Шумы на ЭКГ
abc
Сообщение abc »
Блин, да шо вы все на этих ваших блютусах помешались ?!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3200713
Сообщение BOB51 »
Вообще-то правило - никаких мудилок, блютусов и прочей НЕЧИСТИ в районе съёма ЭКГ в радиусе пяти метров.
8)
Сообщение Котище-транзисторище »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3202722#p3202722"]правило - никаких мудилок, блютусов и прочей НЕЧИСТИ в районе съёма ЭКГ[/uquote]
Согласен абсолютно и полностью. Но устройства (некоторые самоделки, некоторые не очень, а другие вообще не самоделки) с блютусом существуют. И у них там все-таки сигнал, а не просто синус.
Если этот текст уменьшается - ваш монитор уносят.
Сообщение El-Eng »
Котище-транзисторище писал(а):Если это самовозбуд, то почему от блютуза на питании?
Это, скорее всего, не самовозбуд. Наиболее вероятных причин две, возможна их комбинация:
1. Наводки от Bluetooth-модуля на питание, входные цепи или на сам кристалл микросхемы съема ЭКГ. Лечится экранированием, установкой ВЧ-фильтров, развязывающих конденсаторов, ферритовых бусин (колец), разнесением модулей, их взаимным размещением (ориентацией), плясками с бубном, жертвоприношениями и т. д. :facepalm:
2. Просадки по питанию во время работы Bluetooth-модуля. Здесь может помочь простая установка на питание конденсаторов большей емкости, не нужно забывать и о развязывающих конденсаторах.
Третья возможная причина - влияние наводок на режим работы микросхемы съема ЭКГ, приводящее к самовозбуждению. В этом случае см. п.1.
Вот что еще заметил. Помех нет, когда блютуз включен, но нет соединения, когда блютуз включен и соединение в ним установлено, но нет передачи данных. Но когда на rx модуля поступают данные, и соединение установлено (данные передаются на комп или телефон), начинаются помехи.
Конденсаторы по питанию ессно ставил. Не помогает.
Вот здесь собирался совсем простенький кардиограф(на 1 отведение) с блютузом. Написано, что работает. Плясок с бубном автор той статьи не проводил. http://www.prointellekt.ru/EKG4.php
Сообщение El-Eng »
Котище-транзисторище писал(а):Но когда на rx модуля поступают данные, и соединение установлено (данные передаются на комп или телефон), начинаются помехи.
Скорее всего, у вас наводки или проникновение ВЧ помехи по питанию. Во втором случае спасают LC-фильтры из ферритовой бусины и конденсатора небольшой емкости (100-1000 пф), конденсаторы большой емкости не спасают, могут не помочь и обычные развязывающие конденсаторы (0.01-0.1 мкф). От наводок тоже можно поставить бусины с небольшим конденсатором.
Котище-транзисторище писал(а):Написано, что работает.
У него разнесены модули.
Котище-транзисторище писал(а):Плясок с бубном автор той статьи не проводил.
Так он и признается. :)
