Ремонт паяльной станции.
:shock: :facepalm: чето подозрително много "згорел" там не знаю уж куда вы жало сунули..но похоже совали в розетку без земли отсуда ваши беды все...т порты подбиты и транс прошило...а вот оптрон даже не знаю ка надо суметь спалить...
совет вам 1 МЕНЯЙ МАСТЕРА
Сообщение CHUK1 »
Сгорел транс (первичная обмотка (межвиткового не было), непропай атмеги пока его искал обнаружилась оптопара (1 и 2 ноги при прозвонке обрыв хотя в одну сторогу должен звониться), ну а кнопка включения фена после очередного включения-выключения стала отрабатывать через раз и потом вообще перестала работать.
Сообщение CHUK1 »
Побегал поискал чем заменить кнопку включения фена и установил вместо кнопки старый добрый тумблер. Да после выпаивания кнопки она стала работать нормально, но возвращать ее на место не стал, рано или поздно опять начнет глючить.
Сообщение romaoo1 »
всему виной китайские станции низкого качества ))
С Уважением Дмитрий
Сообщение CHUK1 »
После замены кнопки включения фена на тумблер имею нестабильное включение-выключение фена, полагаю что это происходит из за дребезга контактов тумблера. Как с этим бороться?
Сообщение ghbyw »
[uquote="CHUK1",url="/forum/viewtopic.php?p=3363191#p3363191"]нагревательный элемент внешне целый, накал около 2,5 ом, термопара 50ом,[/uquote]
может наоборот ?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3426205#p3426205"]всему виной китайские станции низкого качества ))[/uquote]
Поддерживаю !! Не предназначены они для наших перепадов напряжений Надо покупать самую простую без этих контроллеров ATmeg и PIC Там есть на ОУ модели . Они понадежнее и легки в ремонтах
Сообщение Вадимчик75 »
Добрый день, коллеги!
Подскажите, может кто сталкивался... Станция KADA-852D+. год отработала без нареканий. Пару месяцев назад начала козлить. Симптомы такие - при включении паяльника показывает 25 градусов (как бы нормально при старте) но индикатор нагрева (светодиод) не горит. Стоит пошевелить разъем паяльника - нагрев загорается и начинает работать. Через какое-то время - опять нагрев перестает светиться (или светиться странно - в полнакала) и температура падает. Шевелю разъем - опять работает.
Казалось бы, проблема в разъеме или проводе паяльника. НО! Поменял провод на паяльнике - не помогло. Купил новый паяльник - проблема осталась. Заменил разъем паяльника на станции - без результата. Психанул и выпаял с платы разъем (хлипенький четырехконтактный), провода от разъема на лицевой панели припаял напрямую на плату - пару дней поработала нормально и опять козлить начала (((((( На плате непропаев или обрывов нет. Мозга не хватает, в какую сторону копать....
Вадимчик75 писал(а): Станция KADA-852D+. год отработала без нареканий. Пару месяцев назад начала козлить. Симптомы такие - при включении паяльника показывает 25 градусов (как бы нормально при старте) но индикатор нагрева (светодиод) не горит. Стоит пошевелить разъем паяльника - нагрев загорается и начинает работать. Через какое-то время - опять нагрев перестает светиться (или светиться странно - в полнакала) и температура падает. Шевелю разъем - опять работает.
Казалось бы, проблема в разъеме или проводе паяльника. НО! Поменял провод на паяльнике - не помогло. Купил новый паяльник - проблема осталась. Заменил разъем паяльника на станции - без результата. Психанул и выпаял с платы разъем провода от разъема на лицевой панели припаял напрямую на плату - пару дней поработала нормально и опять козлить начала (((((( На плате непропаев или обрывов нет. .
А у вас, случайно, нет привычки "отряхивать" лишний припой с паяльника, постукивая им о подставку (или ещё обо что- нибудь)? А то я так один паяльник разбил (нагреватель, точнее- самый кончик, где термопара стоит) - тоже получил "то работает, то не работает"..
[/quote]А у вас, случайно, нет привычки "отряхивать" лишний припой с паяльника, постукивая им о подставку (или ещё обо что- нибудь)? А то я так один паяльник разбил (нагреватель, точнее- самый кончик, где термопара стоит) - тоже получил "то работает, то не работает"..[/uquote]
Да вроде нет такой привычки, и выше уже писал - другой абсолютно новый паяльник ведет себя также ..... Термопара при обрыве дает на индикаторе показания "0Р"
Сообщение thcn »
А если постучать по самой плате ?
Николаевич
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3628251#p3628251"]А если постучать по самой плате ?[/uquote]
С платой вроде все нормально, проверял на непропаи и обрывы. пробовал продавливать - не помогает. В собранном состоянии плата четко зафиксирована, и глюки лечатся именно шевелением (или отключением и подключением) разъема паяльника.
