С компа запись на кассету, программное подмагничивание
Сообщение murzistor »
То есть, головка недостаточно далеко отодвигается?
А ещё этот дешёвый "убойный" автостоп - рычаг втыкается в "окошечко" и "щупает" натяжение. Мало того, что чревато обрывом, так ещё и плёнка протягивается криво из-за этой кочерги.
В более хороших китайских магнитофонах (с автореверсом) автостоп уже без контакта с плёнкой. Там кочергу впихать некуда.
У меня есть "Томь П-309 С", там есть место для электрической стирающей головки. Но там ведь головка для воспроизведения, а не универсальная? Хотя я х. з., может, её меняли.
Сообщение Albert_V »
murzistor писал(а):То есть, головка недостаточно далеко отодвигается?
Ага.
Именно воспроизводящую головку в кассетной технике видел только в очень дорогих стационарных аппаратах со сквозным каналом, но там была ещё комбинированная бошка "стёрка"+записывающая.
В Томь П-309 стоит обычная пермаллоевая универсальная.
Про качественную запись на CrO2 (и выше) можете даже не думать, но с плёнками Type I (Normal) более/менее нормальный магнитофон сделать сможете.
P.S.
Приходилось как то ремонтировать профессиональный кассетный диктофон SONY с питанием от двух аккумуляторов AA.
Когда я его только увидел - у меня в голове не укладывалось как с питанием от 3V они прописывают ленту CrO2.
А когда открыл его - всё встало на свои места: Они поставили преобразователь (на ферритовом кольце) с 3V на +/-12V (двухполярное питание). :)
P.P.S.
murzistor, В каком городе обитаете?
Если недалеко от меня - могу записать и передать вам кассету с тестовыми сигналами для будущей настройки вашего аппарата (свой аппарат периодически проверяю).
Albert_V писал(а):Про качественную запись на CrO2 (и выше) можете даже не думать
Почему так? Что опасного в хроме?
На головке написано "881C9 1D3M"
Albert_V писал(а):но там была ещё комбинированная бошка "стёрка"+записывающая.
То есть, к записывающей головке не обязательно прижимать ленту? Или там натяжение? При ровном прохождении ленты она сама нормально прилегает к головке - проверено.
А что там должно быть, на тестовой кассете?
Это для настройки воспроизведения. А оно (вроде) работает. Но два электролита на входе усилителя я поменял - один высох, второй для симметрии - но поменял на первые попавшиеся.
Город Рязань. Не близко от ЦУП?
А что ещё надо для тестов? А то у меня из приборов - только микроамперметр.
И ещё при повышении напряжения питания скорость заметно падает. Это лечится? Всё-таки питание от батареек.
Или только внешний стабилизатор напряжения?
Сообщение Муркиз »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3115187#p3115187"]Не путаю, не дуб. Максимальная частота будет меньше половины. Полагаю, 60 кГц потянет?
Постоянным током я пробовал. Работало.
А в последних китайских магнитофонах стирающий магнит, говорят, многополюсный. И он размагничивает примерно "в ноль". (Но я не проверял их на многополюсность) То есть, придётся подмагничивать ВЧ или терять децибелы.[/uquote]
То, что недотер постоянный магнит, убирается записывающей(универсальной) головкой, током подмагничивания.
В магнитофонах низкого класса - а надо сказать, что 90% кассетников и магнитол "японских" ( и китайских) относились к нашему 4 классу, то есть фактически к игрушкам. И там стирание выполнялось просто магнитом на поворотном рычаге.
Но - при повороте рычага головка уходила далеко и поворачивалась почти на 90 градусов, так что не размагничивала ленту.
А лента при многократном пригрывании размагничивалась универсальной головкой - в силу тех или других причин она постоянно намагничивалась, и ее периодически требовалось размагничивать - Ток подмагничивания не мог размагнитить ее целиком, вместе с корпусом.
Что касается Хрома, то применять его на обычных пермалоевых головках невыгодно - протирает ее до дыр за несколько десятков часов. Тут стеклоферрит надо использовать, или остекленные головки - но они дорогие, редкие, и имеют худшие параметры.
О прижиме - пока головка новая ,то не очень важно, но когда на ней протирается канал - то становится важно.
Автостоп флажком - да не было к нему претензий никогда.
murzistor писал(а):Почему так? Что опасного в хроме?
При её индуктивности (универсальной "головы"), ток записи на ВЧ (после коррекции) на ленте CrO2 реализовать достаточно сложно.
murzistor писал(а):То есть, к записывающей головке не обязательно прижимать ленту?
В любом ЛПМ (без закрытого тракта) прижим ленты к "бошкам" осуществляется за счёт подтормаживания подающего подкассетника/подкатушечника.
У кассетников (и у "катушечников" низших классов) - есть ещё дополнительный прижим ленты к воспроизводящей (универсальной) "голове" (у кассетников он встроен в кассету).
