Мультиметр HP890CN
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Arhammon56 »
Ну да, с одной стороны должно быть OL - с другой стороны он же не на автопределе туда встал, а а ручной выбор предела предполагает подход от большего к меньшему.
Да скорее всего сами транзисторы прикрывают только сопротивление, емкость, частоту но это не отменяет защиту внутри микросхемы.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3168042#p3168042"]Нашел какую-то схему в инете. Если она верная, то вроде как нет этих транзисторов в цепи измерения напряжения, может конечно точку забыли поставить.[/uquote]
Вот эти Q1 и Q2 и есть те самые транзисторы. Точка при необходимости "ставится" внутри микросхемы.
Схема при измерении напряжения AC/DC 60mV/600mV/6V/60V/600V, DC1000V/AC750V:
Ещё есть "оригинальный" PDF-файл на китайском языке (с возможностью! выделения текста).
DTM0660.pdf
(634.94 КБ) 1031 скачивание
(20.48 КБ) 1130 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
uvn писал(а):Точка при необходимости "ставится" внутри микросхемы.
Не знаю на каких основаниях Вы так это решили. Ну тогда эта точка будет соединена с транзисторами через внешние мегомные сопротивления, которые ни на что не повлияют. Скорее всего обрезают защитные диоды внутри микросхемы.
У меня вопрос не почему так происходит, хотя это интересно тоже. А вопрос со всеми мультиметрами данного типа или только с моим.
Предположим что все такие приборы (что видимо так и есть). Оставим в стороне пока автодиапазон. Возьмем 6В диапазон, при 30В от диммера. Болшую часть периода АЦП будет измерять 0, малую часть зашкал или максимум вернее и совсем немного какие-то цифры внутри диапазона АЦП. Посчитав ср.квадратичное из огромного числа выборок с нулями и чуть-чуть зашкалов, получилось 4.7В, ну это значение и выдал.
Вернемся к автодиапазону. Задано 55В. В диапазоне 600 В измерил 55В, в диапазоне 60В измерил 45В (потому что отброшены зашкалы). Математика видит, что в обоих диапазонах конечный результат меньше предела диапазона и выбирает диапазон с большим количеством разрядов после запятой. Опять же на 30В, автодиапазон выбрал 60В диапазон, хотя 6В укладывается в эту логику. Не додумана математика видимо.
Если бы был бы хотя бы какой-т значок на дисплее, что АЦП выше диапазона имеет какие-то замеры, была бы очень полезная информация.
Все равно пока вопрос остается. Все такие HP890 или только мой.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3168581#p3168581"]Все равно пока вопрос остается. Все такие HP890 или только мой.[/uquote]
Нет это похоже особенность DTM0660 - RM101 такое выдаёт даже на полупериодном выпрямителе и в автопределе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3168506
Сообщение kentgaryk »
После нормальной работы в течении примерно года тихо сдулся HP890CN. Причем без всяких побудительных причин типа роняния на пол и замера сопротивления сети. Просто стал всякую херню показывать напряжение вдвое меньше, сопротивление на порядок больше. Кто нибудь сталкивался? Есть какие нибудь способы лечения типа обнуления, калибровки, сброса настроек?
Сообщение Z_h_e »
Я так понял что там во флешке вся калибровка, может слетела? :dont_know:
Да по смыслу что то слетело, так как прибор работает, при замкнутых щупах нули, при разомкнутых на сопротивлении бесконечность. Как то раз при включении выдал на экран ERROR, выключил включил вроде нормально, а потом врать стал. Это как нибудь лечится?
Сообщение Z_h_e »
Тут почитайте. Может попробовать считать флешку и сравнить, цифры то похожие должны быть.
Там про прошивки что то но я в этом нихрена не разбираюсь. Как их перепрошивают то? И кто нибудь этим в Москве занимается?
Сообщение indman »
kentgaryk,Вы защитные транзисторы Q1 Q2 проверьте для начала.
Все сразу на прошивку грешат.Слёт ячеек памяти не такое частое явление,как кажется.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Спасибо, посмотрю конечно их видимо просто отпаять для начала можно, но не с чего им гореть то было. :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3192102#p3192102"]И кто нибудь этим в Москве занимается?[/uquote]
Любой нормальный сервис по ноутам, телевизорам прошьёт выпаянную флешку принесённой им прошивкой за треть цены аппарата))) Ну или купить на Али/ебеях простенький программатор рублей за 150.
