Запуск мини холодильника от авто инвертора
Сообщение kentgaryk »
Diver52 писал(а):Только заводить часа на 2-3, чтобы зарядить тот аккумулятор.
Эта тема тоже давно проверена, заряжать от движка автомобиля бесполезно...вернее накладно. Покупается маленький инверторный 4х тактный бензогенератор и вот им заряжаешь 2-3 часа, расход топлива у него очень маленький, обойдется и дешевле и легче чем возить в багажнике АКБ на 100500АхЧ.
Сообщение Diver52 »
Бензогенератор, даже инверторный, по весу выйдет также, как и аккумулятор с инвертором. Да и аккамул с инвертором будет использоваться не только для авто, но и для дома. Холодильник буду использовать только поздней весной/летом/ранней осенью. Ясно, что зимой смысла никакого нет. :))) Аккумулятор литий титанатный емкостью ровно 1 кВт*ч по весу выходит в 15 кг и сам инвертор с чистым синусом на НЧ трансформаторе те же 15 кг. Я не думаю, что генератор у авто дает на заряд меньше, чем 30 А по линии 12 В. Да и вообще генераторы обычно идут на токи в районе 100 А. Считаем расход 1 литр газа в час у авто. Получаем, что тратим на зарядку в районе 50 руб. Берем бензогенератор с расходом 0,5 литра в час (меньше не встречал) и получаем 1,5 литра бензина на заряд или те же самые 50 руб - выгоды никакой не вижу.
все верно кроме того мало какгой легкий бензоген тянет холодилу при пуске нужен мошный а он тяжел...и жрет поболее
заряд акб в авто конечно эфективне если его слегка форсироват тоес вместо ХХ фиксировать обороты ок 2000 это даст от генки его полный ток
Генератор в параллель с АКБ и не заметит пуска холодильника. Просто надо заряжать АКБ повышенным током, я постоянно так делаю летом на катере. Заряжаю пару АКБ по 100АхЧ током 50А в течении 3-4х часов, потом сутки, а то и более работаю от них холодильник, музыка, освещение. Инверторный генератор 900Вт весит 16Кг, жрет даже меньше 0,5 Л/Ч. Если бы я заряжал их гоняя мотор 250Л/С , где гена конечно дает ток 40-50А, но напряжение регулятор держит 13,8-14В поэтому тока 40-50А АКБ при таком напряжении не возьмут, а будут заряжаться нЭжно током 10-20А. Я бы разорился, а мотор бы не выключал. Все это уже многократно проверено и на машинах и на судовых моторах...но дело конечно хозяйское. :tea:
это спорный вопрос если питать от генератора надо брать тот который тянет пуск без всяких инверторов и буферных акб...
инверторные гены типа кипора гавно еще то движок с малым ресурсом почти не ремонтопригодный инвертор нередко вылетает от такой нагрузки ка холодила жаже если взять 1,5квт иногда вылетает и сам собой ту есть темка по ним почитайс☺т1р
Не надо брать который тянет пуск! Надо брать самый мелкий, какой смысл пускать от гены когда АКБ мощные есть. Главное, что требуется чтобы он обеспечивал максимальнодопустимый зарядный ток. Я использую такую систему уже 5 лет. Бензогенератор китайский, никаких с ним проблем, только масло меняю ...изредка.
система генератор АКБ движок сама имет КПД ниже 40% при питани движка от гены КПД до 99% доходит
потреблени топлива можно конечно посчитать но думаю нев ползу кипора будет на такой нагрузке
эти генки хорошо тянут комп и телек не боле
У меня этот гена (900Вт) прекрасно заряжает АКБ током 50А при напряжении 15В...через обычный зарядник с трансформатором и мостом.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Вот такой примерно
Сообщение Бертран »
Заинтересованный темой решил сам провести эксперимент. Использовал свой гаражный холодильник Mystery MRF-8050W, инвертор на 300вт и АКБ 60А. Всё включалось и перевключалось без единого изъяна и сбоя. Проработало 8 часов, на этом эксперимент был прекращен по причине ухода домой. Прилагаю фото.
Сообщение Сергей Б. »
Есть 50 литровые холодильники с компрессором на 220 и размером с поллитровую пивную кружку, у меня был ДЭУ, тоже пускался и работал от 350 ваттного инвертора с меандром на выходе. Причем, если по Елдорадам и Технопаркам пройтись, и посмотреть на холодильники сзади, компрессор всегда виден, а у мелкокмпрессорного еще и в камере снизу ступенька не сплошная, а наполовину ширины, то есть и спереди видно, но они редкие.
Правда потом всеравно купил Ваеко, он поменьше, но гораздо удобнее в машине и в лодке.
Для больших компрессоров, в свое время делал 50 герцовый преобразователь на железе от 8 амперного ЛАТРа, к штатной обмотке добавлял 100 витков, а первичную мотал просто многожильным проводом сложенным вдвое, каждая половина на свой IRF 150. Витков первички с таким расчетом, что бы при включении вторички в 220, на выходе было 2 по 11 вольт.
