Горят тены в водонагревателе, как продлить их жизнь?
тены ин нержи не делают по крайней мере серийные те делают под заказ
да и не думаю что это поможет
надо переходить на бехтеновый нагрев раз так тем боле с такой водой -электродные 3ф котлы рулят корпус -анод зенуленый по фэншуюПУЭ 3 ЭЛЕКТРОДА И3 НЕРЖИ ИЛИ ПЛАТИНЫ К ФАЗАМ ЧЕРЕЗ ПУСКАТЕЛЬ И узо-ВЕЧНЫ ПРОСТО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРИ ПАДЕНИИ ТОКА НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ НОРМЫ(ОБРАЗОВАЛСЯ ТОЛСТЫЙ СЛОЙ НАКИПИ) ТОКА РУЧКАМИ ИЛИ АВТОМАТОМ ДЕЛАЕТСЯ ЦИКЛ ОЧИСТКИ ЗАКАЧКОЙ В БАК ПОЦИИ КИСЛОТЫ КИСЛОТЫ И ЦИКЛОМ НАГРЕВА ДО 70-80С С НЕЙ(ВЫХОД ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ НА ВРЕМЯ ЦИКЛА) КИСЛОТА БЕРЕТСЯ КАКАЯТО СПЕЦИАЛНАЯ(ЕСТЬ НА КОТЕЛНЫХ) НО МОЖНО ЛИМОНКУ ВЗЯТЬ ИЛИ ЛЕДЯНОЙ УКСУС
ЭЛЕКТРОДЫ ОПЯТЬ КАК НОВЫЕ ЦИКЛ ДЕЛАЕТСЯ АВТОМАТОМ РАЗ В НЕДЕЛЮ ДВЕ НООЧЬЮ в зависимости от жескости) электродные котлы делают многие фирмы
Сообщение Kaban »
Почему же, для дистилляторов сейчас только из нержавейки и делают. А чистить тены от накипи надо обязательно, иначе им придёт конец, независимо из нержавейки или меди они изготовлены. Для чистки можно использовать раствор уксусной ледяной кислоты.
зачем там ТЕНы? при такой жескости нагрев в электродных котлах намного эфективне! это при слишком чистой воде они малоэфективны
Сообщение BOB51 »
При минерализованной воде единственное решение - двуступенчатая предварительная очистка.
Сначала ионообменные колонки, затем обратный осмос.
Все остальное не поможет.
Как и где достать... зависит от местного положения.
Аналогичные системы стоят на аппаратах искусственной почки.
А кто таковым для бытовых нужд торгует...
:dont_know:
Касательно ТЭНов...
Правила "продления жизни":
1. прокалить часов 10-12 при температуре в 100-150 градусов в сушильном шкафу перед установкой;
2. при установке в корпус нагревательного бака не допускать "проворачивания" корпуса элемента при затяжке гаек крепежа (использовать свеженькие качественные прокладки, фиксировать корпус вторым ключем на гайке-основании корпуса нагревателя);
3. при затяжке электрических контактов на выводах применять графитовую смазку и также контролировать усилие затяжки, не допуская проворота/изгиба вывода нагревателя.
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Ср июл 12, 2017 09:56:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kaban »
musor писал(а):зачем там ТЕНы?
Горят тены в водонагревателеглас вопиющегопроблема у топикстартера.
Сообщение Sem7 »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3143440#p3143440"]Нержавейка и только нержавейка! Проверено опытом. :))[/uquote]
В продаже имеются ТЭНы как из меди, так и из нержавейки. Медные стОят на 20-30% дороже. Ресурс прямо пропорционален цене.
Имеется конкретный пример частых ремонтов/смен бойлера в пригороде с "суровой" водой. Последним был установлен плоский "Electrolux" с нержавеющим резервуаром из двух толстых труб, соединённых перемычками. Помимо всё той же необходимости выгребать пол-ведра "творога" еже-пол-года, каждый раз приходится менять ТЭН и анод, начиная с выслушивания нареканий, что вода "бьётся током". Оригинальный н/ж ТЭН отходил с пол-года. Попытки заземления, зануления корпуса, установки УЗО именитой марки "Shneider" (без заземления корпуса, конечно), проблему "какой-попало" воды не решили. Хоть с медным, хоть с н/ж ТЭНом.
Последний раз редактировалось Sem7 Ср июл 12, 2017 17:30:07, всего редактировалось 1 раз.
нутак совет дан выше -электродный котел
нагрена 100раз наступать на одни грабли яб ужена 3 раз эо понял
Сообщение Sem7 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3143467#p3143467"]При минерализованной воде единственное решение - двуступенчатая предварительная очистка.
А кто ткаовым для бытовых нужд торгует...
:dont_know:[/uquote]
Наверно, проще перебраться в
Или - в Сан-Франциско.
