Помогите расставить фьюзы в этих часах.
Я делал из того, что "было в тумбочке".. :)))
akl
Сообщение akl »
Что делать сейчас electronshic155? Могу написать программу для схемы без DS1307 с кварцем из диапазона 1...16МГц.
Сообщение electronshic155 »
Спасибо всем за помощь, видно здесь всё не так просто, вы говорите смещение сетки нужно правильней всего делать отрицательным напряжением ( ну в родной схеме к этому индикатору так и сделано)
а можно так сделать с моей схемой.
Индикатор не севший. Проверял с родной схемой, горит отлично.
Сообщение korob »
akl писал(а):Что делать сейчас electronshic155?
korob писал(а):про классику совсем забыли... Стабилитрон с искусственной средней точки накала на землю (дополнительно можно подтянуть резистором к +25В. ).
Он сам уже выделил нужный узел, который нужно добавить. :)
(19.47 КБ) 586 скачиваний
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3177317#p3177317"]выделил нужный узел, который нужно добавить.[/uquote]
А не проще тогда точку соединения резисторов просто подключить к +5в, а не городить ненужный стабилизатор?
Вернуться в «Практика»
