Вот репу и чешу - "так не бывает, но оказывается бывает"....
Чушь какая-то с КРЕНкой: не дает ток.
Полтора сам телефон не принимает. Родная зарядка на 1А рассчитана, по мультиметру - 0.9-0.95 принимает.
Via Est Vita
На холостую - все нормально - 5.18В
Больной - меньше - около 5.05В дает.
Via Est Vita
1 подключите провод от больного к другому источнику питания, что на выходе, заряжает ли?
2 соберите схему на lm 317 (кр142ен12) - регулируемый стабилизатор, можно навесным монтажом напаять два резистора, что на выходе?
3.для таких случаев использую импульсные стабы, серии lm 2576.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
5.05в на выходе блока - мало для зарядки. На тел. дойдет 4.8в. Вот и вся чушь.
[uquote="Серёга",url="/forum/viewtopic.php?p=3126916#p3126916"]1 подключите провод от больного к другому источнику питания, что на выходе, заряжает ли?
3.для таких случаев использую импульсные стабы, серии lm 2576.[/uquote]
1 - Питания три - БП 220-12В, авто, мото. Авто-мото чуть больше 12 вольт - в районе 12.7. Эффект аналогичный.
2 - Хм, Регулировку напряжения попробовать ? И смотреть ток ? Попробую, только может затормозится до покупки чипа.
3 - это понятно, тут дело принципа. Так-то у меня и запасные в загашнике есть зарядки.
Выход - кренка на 6В ?otest писал(а):5.05в на выходе блока - мало для зарядки. На тел. дойдет 4.8в. Вот и вся чушь.
Via Est Vita
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3126964#p3126964"]7805 выдаёт 5в. Или схему приложи или не гони чушь.[/uquote]
а лучше фото того что напаял
желательно с подключённым вольтметром и амперметром
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 15, 2017 10:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Схема из даташита 7805. С двумя кондерами номиналом из того-же даташита. Все, больше ничего нет. Какую чушь я гоню ?
Вечером выложу. Но либо с тем, либо с другим или по очереди.Серёга писал(а): а лучше фото того что напаялжелательно с подключённым вольтметром и амперметром
Via Est Vita
Форуму вообще не надо ни стем ни с другим , ни по очереди.
Схема в ДШ от производителя, а что у тебя наляпано не известно.
Воткнуть между средней ногой КРЕНки и землёй диод типа КД521/КД522 катодом к земле и попробовать.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=3127061#p3127061"]Воткнуть между средней ногой КРЕНки и землёй диод типа КД521/КД522 катодом к земле и попробовать.[/uquote]
Приподнять напряжение на выходе ? Или для чего ?
Принято к сведению.
Принято к сведению.
Via Est Vita
LC7805CV купил у китайцев именно эти кренки и все выкинул, не тянут нагрузку. Максимум, до провала напряжения на выходе, тянут миллиампер 100. Поставил КР142ЕН5А. Эти работают нормально.
совершенно верно. Что бы не бегать заMadFox2001 писал(а):Приподнять напряжение на выходе ?
что ещё и многовато может оказаться - любой донорский 4148 в среднюю ногу. И повышение не на много (меньше, чем на вольт), и сразу понятен станет отклик телефона на такое действие.MadFox2001 писал(а):Выход - кренка на 6В ?
я думаю что если кренка под данной нагрузкой держит 5 вольт то 5 вольт мало для зарядки. ток больше не будет. надо поднимать выходное напряжение с кренки.
так же возможно кренка нагревается под данной нагрузкой и ток становится менее потому что при нагреве кренки происходит увеличение сопротивления полупроводника и ток становится меньше. а потери при этом на кренке увеличиваются еще сильнее и это приводит к еще большему нагреву и увеличению сопротивления.
третий вариант это выход из строя кренки.
в некоторых телефонах что бы пошел заряд нужно что бы -data был соединен с gnd
Блин, похоже что вся свистопляска из-за шибко умного контроллера зарядки в телефоне.
Проверил на более тупых устройствах - там все чОтко.
Дело в том, что я приходил домой, смотрел сколько телефон (~60% заряда) берет от сетевой зарядки, дальше начинал возню с кренками, а телефон в это время заряжался от сети.
Тесты на кренке начинал когда зарядка была ~90%. А в этом случае есть подозрения что контроллер в телефоне снижает ток заряда до пресловутых 150-200мА.
Так что пока буду проверять эту версию. Эта зараза еще и разряжаться не хочет - уже час лежит с включенным всем, включая фонарь, а 96% до сих пор.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=3127368#p3127368"]кренка на 6В что ещё и многовато может оказаться - любой донорский 4148 в среднюю ногу.[/uquote]
Тесты кстати показали что диод мне в ногу дает на выходе 5.75В, вместо штатных 5.05В. В общем 0.7 вольта чего и следовало ожидать.....
Via Est Vita
