Пробник для проверки транзисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
С аналоговым или цифровым индикатором оно бы лучше смотрелось ... . :)
Сообщение rippi »
Уважаемые радиокоты !
А кто и как проверяет составные транзисторы...
Ну к примеру - КТ825\827 и КТ972\973 ...
Ведь там Н21э бывает от 750 единиц и до 30 тысяч...
И так , как правильно их проверить...
собрать схему эмиттерного повторителя ... . :)
Сообщение rippi »
Собрал что-то похожее на ЭП. Источник питания- 5 Вольт , 1А - стабилизированный ИИП, шкала прибора -2 А . Итак ток колектора делим на ток базы.... У двух КТ827А и 4-х КТ825Г Н21э вроде от 750 единиц до 1420 ед.
Пробовал на приборе ППТ , трудно очень уловить моменты установки...поэтому и результтаты - вперёд 500 , назад 500...Короче , буду ставить в схему , а там...
Сообщение Шалун »
Принёс товарищ две платки
для тестера радиоэлементов. На Mega-8.
За пару часов спаял платки и запрограмировал МК. :)
Теперь тащусь от его работы,просто не ожидал.
http://pro-radio.ru/measure/8930/
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Оно того стоит. Определяет транзисторы в том числе полевые и составные.
Показывает, что за транзистор, его цоколёвку, усиление и падения U на переходе эмитер база.(составные тоже)
У полевиков его структуру и цоколёвку, есть или нет защитный диод.
Также тестирует диоды (и сдвоенные тоже), теристоры, семисторы, измеряет резисторы от 1ом до 1.5мом, конденсаторы от 300пф до 10000мкф.
Встроенный индикатор разряда питания.
Прошивку залил Русскоязычную.
Играюсь второй день. Любую выпаянную деталь из перечисленных можно воткнуть не зная цоколёвки и протестировать.
Как я раньше без него жил. :(
Схему можно упростить, убрав таймер на транзисторах с 12:13 ноги МК. Но с таймером прикольней, "Кроны" ёмкостью 100ма/ч хватит на 3000-3500 измерений.
(34.8 КБ) 3051 скачивание
Последний раз редактировалось Шалун Пн авг 01, 2011 18:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Alex741 »
Сделал я себе такой, классная штука, выручает.
Сообщение coverdale »
Два пробника:
со звуковой индикацией
http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/xistrtst.pdf
со светодиодной индикацией
http://www.armory.com/~rstevew/Public/T ... Tester.gif
Сообщение Ратмир »
Шалун писал(а): Прошивку залил Русскоязычную.
А где взял?
Сообщение Шалун »
А где взял?
На форуме по ссылке выше.
Borodach писал(а):С аналоговым или цифровым индикатором оно бы лучше смотрелось ... . :)
Ну оо..очень понравился приборчик.
Сделал ещё один, маленький. :))
Ратмир! пробуй эту см.вложения.
Прошивку по моему зту залил.
Мой LAY под SMD также во вложение. Может кому надо. :)
AVR-Transistortester LAY.rar
(23.2 КБ) 1707 скачиваний
прошивка.rar
(8.46 КБ) 975 скачиваний
Последний раз редактировалось Шалун Вт май 10, 2011 22:43:45, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Ратмир »
Красота! :beer:
Сообщение Ратмир »
Спасибо! Отпуск длинный обязательно такой приборчик соберу! :idea:
Сообщение ploop »
Опа, я хотел нечто подобное себе придумать. Спасибо, теперь не стоит ломать голову!
Сообщение Шалун »
Да, забыл !
Кто будет делать сей девайс
очень важно подобрать точно резисторы 680ом и 470ком
как можно ближе к номиналу и между собой.
Точность девайса лучьше проверять при измерении конденсаторов.
КТ361
свето-диод. Поморгал и показал:
Двойной свето-диод. Двумя цветами поморгал и показал:
С-150мкф:
R-8.2ком с цветной маркировкой:
Теперь тестирую почти всё перед установкой.
Надо бы ещё к нему пинцетик для SMD прикрутить. :))
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение sa-ta »
Шалун писал(а): За пару часов спаял платки и запрограмировал МК. :)
а не могли бы вы уточнить, ссылка на файл печатки и оригинальная схема на немецком не совпадает по разводке ножек контроллера.. видимо прошивка переписана под другую нумерацию ножек ?
Сообщение Шалун »
:shock: :shock: :shock:
Уточняю- немецкая cхема "разводка" под DIP-28.
В ссылке на файл моей печатки разводка под SOIC-32.
Смотрите по назначению ножек, а не по номерам. :)
Цоколёвка у них разная.
У меня в обоих тестерах Р.Э.K. работает как немецкая оригинальная прошивка,
так и руссукая. В одном тестере Mega-8 DIP в другом Mega-8 в планаре.
Удачи! :beer:
(20.45 КБ) 1901 скачивание
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение Шалун »
Поигравшись с приборчиками был доволен как кот съевший полкило сосисек и
вылакавший миску молока. :love:
Но, на просторах нета увидел ещё один транзитестор. На Pic 16F876.
http://www.elektor.com/magazines/2005/a ... 7517.lynkx
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=592
http://pro-radio.ru/measure/5437/
Почитал,заинтересовался,собрал.
Оказалось они совершенно разные.
Этот на PIC для транзюков и диодов покруче будет,
но не измеряет ни R ни С.Тиристоры с семисторами в отличии от
предыдущего тоже не тестирует.
Зато параметры полевиков показывает на трёх экранах подряд.
BF245 ток насыщения:
BF245 сопротивление сток-исток:
Тот же BF245 пороговое напряжение:
Диоды тоже на трёх экранах:
Первый экран Напряжение и ток с R=400ом.
Вторй экран тоже самое но с R=5,9ком.
Третий экран ток в обратном направлении и тестовое напряжение с шагом 100на.
Вообщем эти приборчики дополняют друг друга.
Сейчас уже доволен как слон в жару добравшийся до чистого водоёма.. :)) :music:
Последний раз редактировалось Шалун Пн авг 01, 2011 18:55:00, всего редактировалось 1 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение kvb48 »
Уважаемые форумчане у меня вопрос. Хочется собрать такой тесрер, но в контроллерах разбираюсь плохо. Вопрос, можно ли
применить дисплей "Bolymin" BC1202A с внутренним контроллером KS0066 и если можно то как?
Сообщение Roman Venom »
kvb48
МОжно. Подключение и управление такое же как и у HD44780.
Успех - императив!
Сообщение VAZap »
Шалун на некоторых фотках у тебя к тестеру подходит юсб кабель это питание или?
Вернуться в «Измерения»
