Вольт-амперметр из Китая - замена встроенного шунта?
Agaev писал(а):В роли шунта установлен резистор размера 2512, вероятно, на 1 Вт, номиналом 0,018 Ома. Скорее всего 10 ампер он не выдержит.
Это как-то не по радиолюбительски: "скорее всего", тем более, что это легко считается:
10х10х0.018=1,8 ватта
Мощность резистора типоразмера 2512 - 1 ватт. Да, при длительной нагрузке в 1 ампер он перегреется, тем более, что ватты у этого резистора- китайские.
Если предположить, что, более- менее длительное время этот резистор выдержит 0,5 ватта, то, максимальный ток, который ваш вольтамперметр сможет выдерживать - 5,27 ампера.
Сообщение Agaev »
Да, Вы правы. Всё это было мною посчитано год назад и ровно с таким же результатом. Просто я не имею привычки утверждать что-либо категорично, не имея документальных оснований. А в особенности в отношении китайских изделий. Их 2512 непонятно что внутри таит, и далеко не факт, что он выдержит мощность и точность, ожидаемые от 2512.
Кстати, этот прибор уже год трудится с внешним шунтом в переделанном АТХ.
Сообщение чугунок »
Как вариант: подобрать внешний шунт такого номинала, чтоб при фактическом токе 30А показания были 10,
и в процессе эксплуатации показания умножать на 3. Хоть это и не очень удобно и легко запутаться если
есть несколько приборов с одинаковыми показометрами
