Обрамление отверстия в корпусе для дисплея
Сообщение sunjob »
пленка, действительно, хороша :о) ни чего не скажешь, надо лапы затачивать на подобные хреньки... :о)
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение SashaN123 »
Если пленка не нравится, можно из тонкого стекла от фоторамки или пластиковой коробочки вырезать окошко размером чуть побольше окна. Зачернить с обратной стороны рамочку и аккуратно приклеить, закрыв неровности в вырезе.
Ровно отрезать стекло по линейке проще, чем ровно вытачивать отверстие.
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3446852#p3446852"]пленка, действительно, хороша :о) надо лапы затачивать на подобные хреньки...[/uquote]Ещё неплохо иметь подходящий инструмент..
зы.. Был тут один "ваня".. если кто помнит.. Покахал свою "типа КОЛОНКУ", ощцщение такое, что он ДЫРКУ (кроме как дыркой, то, что у него получилось назвать нельзя) :))) :))) :))) под динамик "выпиливал" молотком..
зы.. "стекло от фоторамки" :dont_know: мне, пока что попадалось именно СТЕКЛО.. Это нужно стеклорез, твёрдую руку и умение работать со стеклом.
Стекло, но тонкое. Пару мм. Легко разрезать. Стеклорезы в магазинах еще лежат.
Еще может где Т образный профиль из алюминия или ПВХ можно найти? Стыки закрывать.
Сообщение Ser60 »
Для LCD дисплеев многих форматов продаются рамки на выбор со стеклом или без, и даже стёкла отдельно. Пример. По-английски такая рамка называется bezel (для поиска).
Сообщение Co_balt »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3447747#p3447747"]Для LCD дисплеев многих форматов продаются рамки на выбор со стеклом или без, и даже стёкла отдельно. [uquote] Все делается с минимальными затратами
http://yapx.ru/v/CMn1K
http://yapx.ru/v/CMn5j
Сообщение sunjob »
еще-бы на али найти подобные (с набегу не смог)
Вернуться в «Корпуса»
