led driver моргают светодиодные лампочки
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3194345#p3194345"], а армян да не пускали. Половину ихних конденсатов наверно по пути с завода выкидывали на свалку.[/uquote]Ну, у вас какие- то неправильные данные.. Мне рассказали, как во времена СССР ездили ТУДА, отбирали конденсаторы для производства.. Отсев был- 90%..
На конденсаторы 70-х, 80-х годов выпуска имели запас по напряжению, если на конденсаторе была маркировка например, 100 мкф 20 вольт, то реально он мог работать и на 30-35 вольтах (лично проверено еще в те времена и не один раз), сейчас производители экономят, да и режимы работы в изделии, очень часто, а в китайском ширпотребе, почти всегда на грани допустимого, отсюда имеем этот геморрой.
в ссср все имело огромный запас. в том числе и конденсаторы так что неудивительно. Я вот просто беру любой импульсник измеряешь постоянку - 50в переключаешь тестер на переменку и видишь 100в. Только подумай на китайском показометре 100в переменки, а амплитудное там где? вот, теперь вопрос на какой номинал стоят выходные кондеры? хорошо если это удвоенное напряжение постоянки а бывает и меньше, но удвоенное напряжение... это даже меньше чем впритык. А теперь сюда нужно добавить еще и момент старта питальника, там импульс по напряжению может улететь и за 3 сотни вольт. Разумеется оно не бахнет - не та мощность, но как уже писали ранее если часто вкл\выкл это добивает электролит.
Китайские кондеры на самом деле не так уж и плохи. В мое step up в ос по напряжению поставил кондер на 50в, долго искал причину отчего при выходном 50 и выше начинается какой то лютый писец. Оно отработало так пару часов. И что конденсатор? а ничего продолжает дальше точно так же трудится в более низковольтной цепи. Другой пример - два конденсатора по 3кВ стояли умножителем на входное 4.8 кВ и тоже ничего им не сделалось. Вопрос а почему? потому что керамика.
Еще я очень часто замечал, что производители керамические конденсаторы просто не устанавливают, оставляя на плате пустые места, оставляя электролиты "в одиночестве", что конечно же не идет им на пользу, в схемах с импульсными блоками питания уж точно.
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3194700#p3194700"]Я вот просто беру любой импульсник измеряешь постоянку - 50в переключаешь тестер на переменку и видишь 100в. Только подумай на китайском показометре 100в переменки, а амплитудное там где?...А теперь сюда нужно добавить еще и момент старта питальника, там импульс по напряжению может улететь и за 3 сотни вольт.[/uquote]болшего бреда не читал...
ты еще на сопротивление прибор переключи и потом мерий
-учите матчасть и не пишите всякий бред
а банки-электролиты могут хотя и не долго выжерживать повышеное напряжение особено советские...а вот с китайцами так делать не советую
у совковых К50-7 даже было указано через дробь длителное/кратковременое пример r-50-7 30+150uF 450/495V
они стояли в УЛПЦТ- дело в том ч то в ламповой пока лампы непрогрелись напряжение почти равно амплитудному даде при дроселном филтре... позже после прогрева оно падает..
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
[uquote="rjn2",url="/forum/viewtopic.php?p=3194712#p3194712"]Еще я очень часто замечал, что производители керамические конденсаторы просто не устанавливают, оставляя на плате пустые места, .[/uquote] тут есть ряд причин
1 баналная экономия
2 Low ESR в керамике в ПРИНЦИПЕ не нуждается
3 от установки керамики ВАМИ хуже не станет
4 там модет и пленка стоять -зависит от частот
ну вы блин даетеwhite_ghost писал(а):Другой пример - два конденсатора по 3кВ стояли умножителем на входное 4.8 кВ и тоже ничего им не сделалось. Вопрос а почему? потому что керамика.
1 баналная экономия
Последний раз редактировалось musor Пт сен 29, 2017 20:37:09, всего редактировалось 1 раз.
чего-вы друг с другом пиписками меряетесь?
у автора-все заработало...чего вам всем не имется?
что-бы литы не дохли в импульсниках-нужно прямо на ножки запаивать керамику 5-10 мкФ(1-2 штуки) и трубочку феррита вешать на ножку диода....тогда все работает более-менее сносно довольно длительное время.
трубочка из ферита имет другое назначение...совсем другое
полза керамики ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ресурса до отказа -давно исследуется (в тч мной)и весма неоднозначное влияние имет
мои выводы КАЧЕСТВЕНЫМ LOWESR банкам она ка Коту 5нога-не нудна совсем..хуже не будет но и ползы не ждите...ва вот всякаму гавну да реално может продлить АГОНИЮ...
