Поворотники... От ламп к светодиодам, как!?
Сообщение Ra3eR »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3193733#p3193733"]штатного поворотника снимается слабенький сигнал на включение дополнительного поворотника, который имеет своё отдельное питание. т.к. снимаемый сигнал слабый, штатная система управления не чувствует увеличения нагрузки.[/uquote]
Не, там вместо, а не совместно со штаткой. Хотя можно и совместно) Ключевое, что можно ВМЕСТО и без доп балластов и переделки блока управления.
ARV
Сообщение ARV »
Ra3eR писал(а):Не, там вместо, а не совместно со штаткой
по вашей самой первой ссылке - СОВМЕСТНО. где "там" вы нашли ВМЕСТО?
Сообщение Ra3eR »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3194385#p3194385"]СОВМЕСТНО. где "там" вы нашли ВМЕСТО?[/uquote]
В том то и дело, что по моей первой ссылке http://led119.ru/e-store/index.php?SECT ... _ID=171564 идет линейка габарит-поворотник и там вообще не работает на анимашках заводская секция поворотника. Заводская секция поворотника вот. То есть в стандарте моргает где желтым цветом выделил.
Спойлер[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83186/thumbnail/1e2ctebk2c.jpg[/img][/img]
ARV
Сообщение ARV »
Ra3eR писал(а):там вообще не работает на анимашках заводская секция поворотника
значит, вот это только я один вижу? пора к врачу...
Сообщение Ra3eR »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3194532#p3194532"][/quote]значит, вот это только я один вижу? пора к врачу...[/uquote]
Это как бы вообще кия) А не хундай)) И уж явно не Santa Fe :) Это раз, два, это кстати тоже не стандартный поворотник. В стандартном там вроде тоже лампа идет. Но это не точно.) Посмотрел фото, это кия серато, на ней в стоке идут обычные лампы. 100% не светодиоды.
Добавлено after 4 hours 19 minutes 10 seconds:
Причем кстати у меня то же летает мысль, задействовать секцию поворотников. Только не как на фото раздельно. А чтобы они вместе с ресничками реверсировали. Делается не сложно, берётся сигнал с последних секций и через транзисторы/реле подается на секции поворотов.
Добавлено after 15 minutes 29 seconds:
Вот всё равно не могу понять, почему он у них правильно работает. Смотрел на драйве2 , все кто ставил светодиоды в поворотники ставили балласты в виде резисторов. То есть мысль, что в блоке контроля ламп может быть какая-то минимальная нагрузка, когда она воспринимается за обычную лампу. Но это явно не менее 20вт, так как стандартная лампа на 25вт идет. А здесь от силы 10вт на каждую ресничку.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
