Сетевой адаптер не подается регулировке
Re: Сетевой адаптер не подается регулировке
если немного нагрузить выход, то выходное напряжение можно будет опустить еще ниже...
попробуй подкинуть на выход нагрузку 1-2вт, резистор посчитать под нужное тебе минимальное напряжение, и тогда через 431ю опускать напряжение, может быть и дотянет до нужного.
единственный минус будет - дополнительный нагрев всего адаптера, нагрузочный резистор надо будет крепить изнутри на стенку через какой-нить силикон, чтобы тепло выводилось наружу.
Asaba
- Друг Кота
С нагрузкой понятно. Но сначала надо выяснить какой номинал резистора идет с плюсового выхода на светодиод оптопары и далее на катод TL431 и нет ли там еще чего нибудь типа дополнительного стаба. Может статься, что при снижении до 5 вольт для TL431 банально не хватает тока для устойчивой работы. Ждем схему.
- vlasovzloy
- Друг Кота
щас фотки посмотрел. они у тебя еще и клееные и залитые. ну нафиг, каждый пилить паять потом клеить назад.
в разрыв провода такой блочек и в термоусадку его, ну или подобный. мож без регулировки есть сразу 5 вольт на выходе
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 8.3.YUKOR4
- musor
- Друг Кота
надо встат ослом туда и посмотреть форму импулсов нагрузив выход 1а при 12 и на хх и посчитать если смысл парится ? (скока прямого скока обратки) не уверен что это как и умножители и волтодобавки имеют смысл вообшеуж очень велика разница 12/5подскажите можно как-нибудь переделать обмотку самопитания на прямой ход?
делать каскадные тоесть весить на выход 2DC/DC z, не стал кроме кучи помех еще и некрасиво...
особо если надо на продажу...самое разумное продать ка есть или чуть разогнать до 13.8в и продать как подзарядчик для авто акб
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3189946#p3189946"]если немного нагрузить выход, то выходное напряжение можно будет опустить еще ниже...
.[/uquote] думай что пишешь! если питани чипа на ОХ то НИКАКАЯ ПОДГУЗКА НЕ ПОДНИМЕТ ПИТАНИЕ ВЫЩЕ ШТАТНОЙ А ПРИ СНИЖЕНИ с12 ДО 5 ПРОПОРЦИОНАЛНО УПАДЕТ И САМОПИТ ЧИПА
ВОТ ЕСЛИ ЗПИТАТЬ ЧИП НА Пх тогда от выхода зависить не станет но...сколко там дает обмотка на ПХ толко китаец моталщих трана и знает
ну и осел конечно...
Последний раз редактировалось musor Сб сен 23, 2017 14:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Если есть место на катушке трансформатора, то проще всего домотать обмотку питания ШИМ, провод тонкий нужен, витков не сильно много, так, что проблем особых не должно быть с домоткой.
:))) Но 2000 штук адаптеров переделывать с минимальными затратами нужен небольшой отряд китайских рабынь на неделю, чтобы они работали день и ночь за тарелку риса.- musor
- Друг Кота
имено -иза болшой партиЕдРо все это нецелесообразно....
Asaba
- Друг Кота
musor, я спрашивал про ПХ не для этого случая конкретно. Есть мысля, что для дежурок самопитание на прямом ходу лучше. Легче накопительному конденсатору и при его деградации последствия будут не такими катастрофическими.
Только в силу конструктивных особенностей ОХ и ПХ, что еще нужно делать кроме изменения фазировки обмотки самопитания в ОХ?
Обязательно дросселек? Что еще?
Старался все максимально точно перерисовать , если что не так не пинайте .
Фото транса приложил так чтоб было видно что там несколько обмоток , схематично не показаны
- (165.39 КБ) 166 скачиваний
- (187.18 КБ) 273 скачивания
Asaba
- Друг Кота
С обмотки самопитания идет на диод, потом стабилитрон и на 4 вывод ШИМ? Ошибка какая то. Должно идти на 5 вывод и зачем там стабилитрон? Диод должен быть. Резистора нет? Посмотри еще это место.
Кстати обмотка самопитания из нескольких жил вроде. Можно распотрошить и соединить последовательно две ее секции и проблема так решается.
А еще можно будет уменьшать 220 Ом справа на схеме в несколько раз.
Последний раз редактировалось Asaba Сб сен 23, 2017 15:37:13, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3189980#p3189980"]musor, я спрашивал про ПХ не для этого случая конкретно.
Обязательно дросселек? Что еще?[/uquote] по зорошему кроме дроселя добавляется 2 диод- замыкатель после дроса
но при малых токах когдам питаем ТОЛКО чип это лишнее просто меняем фазировку убедившись что ддиод достаточно быстрый и вв и врезаем врослед с ним дросель на 10-100мкгн или на худой конец резистор 22-47ом
имет смысл если хватит ПХ...
Asaba
- Друг Кота
musor, спасибо.
Я к чему это. В обмотке самопитания ОХ импульсы идут на обратном ходу - когда ключ закрыт. Конденсатор копит энергию и при следующем открытии ключа через оптопару гасится ключ когда надо. Если кондер набрал ESR и утратил емкость, то питания нет, гашение перестает работать и дежурка идет в разнос. А если будем гасить колебания ключа на прямом ходу, то плохой кондер уже не такая проблема. Как считаете логично?
Мнение других тоже приветствуется.
Последний раз редактировалось Asaba Сб сен 23, 2017 15:44:29, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
фото
фото
- (123.58 КБ) 166 скачиваний
Asaba
- Друг Кота
batareyka, Ну и правильно я сказал. Дорожка ныряет сначала под смд элемент (видимо кондер), потом под ШИМку и из под нее попадает на 5 вывод.
Со стабом так и не ясно. Разберись не спеша, у тебя же под рукой.
- musor
- Друг Кота
-на первый взгляд но там не все так просто...при дохлой банке дежурка скореевсего сгорит сразу ...кроме того запитка чипа ПХ при нестабилной СЕТИ -зло тогда ТУДА обычно вводят дополнителный стабилизатор-примеры -в всварочниках смотретьКак считаете логично?
по поводу схемы непроше взять референс из ДШ и сравнить свашей (90% они совпадут почти)
да не нарисовал приношу извинения , сразу после диода , перед стабилитроном идет на 5 вывод
Asaba
- Друг Кота
Для 2000 блоков схему можно нарисовать и по-приличней.
Насчет того, чтобы распотрошить обмотку самопитани и соединить жилы последовательно уловил? Может сразу попробуешь?
Короче рисуй, делай потом обсудим.
