6-ти канальный Диммер или регулятор мощности на мк atmega16
Сообщение oleg110592 »
[uquote="ATMEL86",url="/forum/viewtopic.php?p=3164437#p3164437"]Кто может нарисовать фазо - импульсное управление пропусков периодов[/uquote]
можно поискать Леонид Иванович Ридико, вроде регулятор мощности, тут что то скопипащено:
http://trolsoft.ru/ru/articles/bresenham-algo
Когда то делал безпомеховый регулятор для тэна с шимом и полевиком (меги есть с 6 шим), неудобство - надо выпрямлять и сглаживать хорошими конденсаторами сетевое напряжение
abc
Сообщение abc »
Сообщение alex_ »
Уважаемый ATMEL86, если хотите просто реализовать управление нагревом тенов, то совсем не стоит заморачиваться сложными алгоритмами, как сказал товарищ Z_h_e(и я с ним обсолютно согласен): "В простейшем случае берете твердотельное реле с детектором нуля" ну или если хотите, можно взять симистор и оптопару(например MOC3063) с детектором нуля выйдет что то аналогичное твёрдотельному реле, и управляйте шимом. Поскольку тены настолько инерционная нагрузка то эти пульсации никто не заметит, а за счёт детектора нуля не будет "звона" в проводах как при использовании диммера. :)
Сообщение ATMEL86 »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3163982#p3163982"]Конечно крайне мало данных чтобы что-то посоветовать.
Пол периода это 10 мс или 180 градусов. Допустим будем регулироваться с дискретностью 100мкс или 1,8 градуса. Т.е. поделим полупериод на 100 частей.
При тактовой частоте 16 МГц за 100мкс МК выполнит 1600 однотактовых команд. Это приличное число, т.е. между этими точками МК может заняться спокойненько другим вещами. Эти точки дисретизации условно нумеруем от 0 до 100.
Запускаете таймер в режиме СТС и настраиваете прерывание так, чтобы оно вызывалось каждые 100мкс.
Так же настраиваете внешнее прерывание от детектора фазы.
Для каждого канала задается точка включения (фаза включения симистора), например по UART или как то еще. Ну видимо 6 переменных для 6 каналов.
В прерывании от детектора: сброс таймера и обнуление счетчика текущей дискретной точки (текущей фазы) на полуволне.
В прерывании от таймера:
инкремент счетчика дискретных точек;
если счетчик совпадает с заданием, то соответствующий порт включается иначе выключается.
Не знаю насколько понятно написал и надо будет конечно учесть кой-какие нюансы. Например, не увеличивать счетчик больше какого-то числа, можно останавливать таймер при фазе больше 160 градусов и запускать снова по детектору, учесть что детектор может быть чуть раньше или позже фактичего перехода через ноль и т.д.[/uquote]
Привет всем! :))
Вот кое что у меня получилось...
Правда в прерывании таймера0 задержки delay_us(30);
что очень плохо :oops:
подскажите альтернативу delay_us, сделать на том же таймере0
unsigned char out_1=0, out_2=0, out_3=0, out_4=0, out_5=0, out_6=0;
bit na,nb,nc,nd,ne,nf;
  interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
   na=1;
   nb=1;
   nc=1;
   nd=1;
   ne=1;
   nf=1;
    TCNT0=0x00; //обнуляем счетный регистр
    out_1=0;
    out_2=0;
    out_3=0;      //обнуляем все выходы!!!
    out_4=0;
    out_5=0;
    out_6=0;
// Timer 0 output compare interrupt service routine
   interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
    out_1++;
    out_2++;
    out_3++;
    out_4++;
    out_5++;
    out_6++;
     if (na==1) {
     if (out_1>30) {  //время включения симистора
     PORTC.2=1;
     delay_us(30);
      PORTC.2=0;
      out_1=0;
      na=0;
     if (nb==1) {
      if (out_2>50) {
      PORTC.3=1;
      delay_us(30);
      PORTC.3=0;
      out_2=0;
      nb=0;
     if (nc==1) {
      if (out_3>150) {
     PORTC.4=1;
     delay_us(30);
     PORTC.4=0;
     out_3=0;
     nc=0;
    if (nd==1) {
      if (out_4>0) {
      PORTC.5=1;
      delay_us(30);
      PORTC.5=0;
      out_4=0;
      nd=0;
     if (ne==1) {
     if (out_5>0) {
      PORTC.6=1;
      delay_us(30);
      PORTC.6=0;
      out_5=0;
      ne=0;
       if (nf==1) {
      if (out_6>0) {
      PORTC.7=1;
      delay_us(30);
      PORTC.7=0;
      out_6=0;
      nf=0;
    void main(void)
   DDRC=0b11111100;
   PORTC=0b00000000;
// External Interrupt(s) initialization
        // INT0: On
        // INT0 Mode: faling Edge
        // INT1: Off
        // INT2: Off
            GICR|=(0<<INT1) | (1<<INT0) | (0<<INT2);
            MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (1<<ISC01) | (0<<ISC00);
            MCUCSR=(0<<ISC2);
            GIFR=(0<<INTF1) | (1<<INTF0) | (0<<INTF2);
         // Timer/Counter 0 initialization
         // Clock source: System Clock
         // Clock value: 921,600 kHz
         // Mode: CTC top=OCR0
         // OC0 output: Disconnected
         // Timer Period: 0,050998 ms
            TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (1<<WGM01) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (0<<CS00);
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x2E;   //100us
           // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
              TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (1<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
            #asm("sei") // Global enable interrupts
ARV
Сообщение ARV »
этот код следует тщательнейшим образом причесать, в таком виде это неприемлемо.
