Эффективное использование модуля Пельтье
С охлаждением пельтье думаю проблем не будет. Теплообменник с горячей стороны сделаю из чистой меди. Ещё была идея из технического серебра но дороговато выходит
. Насос 50л/мин. Нашёл радиатор от мэрса спринтера (накрайняк есть от КАМАЗа 6520
). Вентилятор на обдув 0.55кВт. Всё это отлично встраивается вместо одной из боковых стенок станка. Сами элементы TEC1-12715 (может даже TEC1-12730), тепловая мощность охлаждения 137Вт, нагрева - 367Вт, 4 штуки. По расчётам получается 367Вт*4+600Вт = 2068Вт тепла нужно рассеять. Думаю эта система справится. На холодный контур теплообменники - тоже медь. Помпа типа бензонасоса. Рабочий диаметр шлангов холодного контура 8мм, горячего - 16мм. Пока думаю как-то так.
Вы писали, что мощность, рассеиваемая лазером, 600 ватт, Ваши же "пельтье" имеют суммарную холодопроизводительность несколько меньше... Это рискованно - ведь максимальная мощность элемента даётся обычно для нулевой разницы температур горячей и холодной стороны! Количество элементов однозначно придётся увеличивать...
Тогда будем ставить TEC1-12730. Мощность охлаждения 212Вт, мощность нагрева 486Вт. Получаем 486*4+600 = 2544Вт в горячем контуре. ~ 800Вт на охлаждение.
Подскажите. Достаточно ли будет одного модуля Пельтье 12706 для уверенного замораживания 100 грамм воды? Скорость не важна. Т.е. нужна минусовая температура, в идеале до -10. Объем холодильной камеры самый минимальный для 100 грамм воды чтобы минимизирвоать необходимую мощность.
Беспокоит то что компьютерный кулер вряд-ли охладит горячую сторону ниже 50 градусов (прикидываю что мощность процессора такая-же как у пельтье). А значит что и сильно низких температур не будет. Может быть имеет смысл использовать два-три маломощных Пельтье бутербродом один на другом чтобы увеличить разницу температур горячей и холодной?
нет,не ставьте два элемента один на один...это-тупиковая идея...она даст прирост в лучшем случае 3-5 градусов(если более "холодный" пельтье ставить на более "горячий"....но и соотношение площадей не должно быть 1:1....1:1,5-1,7 как минимум...т.е. "холодный"-в полтора раза меньше по площади(и соответственно мощности)_).
лучше горячую сторону охлаждать водой,а уже ее-насосом на воздушный радиатор,остывшую воду "дожимать" вторым пельтье и уже с него подавать на основной элемент....причем "морозящий" не должен работать более чем на 70%,а вот охлаждающий-на оборот,должен работать на 100%.
Понимаю,это-огород.....если хочется по-проще-то тогда охлаждающая сторона-это здоровенный радиатор размером с табурет......если нужны большие перепады-то тогда на этот радиатор должна еще и капать вода,"высушиваемая" потоками воздуха....так можно "дотянуть"(при хорошем обдуве) температуру радиатора до 16-17 град.(при комнатной в 20-22 град.)...но опять-же...влажность воздуха повышается.
Если есть доступ к земле(стационарная установка)-то закапывается либо здоровенная болванка метра на два в землю и к ней прижимается одна сторона,либо просто в траншею(метр-полтора глубиной) закапывается метров 10 металлопластиковой трубки...по ней пускается водичка и на пельтье прижимается радиатор с водяным охлаждением...естественно,ставится и насос.
Это-самая эффективная система "домашнего морозильника"....при таком раскладе на холодной стороне можно получать по минус 15 град....причем,без особых забот и довольно простым способом...только,не очень эффективным.
для такие вещей я-бы рекомендовал абсорбционный холодильник на аммиаке....его можно спаять самому и сделать довольно маленьким,особенно учитывая ваши скромные запросы на охлаждение.
простым пельтье,реально,что можно получить(при хорошем продуве вентилятором здоровенного радиатора)-это -5 в лучшем случае(при 20 град. комнатной).
Дык давным давно на хабре с ними ковырялись => https://habr.com/post/145090/
Надо что-то более сурьёзное, идём в криотерм. => доооорого
Семь бед, один Reset.
