях к АЧХ.
Можно не рассматривать отражение как распределенный процесс. Достаточно сделать анализ схемы как сосредоточенной.
Например, когда рассматривают вопрос передачи максимальной мощности в нагрузку, согласование обеспечивает минимальное рассеивание на внутреннем сопротивлении источника сигнала. То есть мы можем говорить об отражении, как о сигнале рассеянном на внутреннем сопротивлении источника сверх режима согласования.
Георгий25
Спасибо понял насчет согласующего резистора. А насчет постоянной составляющей можете подсказать?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В даташите есть максимально возможное и типовое напряжения смещения приведенные ко входу. Умножаете это значение на усиление и получаете выходное смещение. Конденсатор тут не причем.
ОУ не является идеальным усилителем.
