DC-DC преобразователь 24 -12 в с изменяемой полярностью
Сообщение korob »
Если менять на ходу, то да, в момент переключения будет сквознячок (не КЗ). :oops: Если последовательно подавать разную полярность, то к моменту появления напряжения на выходе DC/DC транзисторы моста полностью откроются/закроются.
Сообщение artmel »
там не понятно что на входе. может меняться как заблагорассудится.
всетаки наверно вернусь к реле. колхоз и ненадежно. но зато просто.
Сообщение Slabovik »
Если установить нормального качества реле и не допускать перегруза его контактов - всё будет на долгие года. Кстати, при достаточно мощной нагрузке потери на реле оказываются ниже, чем на транзисторах, даже на полевых.
