help! пуско зарядное из МОТ
Сообщение kentgaryk »
soglaev писал(а):что значит 12.5 эфф
Это то что прибор (нормальный прибор!) показывает. Для начала померь напряжении ХХ потом подключи лампочку посмотри на сколько просядет.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Полноценный пусковой выпрямитель из МОТа не получится, получится помогалка в простонародии "Теща" которая поможет не совсем посаженному АКБ запустить двигатель, например в сильный мороз.
Сообщение kaetzchen »
да, МОТ не потянет стартер, и 5 штук не потянут, а 10 штук потянут. шунты выбить надо, кстати.
Сообщение soglaev »
напряжение со вторички до моста 13.5в переменки.
далее напряжение после диодного моста и без кондера:
ХХ=12в с лампой 100w=10.3в
с конденсатором 16v 10000мКф:
ХХ=18.8в с лампой 100w=15.8в
мне и не нужно пусковое, а так чтобы помогало аккумулятору в мороз, если свечи зальет например.
Последний раз редактировалось soglaev Сб сен 16, 2017 10:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Этого обычно не требуется, обычно подключают, потом 30мин перекур пока АКБ подзарядится и прогреется, потом не отключая запуск. Пускач который спокойно крутит стартер выполненный на железных трансформаторах будет неподъемный! :facepalm:
Добавлено after 2 minutes:
soglaev писал(а):напряжение со вторички до моста 13.5в переменки
Вот его и надо мерить с лампочкой и без
Сообщение soglaev »
12,9в с лампой получилось
это я диодный мост отключил и напрямую ко вторичке лампу подключил
а если лампу подключаю после моста то на вторичке 13,3в
soglaev писал(а):мне и не нужно пусковое, а так чтобы помогало аккумулятору в мороз, если свечи зальет например
Да не парься сильно с МОТом то. Намотай на 12-13В но максимально толстым проводом какой влезет и шунты удали. Там с мостом сложнее, дешевые китайцы могут и погореть при хорошем трансформаторе.
soglaev писал(а):12,9в с лампой получилось
Сильновата просадка, шунты удалил? Каким сечением мотал?
Сообщение soglaev »
шунты удалил, намотал 6кв многожильным медным проводом
мост КВРС 5010
Маловато для пускача и мост слабоват. Не разбирая нормально намотать сложно, говорят разбирают их болгаркой без проблем. В принципе эта живопыра уже поможет запустить движок, при просадке до 7-8В она наверное выдаст около 100А. Если есть в хозяйстве подходящий измерительный шунт и сварочный балластный реостат, то можно померить.
Сообщение soglaev »
к сожалению нету ничего подобного. когда аккумулятор 10.5 вольт стартер уже отказывается крутить, и меня смущает что при 10.5 на аккумуляторе этот транс отдает ему всего 4.5 ампера, хотелось бы ампер 20, чтоб за минут 5 аккум набрал емкость достаточную чтоб прокрутить
Я уже писал где то что то не правильно меришь или вольты или амперы или аккумулятор мертвый уже.
Сообщение soglaev »
думаешь так и оставить 13.5? во многих пусковых устройствах на вторичке от 15 до 18 вольт на схемах, пробовал наматывать 4кв на 16в , так заряженный аккумулятор начинал брать уже 8 ампер. но напряжение стремилось выше 16в
Можно больше намотать, но не меньшим сечением!!! В режиме пуска ток при меньшем сечении только уменьшится. Чтобы работало хорошо надо МОТ разбирать и мотать толстой медной шиной. В пуско-зарядных напряжение высокое там где предусмотрено регулирование ФИРом.
Сообщение soglaev »
нашел эту схему пзу, снизу вариант с диодным мостом, так там не регулируется напряжение, или схема дрянь?
(31.13 КБ) 452 скачивания
Не руши мне голову! :kill: Обе эти схемы с ФИР на тиристоре именно то о чем я тебе писал.
Сообщение soglaev »
я ж новичок, многого не понимаю. ладно оставлю 13.5 , спасибо кто помог, зима покажет
Сообщение Asaba »
soglaev,
1. Вы нашли отличную схему. Я сам собирался делать такую, но не было нужды. Просто местные гуру невнимательны (нет там ФИР) и все изрядно заморочили вам голову. Если сможете - делайте ее по первому варианту - меньше потери на диодах, но нужны 2 тиристора. Но ваш трансформатор маловат. Хотя для начала можете сделать на нем. Потом найти транс по-мощнее.
По этой схеме напряжение подается только тогда, когда при заводке под нагрузкой стартера просаживается напряжение на клеммах аккумулятора. Соответственно при намотке трансформатора можете чуть повысить выходное напряжение, так как при нагрузке она все равно просядет.
Для вашего маломощного трансформатора можно рискнуть и выставить на выходе и до 17-18 вольт постоянки. (при намотке транса ставьте вместо тиристоров диоды и замеряйте.). Конденсатор нужно убрать. В последнем варианте его нет.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-26
2. Если будете делать пусковое как просто трансформатор - сделайте на выходе +14,4 - 14,5 вольт при номинальном напряжении в сети. Для кратковременного подключения пускового это нормально. (Ваш аккум кипит поскольку уже почти негоден). Только советую такое напряжение выставить вместе с большими электролитами. Без электролитов считаю вредно подключать к бортовой сети - амплитудные пики напряжения могут быть вредны для авто. (В схеме на тиристорах электролитические конденсаторы не нужны).
Остальные советы буду давать по мере изготовления.
ох господа убьете вы АКБ такими напрягами и пускачами хотьбы промустройства 70-80х(но не познее пошглядели)поглядите внимателно- там профи инженеры из совка разрабатывали а не горе кулибины вроде вас лиш бы крутило
е6сть совковое стац ПЗУ для стоянок оно 3фазное с СИФУ и с дросом железным выдает стабилные 14,7-15в(зима) и 14 лето весит около 120кг если что почти копия его но на 28 в доки аэродромного ПИТАНИЯ САМОЛЕТОВ но они ещне тяжелее-они на колесном шасси
Последний раз редактировалось musor Сб сен 16, 2017 18:56:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение soglaev »
К сожалению больше чем 13.5 на вторичке не смогу намотать 6кв, места нету, только если мотать 4кв.
Сообщение Asaba »
Постоянка или переменка? Если постоянка, то с кондером будет больше. По какой схеме хотите делать?
Если просто трансформатор, и напряжение с электролитами будет завышено, то можете подключить на выходе мощную лампу, которая отключается при понижении выходного напряжения ниже 12 вольт при работе стартера. Можно на мощном реле.
Если по упомянутой схеме, то учитывая кратковременную работу стартера, можно пробовать мотать и проводом по-меньше, но тогда делать передышку при повторном маслании стартером.
НЕ ДУМАЮ ЧТО СТОИТ ПАРИТСЯ С ТИРИСТОРАМИ И РЕЛЕ...В ПРСТЫХ ЗПУ ЭТО НЕ НУЖНО А БАНКИ НА ВЫХОДЕ ТЕМ БОЛЕ БЕСПОЛЕЗНЫ ПРИ ЗАРЯДКЕ ОНИ СКОРЕ ДЛЯ ВОЛТМЕТРА ЧТОБ ПИКИ МЕРИЛ