Последний раз редактировалось Sem7 Ср июл 12, 2017 10:00:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Электродный котел также имеет шанс слоем минерализации зарости.
НЕ ФАКТ - уж дистилляторов/автоклавов я за 15 годков в медтехнике начистился...
:facepalm:
При том, что каждый год очистку от наработанного "песочка" делать обязательно приходилось В КАЖДОМ из закрепленных аппаратов...
:twisted:
Сообщение Kaban »
Продавцы заявляют прямо
На заборе тоже много что пишут. По долгу работы я имею дело с ремонтом и обслуживанием дистилляторов, так вот отличие нержавейки от меди сильно. Медные тены работают от силы 2-3 года, с нержавейкой стоят уже 7 лет и как новые. Главное вовремя чистить.
Так пробой на корпус из-за дырявого " оригинального" из "нержавейки" тена. :shock:
а в чем проблема когда там реагент кислотный есть в наличии?
Сообщение Sem7 »
Электродные котлы - для дома-для быта? Эт вряд ли. Форсированный режим, более высокая квалификация обслуживания... Это больше для производства пара, кондитерских и многих других изделий...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3143492#p3143492"]
На заборе тоже много что пишут...:[/uquote]
Иногда - весьма правильные вещи! 8)
Добавлено after 4 minutes 31 second:
... По долгу работы я имею дело с ремонтом и обслуживанием дистилляторов,[/uquote]
"Иметь дело с ремонтом" и "ремонтировать" отличается примерно, как бойлер от дистиллятора.
Сообщение Kaban »
Sem7 писал(а):"Иметь дело с ремонтом" и "ремонтировать" отличается примерно, как бойлер от дистиллятора.
Это верно, многие бойлеры даже рядом не стояли с некоторыми моделями дистилляторов. Гугль в помощь. :)))
nds
Сообщение nds »
[uquote="Sany81",url="/forum/viewtopic.php?p=3141399#p3141399"]2 раза в год отключают воду на 2 недели каждый раз. И каждый раз при включении водонагреветеля мне приходится менять тены.
Вода у нас очень жесткая, налет налипает на медные тены и за 2 недели эксплуатации медь разъедает, судя по всему от перегрева.[/uquote]
таки тены разьедает именно в эти две недели ? без воды? выключать не пробовали?
прикрутить датчик наличия воды?
если же дохнут независимо от выключения(зачем его тогда было приплетать)
то имхо нужно делать диагностику
замерить потенциал между теном и корпусом
теном и защитным электродом
возможно прикрутить бп чтобы перебить электрохимический потенциал
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение BOB51 »
А может банально проверить что идет через выключатель -
фаза или нуль?
В бытовых сооружениях не всегда следят за фазировкой, а в простейших устройствах вряд-ли предусмотрен отсекающий ВСЕ линии питания электромеханический контактор(силовое реле).
Ежли каким-либо боком на железе либо на одном из выводов имеется потенциал относительно водопровода (глухозаземлен через воду и железо труб) то возможно и электрохимия пойдет...
:roll:
Ну или "сосед электричество жулит"...
:wink:
Сообщение Sem7 »
Да, и ещё вопрос. Установлен ли обратно-предохранительный клапан? По требованиям монтажа по типовой схеме такой клапан должен быть присоединён непосредственно ко входному/подающему патрубку. Деталюшка предотвращает стекание воды из бойлера, когда её нет в системе/водопроводе, и также служит для сброса избыточного (свыше шести атмосфер) давления через боковой отвод (через который обычно капает вода, и к нему присоединяют трубочку).
Если клапан установлен - исправен ли он?
Вопрос следует из:
[uquote="Sany81",url="/forum/viewtopic.php?p=3141399#p3141399"]...2 раза в год отключают воду... И каждый раз при включении водонагревателя мне приходится менять тены...[/uquote]
Также может быть, что в воду "что-то" добавляют. Например(ы) - для сохранности водопроводной системы, умягчения/дезинфекции воды...
Сообщение Kaban »
Однозначно электрохимия, раз у него за две недели "испаряется" тен.
Сообщение watchmaker »
Две недели... я фигею! Некоторые живут ВСЮ ЖИЗНЬ без горячей воды и не парятся, а тут две недели... Кастрюльку на газовую плиту и в путь!
Сообщение бабай »
[uquote="anatol22",url="/forum/viewtopic.php?p=3141422#p3141422"]Как здоровье магниевого электрода?[/uquote]
Ваш вопрос был пропущен мимо ушей ........а зря . :facepalm:
Сообщение Kaban »
бабай писал(а):Ваш вопрос был пропущен мимо ушей ........а зря
Вообще-то автор писал...Ставлю анод вместе с таном. Через 2 недели тен сгорит, вытаскиваю тен, анода уже нет. И если быть точным, то не мимо ушей , а мимо глаз. :wink:
