Роботы
dmr
Сообщение dmr »
да, никак они не думают :( Просто им в память заложены действия (например как у хонды асимо, на представлении в Москве, в робота была заложена программа выполнения (через столько-то метров повернуть направо)) словарный запас (как у попугая). Управляют ими, а если управляют, то это не робот, а марионетка.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ха, смотрите прикол!!!
http://rutube.ru/tracks/6065.html
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
Гы-гы... прикрыли еще :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Народ, я вот придумал интелект роботу.
Надо сделать небольшой ящик (тело робота) на колесах. Колеса уже будут готовы поворачиваться (сервоприводом).
Я на одном сайте задал вопрос, но там не отвечают.
Есть ли всерхчувствительные фотодиоды?
Тупой вопрос: а что делает фотодио при попадании светоа на светочувсвительную пластинку - он ток приложенный начинает пропускать?
Если есть сверхъчувсвительные фотодиоды, можно сделать так,
на ящичке закрепить стойку (шею робота) а на стойке расположить фотодиод и светодиод (сверхъяркий), и когда работ едет, а перед ним препятствие (например стена), светодиод светит всегда, и отражаясь от стены световой поток попадает на фотодиод.
Сигнал с фотодиода поступает на МК AVR. робот останавливается, поворачивает голову влево или вправо, если препятствие есть в левой стороне, он поворачивает голову вправо, если вправой стороне нет препятствий, световой поток не попадает на Фотодиод, и робот разворачивается направо и едет до следующего препятсвия...
Как задумка?
Cat_CooLeR
Stalker46 писал(а):Как задумка?
Гм.. интересно =) Но помоему интелектом тут не пахнет, и на робо форуме уже подобное делали.. не обижайтесь :))
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
По поводу системы искусственного интеллекта у меня есть одна идея. Но работать у робота ей будет очень сложно
Готовлюсь к последнему Экзамену
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ну....? :)
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
Система обладает неким набором слов и системой анализа грамматики. Так-же имеется подключенный доступ к интернету или энциклопедии. Слова которые один раз использовались вместе с их значениями запоминаются системой в банке. Использование грамматики позволит избежать моя твоя. Правда система будет жрать массу места
Cat_CooLeR
Что-то похоже на это :))
dmr
Сообщение dmr »
Arlleex
Сообщение Arlleex »
С нетерпением жду ответ о фотодиоде! :)
Савелий
Сообщение Савелий »
Фотодиод либо пропускает ток либо выдает напряжение, у него два режима работы, но учти что на него может попасть свет не только с светодида но и с других источников света
Arlleex
Сообщение Arlleex »
НУ да, что 2 режима это я знаю, там по моему фотофольтаический и фотогальванический.
Учеными выяснилось, что при попадании света на некоторые красные светодиоды, на их выводах образуется потенциал... :)
Савелий
Сообщение Савелий »
Где то в журнале радио видел статью 'светодиод-фотодатчик'
Arlleex
Сообщение Arlleex »
тоже где то видел... там про это было написано...
dmr
Сообщение dmr »
Ну, и? Дальше то что?
Cat_CooLeR
если не ошибаюсь, воть :))
dmr
Сообщение dmr »
а схемы где?
Cat_CooLeR
dmr, знаешь, двое чуваков запустили проект, под названием Google :) Дарю! :))) 42 или 48 страница =) прошу без обид =)
dmr
Сообщение dmr »
Благодарю!
