Простая аналоговая схема для термофена типа 858
Сообщение Borodach »
472=4700 мкГн
Сообщение otest »
Точно тупанул
Сообщение ivannada66 »
Доброго дня всем! Подскажите, почему не открывается файл "Термофен 04.lay6" ни Sprint-Layout_5.0_RUS, ни Sprint-Layout_6.0_RUS? Дело в русской локализации, или в самом файле? Эти программы, при попытке открыть файл, имеют возможность открыть только файл с расширением .lay, переименование в это расширение ничего не дает, файл невозможно загрузить. Переименование его в латиницу и, также, перемещение в корень диска C:/ результата не дает. Надо добавить, что с .lay6 сталкиваюсь впервые...
PS. Перебрал "кучу" этих Sprint-Layout'ов, один из них, все-таки, открыл этот файл.
Сообщение TrumPIC »
У Вас старая версия лайота, потому и не открывает свежие файлы 6-й версии. Лайот месяц назад последний раз обновлялся. Шестой. У Вас от какой даты версия программы? :solder:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Vingrad »
Дело в том, что когда вышла 6 версия, то появились её фейковые версии, которые фактически являлись переделанной 5 -ой.
Для проверки подлинности 6-ой версии попробуйте открыть приложенный файл. Правильная 6-ка открывает его , а поддельная нет.
test.lay6
(6.85 КБ) 359 скачиваний
Спасибо! Вот, теперь и разобрался с 5-й и 6-й версиями. 6-я открывает и тестовый файл, и файл термофена. Хорошо, что на форуме есть отзывчивые люди!
Сообщение Stanislavskiy »
Подскажите пожалуйста, а какой должна быть мощность БП для термофена в 24В
Если вы спрашиваете вот про этот фен:
то 24 вольта используется только для питания электроники, а нагреватель фена питается прямо от сети, я так думаю, что полампера там "выше крыши".. :dont_know:
Вот этот трансформатор:
на взгляд- ватт на 10.. :dont_know:
Совершенно верно, мой вопрос был о питании вентилятора термофена типа 568 и платы управления. Нагрев спирали идет через плату управления. Собираюсь ставить импульсный БП и для понимания какой выбрать, надо знать максимальную необходимую мощность.
при изготовлени советую предусмотреть задержку на продуфку
Сообщение mickbell »
Угу, в готовом промышленном изделии ветродуй работает до температуры выхлопа 110 градусов, потом выключается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
т.е. 36 Вт ИБП хватит для питания вентилятора и платы управления паяльным фенм типа 858, да?
Наверняка хватит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение plaston »
Уважаемый Vingrad. Скажите как откалибровать вольтметр, чтобы температура соответствовала действительной.
Сообщение Vingrad »
Вольтметр калибровать не нужно, единственное, что нужно - это установить чтобы он показывал комнатную температуру, когда отключён нагреватель. Это делается подбором резистора в обвязке ОУ, по методике, которую я описывал раньше. Какой номер резистора сказать не могу - это зависит от варианта схемы.