Всегда, вначале, настраивается канал воспроизведения по углу наклона "башки", затем по уровню воспроизведения и АЧХ.
Канал записи настраивается во вторую очередь.
murzistor писал(а):при повышении напряжения питания скорость заметно падает. Это лечится?
Давайте сделаем так: Расскажите что конкретно у вас есть, что хотите получить в итоге и что уже сделали. Если можно - выложите фото.
Муркиз писал(а):Что касается Хрома, то применять его на обычных пермалоевых головках невыгодно - протирает ее до дыр за несколько десятков часов.
Поясните, пожалуйста, ваше высказывание техническими терминами.
Если вы имели ввиду "бошки" которые ставились в 404-ю "Легенда" - тогда вопросов нет.
Сообщение Муркиз »
Лента с магнитным носителем на базе диоксида хрома, имеет абразивность выше, чем у магнитных носителей , выполненных на основе поршка монокристаллов железа , или обычной ленты с носителем на основе Гамма-оксид железа-(III)-Fе2О3. Повышенная абразивность ленты на основе МЭК II CrO2 приводит к ускоренному пропилу на соприкасающейся части рабочей поверхности магнитной головки углубления, как правило, из-за несимметричного натяжения ленты и вытяжки ее краев больше, чем в средней части, овального профиля со наклоненной осью симметрии от перпендикуляра к базисной рабочей поверхности магнитной головки.
При достижении углубления до размеров толщины сердечника магнитной головки рабочей зоны происходит раскрытие рабочего зазора магнитной головки и уменьшению магнитного потока в сердечнике, что приводит к уменьшению ЭДС на выходе катушки магнитной головки, и изменению АЧХ ее. Поскольку этот процесспроисходит постепенно, и неравномерно по профилю рабочего разора МГ, то по мере износа изменяется баланс сигнала по каналам МГ и изменение АЧХ их, причем в последней стадии износа, непосредственно перед раскрытием зазора, в АХЧ сигнала на выходе МГ наблюдается подъем на участке частот свыше 3 кГц на величину до 3 дБ ,что может служить признаком быстрого выхода МГ из строя.
Поэтому для носителей на основе CrO2 с целью обеспечения требуемого ресурса в 1000 часов, необходимо применение ферритовых головок ЗД24.012 или головок с остеклованной рабочей поверхностью головки.
Недостатком последних головок является гораздо большая неравномерность их АЧХ, потому часто при работе с МЛ повышенной абразивности, и обычными лентами, используются сендастовые МГ, имеющие лучшие показатели по отдаче, равномерности АХЧ при вдвое меньших показателях износостойкости, чем ферритовые МГ и стеклоферритовые.
Так пойдет ?
А впрочем - если интересно - читайте более подробно подноготную МГ здесь: http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound30.shtml
Муркиз писал(а):...Так пойдет ?...
Вы теоретик или практик?
Муркиз писал(а):для носителей на основе CrO2 с целью обеспечения требуемого ресурса в 1000 часов...
Откуда взялось число 1000 часов? С каким усилием прижима ленты?
Итак, что есть:
Магнитофон-плеер "Томь П-309 С". Пиратские кассеты, первого и второго типов. Наушники.
Что хотелось бы сделать:
Перезаписать некоторые кассеты: вместо той фигни, которая там есть, записать что-нибудь получше. Исходные записи будут, скорее всего, MP3, 128 кбит/с.
Что я сделал:
Пока что починил плеер, и всё. Теперь вот собираю информацию. На уровне "кое-как" я мог бы сделать и сам, но хочу сделать лучше, чем кое-как.
Муркиз писал(а):А лента при многократном пригрывании размагничивалась универсальной головкой - в силу тех или других причин она постоянно намагничивалась, и ее периодически требовалось размагничивать - Ток подмагничивания не мог размагнитить ее целиком, вместе с корпусом.
Это из-за постоянного магнита? Или из-за подмагничивания постоянным током?
Вот ещё ужастик:
Рабочая поверхность стирающих головок (для таких магнитофонов, как "Ор-бита-205") из обычного феррита с пористостью до 20 % представляет собой, по сути, "терку*, нещадно обдирающую рабочий слой МЛ (вспомните горки порошка на лентопротяжном механизме). Только в МГ типа 6С24.710 применен ИПФ, обеспечивающий малый износ МЛ (в [1) неточно указано, что материал получен горячим прессованием).
А может, пусть плеер остаётся плеером? Тут магазинчик есть с б/у деталями, там ЛПМ разные. Может, найдётся среди них не китайский.
А можно опознать нужную головку (под хром) при покупке?
murzistor, Постарайтесь как можно меньше читать рекламные буклеты. Это продлевает жизнь.
Вы хотите сделать "походный плеер" типа Walkman или стационарный "полноценный" кассетный магнитофон?
