Фазовое управление оптроном
Сообщение BOB51 »
У топикстартера задачка - привязать имеющийся в наличии внешний управляющий сигнал к имеющемуся в наличии блоку фазового управления.
Тут или трансформаторную развязку городить или резисторный оптрон с лампушкой + 1182ПМ1.
Все остальное имеет свойства непомерного усложнения/удорожания по отношению к имеющимся образцам.
8)
где находится та помойка, на которой всегда можно взять
можно купить http://radio-sale.ru/radiodetali/tranzi ... ctor-kt117
ну а помойки они такие ....там бомжики успевают...не так просто найти живую лектронику
Сообщение Igor3 »
musor писал(а):У топикстартера задачка - привязать имеющийся в наличии внешний управляющий сигнал к имеющемуся в наличии блоку фазового управления.
«Нетути у него ничегошеньки» (с) не знаю, что может быть дешевле 12F675 за 20 руплей? :).
Сообщение BOB51 »
Не должно бысть гальвансвязи между выходным каскадом и входным сигналом управления.
Дополнительные условия - надежность и дешевизна.
8)
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3159592#p3159592"]
ну а помойки они такие ....там бомжики успевают...не так просто найти живую лектронику[/uquote]70 рублей... Дануегонафиг, за 70 рублей, и даже гораздо дешевле, как указал предыдущий оратор, можно купить МК.
И самое главное. Товара сейчас нет в наличии, но мы можем перезвонить... Мда, надёжная помойка. Закладываться надо на то, что есть всегда и везде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Crazy cat »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3159512#p3159512"]Вопрос остался неотвеченным: где находится та помойка, на которой всегда можно взять модули от старых совковых ящиков с КТ117 на борту?[/uquote]Именно поэтому и лепил аналог 117-го из КТ315-361 и двух резисторов. Их на помойках!...
Фазовое регулирование можно вынести на высоковольтную сторону (конденсатор, детектор нуля...), а с управления через оптрон подавать аналоговый сигнал. Если конечно не нужна прецезионность.
Сообщение dima1967 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3159127#p3159127"]Поскольку разговор так и не состоялся, да и про СИФУ, как я понял, вы не читали, придётся рассказывать.
1. Прежде всего нужно сгенерировать пилообразный сигнал, синхронизированный с питающей сетью.
2. Потом синхронизированную пилу надо подать на компаратор, на второй вход которого подаётся входной сигнал.
3. Выход компаратора через формирователь импульса (если нужен) подать на УЭ тиристора.
Теперь о реализации.
Генератор пилы проще всего сделать из транзисторного (PNP) генератора тока, заряжающего конденсатор, а для синхронизации с сетью этот конденсатор разряжать ключом (NPN-транзистор) от компаратора, который вырабатывает управлении при околонулевом значении синусоиды напряжения. Остальное, надеюсь, понятно. Добавлю лишь, что аналоговый сигнал управления придётся перевернуть операционником. Итого: лва компаратора, один опер. Можно опера использовать как компараторы, особенно что-то вроде 358.[/uquote]
Спасибо. В целом я именно так все и сделал. Синхронизацию с сетью (начало каждого полупериода) построил на компараторе, дальше генератор пилы на транзисторе и конденсаторе. Правда после компаратора применил еще оптопару РС817, потому что транзистор как то плохо в ключевом режиме работал. Я воткнул оптопару и все хорошо стало. Затем второй компаратор на выходе генератора пилы и на его входы приходят пила и управляющий линейный сигнал. На выходе второго компаратора поставил "моську" МОС 3061 для управления симистором, ну и дальше - Царь :)) ТС 132-40. Предпочитаю отечественные симисторы в корпусе под гайку. Китайские в ТО220 не надежные....как показал опыт.
Добавлю лишь что моська должна быть обязательно без детектора перехода через ноль, оба компаратора использовал в одном корпусе 358, пилу конечно же надо генерить нисходящую, потому что я стоил прямую зависимость: чем больше напряжение линейного управляющего сигнала, тем раньше открывается симистор.
В целом все как Вы и предлагали. Добавил только функцию плавного выхода нагрузки на заданную мощность через отдельный источник тока на транзисторе и конденсаторе. Для настройки такой схемы я использовал осциллограф, думаю что без него ничего бы не получилось.
Схема прекрасно работает и управляет электродным котлом отопления дома уже несколько месяцев :lol:
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3277039#p3277039"]Добавлю лишь что моська должна быть обязательно без детектора перехода через ноль,[/uquote]Ну это разумеется.
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3277039#p3277039"]оба компаратора использовал в одном корпусе 358, пилу конечно же надо генерить нисходящую, потому что я стоил прямую зависимость: чем больше напряжение линейного управляющего сигнала, тем раньше открывается симистор.[/uquote]Я предлагал перевернуть сигнал управления, ну да так тоже можно.
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=3277039#p3277039"]Схема прекрасно работает и управляет электродным котлом отопления дома уже несколько месяцев :lol:[/uquote]Радует, когда данный совет реально кому-то помог.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