1. счетчик один, фазы каналов в массиве. инкрементируете один счетчик, сравниваете с массивом в цикле.
2. не надо задержек. импульс формируете по условию ЕСЛИ РАВНО. таким образом, в прерывании если счетчик фазы совпадает с фазой канала, выход порта включается. в следующее прерывание счетчик уже не будет совпадать, и выход канала выключится - получится импульс (хоть и не 30 мкс, но это не важно)
3. раз все выходы каналов на одном порту, заведите отдельную переменную и устанавливайте в ней биты, а затем выводите сразу в порт эту переменную, обновляя состояние одновременно всех 6 выходов - так исключите джиттер фазы.
это первое, что пришло на ум.
Сообщение Z_h_e »
До дома доберусь , накидаю вариант кода.
Добавлено after 57 seconds:
Re: 6-ти канальный Диммер или регулятор мощности на мк atmega16
Чуть больше 1000 км осталось
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение ATMEL86 »
Всем привет! Спасибо что подсказываете. Хочу применить симисторы bt139 скажите длинна импульса открытия?
Сообщение Enman »
30 мкс, например...
Сообщение Z_h_e »
Не проверял даже в симуляторе. Может сразу не заработать.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#define DimPort	PORTC
#define DimDDR	DDRC
#define ch0		(1<<0)
#define ch1		(1<<1)
#define ch2		(1<<2)
#define ch3		(1<<3)
#define ch4		(1<<4)
#define ch5		(1<<5)
#define Presc	3	//предделитель таймера на 64
#define us100	(F_CPU/64*0.0001)// значение таймера, до которого досчитает до 100 мкс
#define Tim0Start	{TCCR0=Presc | (1<<WGM01);}
#define Tim0Stop	{TCCR0=0;}
#define PhaseLimit 90
volatile uint8_t PhaseCh [6]={20,25,30,40,60,255};
volatile uint8_t PhaseCount=0;
//сработал детектор
ISR (INT0_vect)
		Tim0Start;	//запуск таймера
		PhaseCount=0;
ISR (TIMER0_COMP_vect)
		uint8_t BufPort=DimPort;
		BufPort&=~(ch5|ch4|ch3|ch2|ch1|ch0);
		PhaseCount++;
		if (PhaseCount>PhaseLimit) {Tim0Stop;}
			else
				if (PhaseCount==PhaseCh[0]) BufPort|=ch0;
				if (PhaseCount==PhaseCh[1]) BufPort|=ch1;
				if (PhaseCount==PhaseCh[2]) BufPort|=ch2;
				if (PhaseCount==PhaseCh[3]) BufPort|=ch3;
				if (PhaseCount==PhaseCh[4]) BufPort|=ch4;
				if (PhaseCount==PhaseCh[5]) BufPort|=ch5;
		DimPort=BufPort;
int main(void)
	//настройка порта для управления симисторами
	DimDDR=ch0|ch1|ch2|ch3|ch4|ch5;
	//настройка таймера на 100мкс
	OCR0=us100;
	//TCCR0=1<<WGM01;	//стс
	TIMSK=1<<OCIE0;
	//настройка внешнего прерывания от детектора
	MCUCR=(1<<ISC01) | (1<<ISC00);//фронт
	GICR=(1<<INT0);
	asm("sei");
	while(1)
Сообщение ATMEL86 »
Привет всем! я изучил программу уважаемого Z_h_e и я понял, что ввёл всех в заблуждение!!!
я ни слова не сказал что,
все 6 - каналов будут динамически регулироваться кнопками +/- (возможно от термодатчиков)
в под программе будет инкремент\ декремент значения каждой по отдельности переменной out_1;2;3;4;5;6
я ещё раз извиняюсь.
Сообщение Z_h_e »
Я думаю что никто не предполагал о статичном режиме работы. Я просто показал возможную реализацию. Никто Вам не мешает добавить кнопки, дисплеи и другую периферию.
akl
Сообщение akl »
Число-импульсное регулирование мощности тенов можно реализовать с отсечкой в 100 периодов сети 20мс. У меня в устройстве с аналогичным типом управления полный период 2 секунды делится на поканальное разравнивание в зависимости от установленной мощности и дополнительное разравнивание между каналами с целью выравнять мощность потребляемую от сети.
Таймер отсчитает не 100, а 104мкс. Правильнее
#define us100   (F_CPU/64*0.0001-1)// значение таймера, до которого досчитает до 100 мкс
Сообщение Z_h_e »
akl писал(а):Таймер отсчитает не 100, а 104мкс.
Я эту ошибку у себя потом увидел. Прикинул что при ограничении 91, за период вылезти не должно (конечно еще зависит от детектора). Лень было уже потом телефоном исправлять. Не сомневался, что именно Вы на нее укажете :beer: , честно сказать, думал это произойдет раньше, видимо из-за воскресенья произошла задержка :)) .
Сообщение zhu4er »
Покопайтесь тут http://radiokot.ru/circuit/digital/home/74/ - это моя первая статья, может что-то для себя найдёте.
Даже у стен есть уши...
Вернуться в «AVR»
