Измерение постоянного тока с гальванической развязкой
Сообщение Plazmoid »
На горячей стороне шины 40 В и 100 В, но брать с них питание недопустимо. Отсюда все заморочки с развязками.
тогда горячая часть питается через инвертор с галваноразвязкой трансом от вторичной цепи
Сообщение vlasovzloy »
Блокинг генератор питается от измеряемой цепи и в зависимости от напряжения питания вырабатывает импульсы и уже с катушки связи брать для измерения. На кт117 например
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Настроить его так чтобы при максималтном отрицательном сигнале на шунте была минимальная периодичность импульсов, при максимальном положительном сигнале максимальная периодичность. Питание через гальваноразвязанный блочек какой нибудь 5-5 например или 12-5
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Или даже трансформатором 50 Гц со много обмоток
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
На триггере шмидта можно гун сделать
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
http://zpostbox.ru/simple_vco.htm
Самое первое что в гугле нашел
YS
Сообщение YS »
YSкак мерять двухполярный сигнал?
Как обычно, вводя виртуальную землю для операционника. Нулю тока будет соответствовать половина питания.
Правда, при напряжении на вторичной стороне до 100 В и токах до 100 А задача принимает несколько другой оборот, тут уже, наверное, и правда нужно бы думать о чем-то типа датчика Холла. Но принцип передачи сигнала через опторазвязку с помощью ШИМ от этого менять необязательно.
Идея использовать оптрон в качестве источника напряжения смещения была заманчива, но не вышло - первый попавшийся под руку EL816 дал около 20 мВ при токе диода 40 мА.
Почему-то более простое решение - использовать фотодиод (или светодиод) для генерации напряжения - оказалось неочевидным. Завтра поэкспериментирую с этими элементами.
забудьте про амплитудеые передачи через оптобарьер....
Почему же?
Сообщение Ivanoff-iv »
видел схемы, где передают, только там оптопары с двумя приемниками — один работает на ОС для получения линейности.
здесь используем малую амплитуду сигнала и встречное включение, если будет мало (а требуемые плюс-минус 20% это достаточно грубо) придется вводить ОС по суммарному току через приемники, но тогда по сложности сравнимо с шимом может получиться.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
сам через лазерную указку голос передавал, и схемы видел где звук через ИК напрямую пускали
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
по поводу питания через оптопару — я написал, что это в качестве бреда, но указывает направление, т.е. если ТС по ТЗ допустит — можно какой фотоген. элемент поставить...
Вернуться в «Теория»
