Усилок без имени
Сообщение white »
Есть двухканальная TDA2009A, но у нее Uпит 28вольт max.
Сообщение SLvik »
TDA2009 к одному радиатору не прицепишь.
Разве что кулер поставить.
А TDA 2030 как раз по одной на радиатор.
Да и обвязки там минимум. :)
Сообщение Колян »
ну незнаю. фоток нет дома, но у меня они (2030) работают просто превосходно на двуполярном по 20 вольт. звук для микрухи превосходный линейнасть нормальная и радиатор не очень большой так что смело по одной на радиатор и если напруга по 30 вольт на плечё то однополяркой включайте и норм. можно добавить транзисторы на выход тогда точно нормально будет работать и не будет греться сильно. транзисторы можно на один радитор повешать. в двух полярной схеме у них колекторы вместе собраны.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
dmr
Сообщение dmr »
off германиевые продаются, Колян. Вот месяца три назад в Барнауле покупал для ремонта радиоприемника ГТ402-404 вроде. /off
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
TDA- создано не для того что бы ими заменять всё что глаза видят!!!!!!!!!!Усилки помимо параметров "на бумаге" они имеют ещё такую характеристику как окраска звука! И не надо думать что ИМС круче транзисторных схем! Истиные меломаны вообще используют ламповые УМЗЧ. ИМС тоже хорошо но заменять ими оконечник такого усилка ТУПО ! Я на месте автора темы отремонтировал этот Усилок.
Да, как он называется? мне кажется что он самопальный.
Сообщение Колян »
прошу прощения, мне не попадались как то. а по поводу ИМС не кто не говорит что они круче. просто проще значительно и зачатую дешевле. а касательно УНЧ в целом то лампы рулят.
Знакомая схемотехника... Такие усилители собирали лет 35 тому назад... Выходные транзисторы - скорее всего, КТ803 или КТ805. Предвыходные - комплементарная пара ГТ402 - ГТ404, перед ними П308 и П26... Коэффициент гармоник - около 3%, но звук довольно приятный...
Сообщение trans »
To As: не подскажите, где можно схему поискать?
тощая корова - еще не газель
Сообщение Telek »
http://my-circuit.narod.ru/12-27.htm
от тут что-то похожее на то что на плате:
В помощь радиолюбителю. Выпуск 065. (1979)
http://book.plib.ru/download/17084.html от тут что-то похоже
dmr
Сообщение dmr »
Лучше не ремонтируйте, а сделайте оканечник на транзисторах, мощность какая нужна?
Сообщение DInKY »
на двух кт 805 сделайте по типу каметы, катушечной. 20 ватт гдето)не сложный усь
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
dmr
Сообщение dmr »
или Агеевский 2*25Вт номинал...Прост как бампер лады приоры, термостабилен как чайник, и питание двуполярка 18 вольт.
У меня есть тут один знакомый радиолюбитель который в 80-х годах собирал такие. У него дома усилки подобные этому валяются. Насчёт коэффициента гормоник ничего не могу сказать. А вот шум у них вообще не слышен! :) Звук приятен на слух.
Сообщение DInKY »
2 dmr это тот который с 817 816 на выходе?
Ндя... Ошибочка вышла...
dmr
Сообщение dmr »
DINKY, да.
Вот схема:
(193.03 КБ) 421 скачивание
dmr
Сообщение dmr »
У меня есть тут один знакомый радиолюбитель который в 80-х годах собирал такие. У него дома усилки подобные этому валяются. Насчёт коэффициента гормоник ничего не могу сказать. А вот шум у них вообще не слышен! Звук приятен на слух.
И правильно не услышите. Разница в 0,1-1% КГ не ощутима на слух.
Сообщение DInKY »
ну да я о нем и говориЛ:))) Я делал только с 818 819 на выходе и усь вполне сносный)
dmr
Сообщение dmr »
DInKY, греется прилично? К544УД2 круглые бывают? А то печатку переделывать неохота. Через недельку собирать буду, пока времени нет.
Сообщение DInKY »
544 В ЖЕДЕЗНЫХ КОРПУСАХ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ))Они и не фонят и вообще опытным путем так получалось(может стечение обстоятельств а может нет) греется прилично но не перегревается, с оба транзистора ставил на радиатор 500см и ничего все норма)
я собирал его вот тут отчет