Стартует все, любые морозильники и холодильники, из за огромной индуктивности транса. При этом ток ХХ был всего 70 ма при 12 вольтах.
Если штатную обмотку не доматывать, то и витков первички будет меньше и ХХ будет 1,1....1,3 ампера.
Тяжелый конечно, но нужна была неубиваемость.
ЗЫ, если с умной рожей влезть в инвертор, и выходную частоту увеличить до 75-80 Герц, запуск холодильников очень облегчится.
Сообщение Бертран »
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3242931#p3242931"]ЗЫ, если с умной рожей влезть в инвертор, и выходную частоту увеличить до 75-80 Герц, запуск холодильников очень облегчится.[/uquote]
А вот это делать не в коем случае нельзя. Холодильник будет благополучно угроблен.
Бертран писал(а): и выходную частоту увеличить до 75-80 Герц, запуск холодильников очень облегчится.
А уж холода он накачает с двойными оборотами! Хоть пингвинов разводи. Но не долго, совсем не долго. :cry:
Я бы вам поверил с удовольствием, если бы вы это пробовали.
По крайней мере с десяток таких инверторов пользуют коллеги с форума Русфишинг, свежепойманная рыба в нем замерзает раза в полтора быстрее, и бензина прилично экономит, т.к. в походе все это питается не от сети.
С асинхронным двигателем, от двух - четырех кратного увеличения частоты не случится ничего, у меня стандартный наждак, когда я ставлю на него войлочные диски для полировки, или алмазные для заточки резцов, питается 200 герцами, и хоть бы хрен ему, чуть теплый.
Сергей Б. писал(а):или алмазные для заточки резцов, питается 200 герцами, и хоть бы хрен ему, чуть теплый.
А мощность на валу мерил? Померь если умеешь, установи номинальную и отпишись через сколько минут пошел дым.
разгон движков вентиляторов и станков весма распространен сейчас и двиги живут просто ресурс стандаотног АДвига 50лет если стоят правилные подшипники
при разгоне до 100 гц ресурс упадет скажет до 5-10лет это не китично а вот при разгоне до 200-400 уже до года-2х или чуть боле но многих устроит иногда для разгона надо превентивно заменить подшипники на специалные скоростные+сответствуюшая смазка
что до станков то там и до 800гц разгоняют АД и более
китайцы поставляют такой частотник
кстати ТАКЖЕ СДЕЛАНО В НОВЫх ЛИФТАХ где машинки нет(лебедка ременая в самойшахте) двиг очень планвно тормозит и
азгоняется плавно выше номиналной обычно до 400гц но там разгони остановка по датчикам и очень точно отстроена а частотник 2ной при езде напротиввесе в сеть рекуперацией возвращается 80% зарачено на польем
musor писал(а):разгон движков вентиляторов и станков весма распространен сейчас и двиги живут просто ресурс стандаотног АДвига 50лет если стоят правилные подшипники
Да нормально все с движками и подшипникам похер удвоенные обороты. Правильные частотники следят чтобы максимальный ток обмотки не был превышен. Мощность на валу при этом уж как получится.
А компрессору обороты не похер и поработав на удвоенных некоторое время он даст клина, а уж с мотором потом как получится! :))
Повторю вопрос, вы пробовали ?
Что происходит в обмотке при увеличении частоты ?
Про индуктивность слышали ?
Сообщение Ivanoff-iv »
1) мотору крутиться буде легче, т к его макс. производительность повысится, а нагрузка (объём перкачиваемого агента) не изменится - уменьшится наполняемость, а значит рабоа компрессора будет ближе к хх.
2) немного (пропорциоально частоте) увеличатся токи фуко,
3) у сердечника будет больше запас по насыщению - можно несколько поднять пит. напряжение.
4) кпд ротора увеличится — отношение скорости к скольжнию.
5) а вот запустить мотор на повышенных частотах будет труднее.
Слышал про индуктивность. А еще читать научился в детстве. Если есть сомнение и желание проверить то предлагаю в автомобиле отключить ограничение оборотов и нажать акселератор чтобы раскрутить движок до 12-15тыс. об/мин. , а потом про индуктивность рассказать. :wink:
А мы вроде как про компрессор, Не ? Мотор то здесь при чем ?
Ivanoff-iv, мы же применительно к маломощному инвертору, мотору запуститься чуть труднее, от увеличения сопротивления обмоток, но чахлому инвертору легче становится, если от моего инверторного бензогенератора на 1100 ватт морозильник не запускался совсем, то сейчас с третьей-пятой попытки трогается, правда в Хютерах электронный блок залит мягким силиконом, вскрытие не составило труда. При длительном проживании на островах, возможность не возить ссобой генератор на 2,5 квт и лишнй бенин, слихвой окупается.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
