Вспомним старое доброе (ARM7)
L_VL
Re: Вспомним старое доброе (ARM7)
Сообщение L_VL »
YS, с Вами, как обычно, невозможно не согласиться!
Немного дополнил инициализацию, прогнал в симуляторе по регистрам.
  AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = ((AT91C_MC_FMCN & (48 << 16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS);
  AT91C_BASE_MC->MC1_FMR = ((AT91C_MC_FMCN & (48 << 16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS);
  AT91C_BASE_WDTC -> WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
  pPMC->PMC_MOR = ((AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 << 8)) | AT91C_CKGR_MOSCEN);
  while(!(pPMC -> PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  pPMC -> PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & (0x05 << 0)) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28 << 8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (25 <<16)));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  pPMC->PMC_MCKR =  AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
  while(!(pPMC -> PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
По регистрам все заносится как ему указано, результат тот же.
В инициализации флэша ему сказано "2 цикла чтение - 3 цикла запись". Для поля FMCN (количество циклов генератора в 1мкс) значение 48 (что соответствует 48 МГц).
YS
Сообщение YS »
И тут я прочел листинги в вашем предыдущем сообщении... :))) С работы писал, был слегка запарен. :oops:
L_VL
Сообщение L_VL »
Всем привет!
Продолжая ковыряться с гаджетом, толком ни к чему не пришел.
Однако, выяснил, что генерации на кварце точно нет, хотя он выбран основным источником сигнала и запущен битом MOSCEN по мануалу.
Пробовал менять кварц, результат тот же.
Может кто подскажет, где ковырять?
YS
Сообщение YS »
Покажите, пожалуйста, топологию (в области кварца) по слоям, и, если можно, фото платы с двух сторон. :idea:
L_VL
Сообщение L_VL »
Всем добрый вечер!
Я прошу прощения за задержку с ответом...
Топологии особой нету :))) Запускаемся "на коленке", вернее на макетке 8)
Прикладываю фото гаджета (до кварца 3 мм и 9 мм соответственно), емкости 10пФ на лапах кварца и тут же PLL.
На второй пикче осциллограмма того, что на кварце. Не понимаю, откуда берется такая ступенька. Рядом мерил собранный так же на коленке ATmega32 с кварцем 16 МГц - синус идеальный.
Кварц работает только когда бутлоадер в дефолте (SAM-BA, тогда и снята осцилограмма). Как только заливаю любую прошивку - на кварце только помехи.
На данный момент кварц запускать пытаюсь так:
#include <Atmel\sam7s\AT91SAM7S512.h>
int main(void)
  // Настройка флэш - банк 1
  AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = ((AT91C_MC_FMCN & (19 << 16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS);
  // Настройка флэш - банк 2
  AT91C_BASE_MC->MC1_FMR = ((AT91C_MC_FMCN & (19 << 16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS);
  // Отключение WatchDog
  AT91C_BASE_WDTC -> WDTC_WDMR |= AT91C_WDTC_WDDIS;
  // Счетчик запуска кварца, включение кварца
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = ((AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 << 8)) | AT91C_CKGR_MOSCEN);
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  // Выбираем источник тактирования - основной кварц
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK;
  while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  // Выбираем предделитель источника тактирования = 1
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_PRES_CLK;
  // Конфигурируем порт, выводим меандр
  AT91PS_PMC    pPMC     = AT91C_BASE_PMC;
  AT91PS_PIO    m_pPio   = AT91C_BASE_PIOA;
  pPMC->PMC_PCER  = 1 << AT91C_ID_PIOA;
  m_pPio->PIO_PER  = AT91C_PIO_PA3;
  m_pPio->PIO_OER   = AT91C_PIO_PA3;
  m_pPio->PIO_CODR   = AT91C_PIO_PA3;
  while (1) {
    m_pPio->PIO_SODR = AT91C_PIO_PA3;
Меня сильно смущает в симуляторе, что бит MOSCEN регистра CKGR (запуск кварца) уже при запуске симуляции установлен (1). То есть, когда я его устанавливаю командой
Он не меняет своего состояния. Пробовал обнулять в самом начале CKGR, потом уже устанавливать MOSCEN. Устанавливается, но результат так же никакой.
Вот какая-то такая у меня пляска вокруг резонатора :evil:
(24.28 КБ) 341 скачивание
(205.54 КБ) 190 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Похоже, мои телепатические силы иссякли. ХЗ. Я никогда не работал с ARM от Atmel, так что не знаю в достаточной мере их особенностей, а потенциал моих догадок истощился. :dont_know:
L_VL
Сообщение L_VL »
Всем привет!
Итак, взлетели!
Условия взлета чуток странные 8)
В даташите написано, что для работы с внешним генератором БЕЗ PLL необходимо:
- записать счетчик запуска OSCOUNT и бит MOSCEN;
- дождаться запуска;
- записать значение селектора источника сигнала CSS;
- дождаться стабилизации частоты;
- записать значение делителя тактовой частоты PRES;
- дождаться стабилизации.
Говоря кодом:
При этом везде сказано, что нельзя записывать одновременно значения полей в регистре MCKR, обязательно это делать в два прохода!
И... Внимание, рабочий код!
  // Выбираем предделитель источника тактирования и источник тактирования - основной кварц
  AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = (AT91C_PMC_PRES_CLK | AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK);
Говоря иначе, работает оно только тогда, когда данные записаны в MCKR одновременно! :idea:
Резонный вопрос! Что за *мяу* в доке и всех источниках?! :evil:
Ну вот как-то так... А теперь я пошел ковырять запуск с PLL на частотах over 18.432 :solder:
YS, еще раз величайшее за все мысли и оказанную помощь :beer:
YS
Сообщение YS »
Не за что. :dont_know: :) Я просто перечислял все, что приходило в голову. :)
L_VL
Сообщение L_VL »
Товарищи, снова уперся...
Дошел уже стартового гайда http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... oc6293.pdf, документация и Редькин не помогают...
В данный момент код приведен к состоянию, как в вышеуказанном документе:
int main(void)
  AT91C_BASE_MC->MC0_FMR = AT91C_MC_FWS_0FWS;
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 0x5) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (25<<16)));
  pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
  while (1) {
После прошивки пропадает генерация на кварце... Опять готов биться головой об стол и стены :(
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
Сейчас провел еще эксперимент...
Код:
//#include <stdint.h>
int main(void)
  pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 | AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
  while (1) {
Работает номально, генерация есть, переключение на пине PA3 есть.
Добавляю строчку с отключением ватчдога, как в документации:
генерация пропадает...
Добавляю строчку с настройкой флэша:
Что это блин за документация такая, по которой ничерта не работает?! :evil: :evil:
Вернуться в «Практика»
