тогда получается нужно отрывать радиатор с микрухи смотреть где какие выводы, убирать смд эти маленькие, и все такое? и кстати если конденсаторы на землю кидаеш вот как в даташите, то коротыш получается они начинают дико нагреваться, и усилок в защиту уходит
insluder писал(а):и кстати если конденсаторы на землю кидаеш вот как в даташите, то коротыш получается они начинают дико нагреваться, и усилок в защиту уходит
Вот как раз чтобы пресечь это безобразие, по даташиту дроссели стоят до этих конденсаторов, т.е. подключены непосредственно к выходам МС, а не так как Вы их подключили.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
так так, то есть эти мелкие смд это как я изначально думал конденсаторы а не дроссели мини мини? я так и не понял что нужно сделать то?
Добавлено after 22 minutes 38 seconds:
так стоп, блин походу получилось, я после того как мне писали что вон это смд дроссельки мелкие, пробовал подключить кондеры без дросселей намотаных и они тупо грелись и усилок в защиту шол, а сейчас так же как на фото дроссели повешал, и добавил конденсаторы после дросселей и о чудо помехи пропали., спасибо за подсказку, сейчас все же хотелось бы сделать все более по феньшуйному, все таки что делать с теми смд кондереми по входу они я несовсем понимаю на что стоят, или не стоит заморачиваться, просто дросселя намотать все и кондерами притянуть к земле и все?
и кстати что еще подтверждает факт устранения помех, стало можно измерить напряжение на выходе, мощность меня крайне опечалилиа меньше 4 ватт(
при нагрузке 8 ом, подаю синус 1килогерц измеряю напряжение на выходе 5,5 вольта(((
а напряжение питания? а прозвонить те дроссели/конденсаторы, что "по входу" стоят? это что: дроссели, в конце концов, или конденсаторы?
теперь можно попробовать поподбирать виточки в дросселях. уменьшить/увеличить на один-два. и последить, как меняется выходное напряжение. кстати, дроссели не греются?
отрывать радиаитор так и не рискнул, но вот в даташите высотрел подозреваю что маленькие конденсаторы это соединяют выходы с какими то ножками bs
там идет к примеру bspr bsnr bspl bsnl ну получается для каждого канала для +/- есть такая ножка, что это значит это какая то обратна связь или что? почему усилитель выдает меньше 4 ватт вместо заявленых 50 на канал, может нужно с этими конденсаторами поиграться? или еще с чем?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
у меня намотаны по 24 витка чуть чуть греются, но еще у меня не нашлось 0.68 микрофарада конденсаторов поэтому поставил что было по 0.1 со временем найду, может изза этого, так же пробовал сложив провлачку в двое намотать соответственно в двое меньше витков и двойная провлачка в итоге за несколько секунд дроссель расколяется
а как вот сердечник то определить, они цвета разного бывают это поидеи маркировка какой мне то нужен, а на счет зазора это можно исправить, подскажите все таки изза чего может быть мощность ниже заявленой аш в 10 раз?
не, нифига я столько и подаю с блока 24 вольта 6 ампер
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
он потребляет ваще мало, через вольт амперметр. даже 1 ампер не берет
Добавлено after 50 minutes 38 seconds:
похоже усилитель как я вычитал термин "глухой" измеряю по входу с компа приходит 0,2 вольта, на выходе с усилителя 5,7 вольта, а думаю попробую ка через усилитель другой подать, подал на вход 0,8 вольта, и на выходе аш 16 вольт получил, так что похоже где то какой то резистор что ли стоит который чувствительность снижает! может кто подскажет где искать?
дросселя мотать надо на желтых колечках, на крайняк на зеленых с вырезом(пропилом) ~1mm.
пример
чуйку поднимать через предусилитель на ОУ, можно на такой же как там уже стоит NE5532, на которой темброблок собран.
какие еще диф сигналы? если по входу то одного ОУ маловато, или джек 3,5 уже диф стал?
урезка да еще и на керамике в темброблоке хотя и сама TPA качеством не блещет...
[uquote="insluder",url="/forum/viewtopic.php?p=3202393#p3202393"]измеряю по входу с компа приходит 0,2 вольта, на выходе с усилителя 5,7 вольта, а думаю попробую ка через усилитель другой подать, подал на вход 0,8 вольта, и на выходе аш 16 вольт получил, может кто подскажет где искать?[/uquote] ну круто! чего искать? о чём вообще речь?
с этим усем я конечно еще буду бороться, а так может посоветовать на чес усилитель хорошего качества относительно не дорогой, мне нужно что бы прокачивал колонки вега 35ас 105-1 с большим запасом они на гдн35 8 омные, я вот присмвтриваться стал к усилку на паре lm3886 2 канала по 68ватт, как он по качеству? и еще нужен темброблок очень хотелось бы низ/средние/высокие, но как то с готовыми решениями неособо выбор есть, присматриваюсь к низ/верх на lm1036 как эти вещи по качеству? еще есть tda7498e но что то я как то чутлк разочаровываюсь в д классе.
ну на ir2092 это круто конечно, не весьма не бюджетно и по мощности ни к чему такой запас, этот то я взял потому что повелся на темброблок встроенный, по той связке то мне так ни кто и не ответил!
