ArduinoBASIC
74LS00
Re: ArduinoBASIC
Сообщение 74LS00 »
И докинуть 20 баксов за доставку. С каких это пор карта стала чемто особенным если давно есть виртуальные и даже палка пробрасывает киви. А вот посылать в рашку не многие желают.
В общем устройство получается симпатишным, но очень кривым, но цель и была собрать прототип потомучто ничего лучше всёравно никто делать не будет. Осталось довести до ума и приделать нагрузку.
По размерам получается 61*111* с учётом торчащего экрана и 4мм акума гдето 25мм, назвать это карманным сложно, но в руке умещается.
Картинка возможно будет завтра.
Кстати о бесике, команда pause может нафик повесить всю систему, она сделана через delay и контролер тупо не опрашивает клавиатуру, ну хотя что ждать от одного умельца который похоже фанат старых компов.
Сначало вроде обрадовался что внешней памяти 32кб(странно что не 64), но оказалось что нет merge и загружать придётся всё, ну да ладно, не поэмы писать.
Интересно только почему автор многое не написал, не успел или просто не влезло.
Рассмотрел сбоку экранчик, так он оказался УФ и свет проходя через зеленоватое стекло становится белым. Да уж значит от цвета ресурс не зависит
Reflector
Re: ArduinoBASIC
Сообщение Reflector »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3174947#p3174947"]Интересно только почему автор многое не написал, не успел или просто не влезло.[/uquote]
У него последний проект уже на STM32F4, возможно дописывая свой ArduinoBASIC он уже смотрел в сторону ARM, а там за 3$ камни с FPU, кучей флеша и ОЗУ, которым не нужны никакие внешние EEPROM... При таком раскладе допиливать проект на AVR не имеет особого смысла, он только по скорости может проигрывать раз в 100 учитывая, что все числа в этом бейсике с эмулируемой плавающей точкой.
74LS00
Re: ArduinoBASIC
Сообщение 74LS00 »
Может кто напомнит что такое DIM и нафик он нужен. Хотел сэкономить память написать опрос портов, но вспомнил что data нет, думал dim это тоже самое, но как я вижу это чтото бесполезное. На спеке я бы просто let нафигашил кучу, но тут такой бардак портов что под каждый писать дофига.
Кстати редактора строк тут тоже нет, только замена
Мурик
Re: ArduinoBASIC
Сообщение Мурик »
74LS00 писал(а):И докинуть 20 баксов за доставку.
Не 20 а 5.
74LS00 писал(а):контролер тупо не опрашивает клавиатуру
Опрашивайте в прерываниях по таймеру.
ARV
Re: ArduinoBASIC
Сообщение ARV »
74LS00 писал(а):Может кто напомнит что такое DIM и нафик он нужен
это выделение памяти под массивы.
74LS00
Re: ArduinoBASIC
Сообщение 74LS00 »
Понятно что нифига не понятно. Как это юзать так и не понял
50 LET a(1)=x
не катит такая фигня, а других мыслей нет
74LS00
Re: ArduinoBASIC
Сообщение 74LS00 »
В общем приделал эту самою 24ls256 , всё также виснет при сохранению на неё как и без ней.
Проект свалил [ur=https://github.com/74ls00/PinBasicl]тут[/url], фотки делать лень, но штука получилась эпичная
Вернуться в «AVR»