А вообще любой мультиметр проверяется подачей опорного напряжения на вход АЦП. Подаём ДТМ его 600мВ на вход, вроде PA6 и смотрим что на экране.
Arhammon56 писал(а):Подаём ДТМ его 600мВ на вход, вроде PA6 и смотрим что на экране.
Ну это как я понимаю практически вход его. Если верить схеме, что по ссылке, хотя она и не соответствует схеме HP890CN. Маленькие постоянные напряжения он похоже мерит правильно. Большие мерить не хочет вообще, переменку мерит с ошибкой вдвое примерно, в сети 130В кажет, сопротивление тоже мерит хер знает как.
И что это дает? :dont_know:
Сообщение RU3DDM »
Arhammon56 писал(а):Любой нормальный сервис по ноутам, телевизорам прошьёт выпаянную флешку принесённой им прошивкой за треть цены аппарата
В результате будет зашита прошивка с другого экземпляра,с другими калибровочными данными и прибор на полном праве будет брехать как вздумается. Программатор надо иметь в таком случае,знать где в какой ячейке какая константа храниться,за что она отвечает и в какую сторону ее подкорректировать. Тема на казусе огромная есть. Вообще не похоже на слет прошивки... (может и ошибаюсь) Переключатель осмотрен?
Переключатель как и вся плата конечно осмотрен, промыт спиртом, ничего не изменилось.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Несколько раз при включении писал на табло error потом перестал и работал вроде нормально, потом начал врать.
Сообщение RU3DDM »
Х.З. тогда,может и прошивка,в таком случае лучше купить другую 24С02 и залить в нее "хакнутую" прошивку какую-нить с Казуса (до 9999 отсчетов,компенсация ёмкости щупов и прочее). Ну или стандартную,чью-либо. А свою прошивку сохранить надо на флешке допустим,на всякий случай,вдруг она не при чем. По собственному опыту (занимаюсь ремонтом стиралок) частенько бывает повреждение прошивок на мсх. памяти типа 24С, и частенько дохнут сами они. Качество их не ахти...
Вот не знаю,буду ли возиться со своим 890м,если вдруг крякнет,хоть и программаторов разных есть у меня )))
Эксплуатирую его ну очень интенсивно,удобный,очень точный зараза..... ПОЧТИ идеальный для повседневного использования )
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3192887#p3192887"]Маленькие постоянные напряжения он похоже мерит правильно. Большие мерить не хочет вообще, переменку мерит с ошибкой вдвое примерно, в сети 130В кажет, сопротивление тоже мерит хер знает как.
И что это дает? :dont_know:[/uquote]
Остаётся проверить номиналы делителя R2-R6, больше кроме прошивки влиять одновременно на напряжения/сопротивления нечему.
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3192895#p3192895"]В результате будет зашита прошивка с другого экземпляра,с другими калибровочными данными и прибор на полном праве будет брехать как вздумается. Программатор надо иметь в таком случае,знать где в какой ячейке какая константа храниться,за что она отвечает и в какую сторону ее подкорректировать.[/uquote]
В сервисах, вряд ли кто-то, за адекватную для дешевого мультиметра цену, этим займется. На уровне +/- пару % любимых автором 830х я думаю и с левыми константами работать будет.
При цене прибора 1300р легче 2 новых заказать, тем более я не спец по прошивкам, я по аналоговой технике.
А прибор не плохой мерит точно и в общем не было на него нареканий, а тут нате...я думал там может сброс какой нибудь на начальные настройки типа. :dont_know:
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Arhammon56 писал(а): На уровне +/- пару % любимых автором 830х я думаю и с левыми константами работать будет.
У меня есть 830х несколько штук, зачем мне еще то? :)))
Сообщение Z_h_e »
Если есть файл с прошивкой, то неужели не найдётся в Москве кому её прошить? Можно же купить флешку и кому-нибудь дать её, а потом самому перепаять. Лет 20 назад паял программатор для понипрог. Там одни диоды и резисторы, подключался к ком порту.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Кстати, как я понял, данный прибор имеет возможность калибровки с помощью кнопок, почему бы не попробовать?
Можно наверное, думаю микра сама копеечная, но где брать фал прошивки и правильно ли все будет? Не нужна ли там дополнительная калибровка прибора? Все это встанет точно дороже 1300р. У нас даже контроллеры ноутбучных АКБ не прошивают, считается легче новый купить. :))
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А что с помощью кнопок надо сделать? Это уже интересно.
Вернуться в «Измерения»
