Плавный пуск движка на 1182ПМ1
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Ghost in shell!
смени кандюки с 10 микрофарад до 1 микрофарад для начала по цепи фазоимпульсного управления,можно керамику или пленку ставить.Также резак паралельно литу времязадающему увеличь до 100-150 ком
так как нагрузка индуктивная будет то необходимо RC цепочку ставить.Смотри шиты по симисторам,там будет указано это.
также могу сказать что данная микра не очень подходит для управления колекторных электродвигателей.Да и асинхронных также. отлично она комутирует активную нагрузку,типа лампочек нагревателей и т.д
Сообщение Ghost in shell »
Вот еще один вариант схемы.
(5.75 КБ) 1188 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
это в принципе одно и тоже,только красивше нарисовано :))
Сообщение BOB51 »
С2-С3 на практике частенько пленка/керамика до 1МкФ (0,9-0,8)
8)
Всем спасибо!!!
Эта схема заработала.
Долой китайские одноразовые кнопки!!! :)) :hunger:
Предварительно я проверил симистор по подсказке korob.
Осталась одна проблема: долгая разрядка кондера на 47 мкФ. За эти 3-4 секунды нет плавного пуска.
(135.46 КБ) 1064 скачивания
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
проблему быстрого разряда емкости можно решить так после выключения инструмента, нумерацию выводов микры указал для большого корпуса 1182(dip16)
(12.47 КБ) 832 скачивания
Jorg63
Увы, диод с транзистором не помогают. Без них разряд 3-4 сек.
На выходных были полевые испытания: несколько раз 8-10 мин непрерывной работы. Симистор и остальное не греется. Вопрос с плавным пуском без паузы открыт.
Сообщение BOB51 »
А выключатель параллельно конденсатору поставить?
8)
Скорее, использовать нормальнозамкнутый контакт 220В-го реле. Надо поискать микрогабаритное и соотв. климатического исполнения.