для нормалной работы требуется доволно жирная керама или пленка не ниже 5% банки а она дорогая и громозкая и часто ее некуда ставить
но на 5в цепи и ниже SMD CAP-решает мнго проблем выживания на морозе и в жару например
трубочка из феррита "отсекает импульс короче 120-150 нан(это если ключ быстрый транс на качественном феррите и "правильный")....этот импульс должна была гасить емкостя(керамика,если установлена),затягивает "реакцию" и уменьшает требование к диоду....ну и плюс импульсы не пролазят в ОС.
Вы в любом месте так измеряйте, даже на батарейке. Сначала изучите как работает китайский показометр и почитайте на него инструкцию, потом пишите. Могу сказать что постоянное напряжение надо измерять на постоянном напряжении, а не на переменном, и не на сопротивлении, и даже на токе.white_ghost писал(а):Я вот просто беру любой импульсник измеряешь постоянку - 50в переключаешь тестер на переменку и видишь 100в.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3194352#p3194352"]к50 16 к50-12 появились в середине 70х
к50-31 и к50-35 К50-17 К50-24 К 50-29 в начеле 80х[/uquote]
Извиняюсь перепутал с к50-35.
Беру батарейку и переменки 0. только постоянка. Попробуй сам.
Да не надо туда сюда, просто переверни. В олном положении будет 0, в другом в 2 раза больше.
Почитай инструкцию как пользоваться прибором. Там написано что для измерения постоянного напряжения прибор надо включить в положение DC, но не как не в положение АC. В том положении он будет показывать погоду на марсе, а не значение постоянного напряжения.
если речь о 83х ,то да, таки толко в одной полярности ибо там детектор однополуперодник СРЕДНИХ значений
он и на чистом синусе кажет не ахти как а на другом...и правда погода на марсе...
На синусе кажет плохо, зато на меандре отлично, получше намного более дорогих собратьев. И заканчивай уже бред с изменением полярности, как ты батарейку ни крути ни верти ничего кроме постоянки тестер не покажет, потому что ничего кроме постоянки от батарейки нет и быть не может, а если твой тестер показывает переменку от батарейки выкинь его нахрен, он у тебя кроме погоды на марсе ничего не покажет куда бы ты его не тыкал.
А если у тебя не совсем постоянное напряжение? 10в постоянного и относительно 10в еще 2в переменного это куда тыкать в твоей инструкции не написано?
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
upd ну действительно dt832 кажет 2в переменки от батарейки если инвертировать полярность. Но это девайс за 150р само по себе чудо что он вообще хоть что то показывает. Тем не менее замеры на импульсниках делались в правильной полярности и нормальным тестером который не показывает переменкку от батарейки дажееслиинвертироватьполярностьичастотыкать. У импульсника абсолютно точно есть переменка на выходе смещенная относительно номинального напряжения. Тебе это даже осциллограф покажет.
Там написано что для измерения постоянного напряжения прибор надоДобавлено after 14 minutes 34 seconds:
сам бред пишешь, включаешь прибор на измерения переменки а подаёшь постоянку. И ещё хочешь что бы он правду показывал.
Здесь все могут за пол минуты определить где бред где правда. К примеру только что проверил на своём 830ом. Просто уясни что ели ты измеряешь постоянку то и прибор должен быть включен на постоянку, если измеряешь сопротивление то и прибор включаешь на измерение сопротивления, и так далее.
на помнило ...один товашищ рещил проверить ток в розетке ну и ТОЧНО согласно инструкции включил на 20а и сунул в розетку... тестер был новенкий какойто DT920xx
беда тока в том что чем ток от напряжен7ия отличался он не знал...
теперь нету у него того тестера как и палца на руке
какая поучительная выдуманная история
розетка она сильно то и не опасна там же 16А рубильник провода тонюсенькие. Опасно оно там где рубильников нет и где оно может и будет работать в кз даже если при этом придется тащить десятки килоампер.
white_ghost писал(а):...там же 16А рубильник провода тонюсенькие...
Станет даже лучше, керамика не только "облегчает" жизнь электролитов, она еще фильтрует короткие импульсные помехи от ИБП, что в целом улучшает стабильность работы схемы и уменьшает високочастотные пульсации в цепях питания.musor писал(а):... от установки керамики ВАМИ хуже не станет...
я попробовал, а х_ли, не тяжелоwhite_ghost писал(а):Беру батарейку и переменки 0. только постоянка. Попробуй сам.
отчет:
акм - литий ион
мультиметр dt-830
dc = 3.95v ac=7.8v (это если красный шуп на плюс, а черный на минус, в обратном положении =0v)
___________
вывод, аккумулятор выдает переменки в 2 раза больше, то есть если выпрямить это переменное напряжение, то получим еще больше (10.92v), круто, да?
как бы логика, на высоте...
Последний раз редактировалось BF-2 Сб сен 30, 2017 20:21:17, всего редактировалось 1 раз.