Сообщение vlasovzloy »
скажу по секрету, не стараясь обидеть или огорчить. старые кассеты звучат намного лучще этого говенного мп3. кстати франховер официально отказывается от лицензии, ибо в наше время разработаны намного лучшие кодеки. аас флак эйп. попробуй ради интереса соундбластер звуковуху и уши изодинамические и сравни флак и мп3 одинаковые записи
имхо затея твоя чисто академический интерес, не имеет к "звуку" никакого отношения. я бы порекомендовал бросить этим заниматься
vlasovzloy писал(а):...я бы порекомендовал бросить этим заниматься...
vlasovzloy, Лично я считаю так: Если человек захотел что-то сделать - пусть делает, иначе все скатимся до уровня "заказать на али".
Как я вижу, у murzistor-а есть цель и пусть он попробует свои силы.
альберт пятый не спорю. повторенье мать его ученье. но в некоторых случаях лучше взять досконально изученные и проверенные методики и не идти в обход, придумывая всякую отсебятину.
книгу дали человеку поизучать, он даже не открывал ее походу
Albert_V, плеер у меня уже есть.
Второй прибор только для записи - этого было бы достаточно.
Рекламе не верю из принципа. Ужастик якобы из журнала "Радио".
vlasovzloy писал(а):старые кассеты звучат намного лучше этого говенного мп3
Это смотря какие кассеты и какое MP3. А то я слышал на одной кассете - звук влево-вправо шарахается и "мятый" какой-то, то есть с искажениями типа "ступенька" (тихие звуки пропадают, звуки с растущей громкостью появляются с хрипом, звуки со спадающей громкостью так же с хрипом исчезают)
vlasovzloy писал(а):он даже не открывал ее походу
Откуда такие выводы?
И не у всех есть изодинамические наушники.
Добавлено after 3 minutes:
Да, 128 кбит/с недостаточно. 320 хотя бы.
Хотя, может, это частный случай, просто так плохо пожали...
да нет, тут другое. мп3 сам по себе ущербный кодек. хоть 640 кбит, все равно он ущербный
murzistor писал(а):Второй прибор только для записи
На основе какого ЛПМ хотите сделать магнитофон?
ну раз уж взялся, тогда
лучше от вильмы трехмоторный с замкнутым трактом, или двухмоторный. еще попадались от японских музыкальных центров с замкнутым трактом одномоторные, но там хитрое импульсное управление.
по методике подмагничивания порекомендую цикл статей о САДП, по усилителю записи там же, по усилителю воспроизведения ВРЛ вроде книга 90х годов, или как то по другому называется. там еще многополосный усилитель со спектроанализатором. дома буду, посмотрю название книги
:facepalm: Посмотрите на этом форуме в разделе "Продам": Кто-то тут давно уже продаёт всякую технику из Японии.
Может у него подберёте что-то, на основе чего сделаете свой магнитофон?...
ЛПМ придётся поискать...
Есть один китайский, но его детонация больше моего терпения...
Собственно, а как выбрать-то? Маховик побольше искать?
(Был большой магнитофон давно, сломался, выбросили, жаль...)
(Мне примечательна система с автореверсом: там у головки направляющие "зубчики" с двух сторон, точно прикреплённые на заводе, а так же направляющие (как правильно называется?) входят в оба маленьких окошка кассеты - плёнке некуда деваться, и она идёт ровно.
Там китайцы даже ухитрились в одно из маленьких окошек просовывать постоянный магнит при записи!
Вот что-то такое, только без автореверса, и чтобы стирающая головка была нормальная.)
Если не найду, то можно на этом же, от плеера "Томь". Походного плеера не будет, но я итак не беру его на улицу.
vlasovzloy, у вас прямо программа-максимум!
А мне не лень механическую кнопку нажать.
А про замкнутый тракт меня уже напугали: слабую плёнку он рвёт, а у меня кассеты пиратские.
murzistor писал(а):про замкнутый тракт меня уже напугали: слабую плёнку он рвёт
Бред рекламной скотины. У меня DENON DRM-740 (закрытый тракт, сквозной канал) и ни одну кассету он не "убил" (включая достаточно редкие кассеты на 100 минут).
P.S.
Можно и с открытым трактом сделать такой ЛПМ, что любую кассету он будет превращать во вторсырьё.
А плюсы у этого закрытого тракта есть?
Загуглил тут... Пассики, ролики, обслуживание... бочка, токарный станок... шутка про динамометрическую кассету.
Ради чего?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Albert_V писал(а):Можно и с открытым трактом сделать такой ЛПМ, что любую кассету он будет превращать во вторсырьё.
Разумеется.
Просто если с б/у ЛПМ, купленным, видимо, за дорого, придётся возиться дольше, чем слушать - вот это вот всё уж точно не моё...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