[uquote="Вадимчик75",url="/forum/viewtopic.php?p=3628270#p3628270"]С платой вроде все нормально, В собранном состоянии плата четко зафиксирована, и глюки лечатся именно шевелением (или отключением и подключением) разъема паяльника.[/uquote]Так, может быть, проблема в самом разъёме?
менял я разъем ((((( и "маму" на паяльнике, и "папу" на станции (((( и разъем на плате станции (выше писал что вообще его убрал, напрямую соединил "папу" на панели с платой.
Сообщение thcn »
Остается плохой контакт в розетке )
Николаевич
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3628281#p3628281"]Остается плохой контакт в розетке )[/uquote]
Не, это у меня в голове плохой контакт, извилины не контактируют... Попробую вапще на время выкинуть все разъемы и посмотрю, что получится. Других идей не осталось.
Сообщение a139st »
Здравствуйте!
Надеюсь с темой не ошибся, в общем нужна помощь в восстановлении паяльной станции. Модель YIHUA 8786D как на фото.
Фен работает, к нему вопросов нет. Вопрос по паяльнику, вернее его у меня нет, достался без него. И какой должен быть незнаю.
Нашел по сети что у него должен быть паяльник 907а. И насколько смог узнать он с керамическим нагревателем с терморезистором.
Я то его уже заказал, какой придет и подойдет ли, есть сомнения. А вот почему, для проверки работы и регулировки вместо терморезистора подключил переменное сопротивление и проверил при каком значении на дисплее появляются показания. Так вышло минимально значение от 100 Ом и верхнее при 450гр. примерно до 160 Ом. Да есть там и подстроечник для регулировки, но он существенно не влияет.
А сопротивление керамических нагревателей 2,5-4 Ом нагреватель и 50 Ом терморезистор. Вот и думаю подойдёт такой или нет?
В общем ещё срисовал с платы часть схемы паяльника с номиналами. Смущает резистор 75кОм на вторую ножку LM358.
Можете подсказать что да как и посоветовать....
Спасибо заранее!
(121.91 КБ) 788 скачиваний
(34.33 КБ) 758 скачиваний
[uquote="a139st",url="/forum/viewtopic.php?p=3798335#p3798335"]А сопротивление керамических нагревателей 2,5-4 Ом нагреватель и 50 Ом терморезистор. Вот и думаю подойдёт такой или нет?
Можете подсказать что да как и посоветовать....[/uquote]
Вообще- то принято схемы чертить "слева вход, справа- выход", но да ладно..
Как там Наполеон говорил- "надо сначала ввязаться в бой, а там видно будет" :))
А чем вам 75 кОм не понравилось? Для усилителя нужны примерно одинаковые напряжения на входах..
На одном входе- "вверх" 75 кОм, "вниз"- 2 кОм плюс подстроечник..
На втором входе "вверх" 6,8 кОм, "вниз" 120 Ом плюс терморезистор..
(имхо)
-сопротивление терморезистора можно подогнать изменением резистора 120 Ом
-"ноль" показаний выставляется подстроечником 1 кОм.
-Коэффициент усиления ОУ - подбором резистора ОС DA1.1 (220к) :dont_know:
Всё регулируется, нужно только "понимание процесса"
Сообщение a139st »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3798480#p3798480"]Вообще- то принято схемы чертить "слева вход, справа- выход", но да ладно..
Как там Наполеон говорил- "надо сначала ввязаться в бой, а там видно будет" :))[/uquote]
По сути так и получилось, хотя не было такой цели. А схема попалась готовая, чуток скорректировал и указал номиналы.
В общем понятно, ничего не нужно делать и подождать пока придет паяльник. Потом будем разбираться.
Спасибо за помощь! :)
Сообщение Tecnik2 »
[uquote="Rost725",url="/forum/viewtopic.php?p=3129040#p3129040"]Господа,помогите оживить китайскую паялку.Моделька такая как на картинке
в один прекрасный момент перестала реагировать на ручку энкодера,просто включается нагревает паяльник до 300 градусов и все...[/uquote]
Тема чуть прошла, но дополнить надо.
Было пару раз чуток похожее, но регулировка работала. Выкл/вкл, выставил температуру, дождался её набора, выкл/вкл и всё нормально.
А думал что уже усё.
Читал, что встроенная память контроллера не много циклов перезаписи имеет (поэтому стараюсь редко менять температуру.
Так что, возможно память и померла у товарища.
А вот закрепили бы архивчик с прогой для прошивки, схемой подключения и какой прогер.
Сообщение otest »
Это не поможет.
