[РЕШЕНО]stm32f030 + eeprom
Сообщение arkhnchul »
почему TXIS, а не TXE?
Сообщение gruffi »
Хорошо, спасибо
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Так указано в даташит
Добавлено after 44 seconds:
Master transmitter
In the case of a write transfer, the TXIS flag is set after each byte transmission, after the 9th
SCL pulse when an ACK is received.
transfer.pdf
(73.45 КБ) 282 скачивания
это флаг события прерывания, вы же без них судя по коду работаете. Не помню уже, выставляются они тогда или нет.
Сообщение gruffi »
Когда пошагово проходил, то этот флаг как раз устанавливался, а без дебага никак не хочет.
Сообщение uldemir »
Всё правильно. посылать надо именно по TXIS. Я себе еще добавил вылеты при появлении флага NACKF и очистку этого флага по входу в функцию.
И еще разделил запись параметров в CR2 - Всё разом, а потом отдельно START.
И еще думаю из реализации злодея выкинуть проверку флага BUSY - так как там проверяется он - потенциальная ошибка.
Сообщение dosikus »
RDA5807 и 24с64 , таймауты сами делайте...
#define RDA5807_OWN_ADDRESS (0x11)
#define EEPROM_OWN_ADDRESS (0x50)
	void i2c_init(void)
		RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOBEN;
		RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
		RCC->CFGR3 |= RCC_CFGR3_I2C1SW;
		GPIOB->AFR[0] |= (1<<(4*6)) |(1<<(4*7));
		GPIOB->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER6 |GPIO_MODER_MODER7);
		GPIOB->MODER |= (GPIO_MODER_MODER6_1 |GPIO_MODER_MODER7_1);
		GPIOB->OTYPER |=(GPIO_OTYPER_OT_6 |GPIO_OTYPER_OT_7);
		I2C1->TIMINGR = (uint32_t)0x00B01A4B;
		I2C1->CR1 = I2C_CR1_PE;
	void 	rda5807_send_reg(uint8_t reg, uint8_t data_h,uint8_t data_l)
		I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (3<<16) | (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1);
			/* Check Tx empty */
	  while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE) );
	 I2C1->TXDR = reg; /* Byte to send */
	 I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START; /* Go */
		while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS) );
		I2C1->TXDR = data_h; /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = data_l; /* Byte to send */
uint16_t 	rda5807_read16_reg(uint8_t reg)
	 uint16_t temp=0;
	I2C1->CR2 =   (1<<16) | (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1);
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC) ){};
	 I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (2<<16) |
		            (RDA5807_OWN_ADDRESS<<1) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK;
	 while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE) ){};
	 temp  = (uint16_t)(I2C1->RXDR <<8);
	 temp |=  (uint16_t)I2C1->RXDR;
		 return temp;
void 	rda5807_write16_reg(uint8_t reg, uint16_t data )
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(data>>8); /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(data &0x00FF); /* Byte to send */
uint8_t eeprom_read(uint16_t address)
	 uint8_t temp=0;
	I2C1->CR2 =   (2<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1);
	 I2C1->TXDR = (uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = (uint8_t)(address &0x00FF); /* Byte to send */
		             (1<<16) |
		            (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK;
	 temp  = I2C1->RXDR ;
		 return temp;
void eeprom_write(uint16_t address, uint8_t data)
	I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (3<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1);
	 I2C1->TXDR =(uint8_t) (address>>8); /* Byte to send */
		I2C1->TXDR = data ; /* Byte to send */
void eeprom_pagewrite(uint16_t address, uint8_t *buf,uint8_t nbytes)
	uint8_t index=0;
	I2C1->CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | ((2+nbytes)<<16) | (EEPROM_OWN_ADDRESS<<1);
	for(index=0;index<=nbytes-1;index++)
		I2C1->TXDR = buf[index] ; /* Byte to send */
void eeprom_pageread(uint16_t address,uint8_t* buf,uint8_t nbytes)
	uint8_t index=0;
            		 (nbytes<<16) |
		             I2C_CR2_RD_WRN |
		             I2C_CR2_NACK;
	 buf[index]  = I2C1->RXDR ;
Сообщение gruffi »
спасибо большое уже работает :). Не успел отписаться - проверял :). Все проблемы были в таймингах. Скачал с st excel с настройкой таймингов и все заработало :). Спасибо всем.
Сообщение dosikus »
Там в RM с таймингами какой-то кавардак в таблице вааще не то что надо.
Причем в примерах кода заносят вменяемые тайминги и в снипетсах также, и сами рекомендуют экселовскую тулзу.
На F4 я разобрался с расчетом таймингов http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=14
Можно и здесь , но проще ломануть их тулзу и вытащить скрипт ...
Сообщение gruffi »
Да, спасибо. Но тайминги из Excel не совпадают с таймингами из куба, хотя в RM написано, что можно воспользоваться кубом для получения таймингов :)
Сообщение dosikus »
нафиг этот куб сдался .
Снял защиту с эксель , скрипты не видны. Отдал умным людям.
Я вот понять не могу - нахрена что-то здесь прятать надо?
Сообщение gruffi »
Да куб и нафиг не нужен, но иногда удобно посмотреть выводы :)
ARV
Сообщение ARV »
dosikus писал(а):Я вот понять не могу - нахрена что-то здесь прятать надо?
ну как же... чтобы порог вхождения снизить, а знаний не прибавить. тупыми легче манипулировать.
Сообщение dosikus »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3198878#p3198878"]ну как же... чтобы порог вхождения снизить, а знаний не прибавить. тупыми легче манипулировать.[/uquote]
В этом я с тобой полностью согласен, что спл что калокуб путь к ардуинизации хомячков.
Собственно все выкладки есть а RM ,но все завязано на значение прескалера .
И видимо они кое-что опускают либо я туплю.
tPresc =(PRESC+1)*tI2CCLK
Поле PRESC 4 бита ,
tI2CCLK -вот что они здесь имеют ввиду ?
Тактирование модуля ?
Что есть tPresc ? Период SCL со всеми составляющими?
ЗЫ. I2CCLK это таки тактирование модуля.
Ищем что есть tPRESC ...
ЗыЗы. Все официальные либы юзают сгенереные константы.
Это уже не смешно.
Зато надыбал алгоритм вычисления... :)))
Где пока не скажу, бум проверять...
Сообщение andrey_spb »
При сканировании шины выдает два адреса, 0х50 и 0х51. STM32F103C8T6, на шине висит одна EEPROM AT24C01A. 0х50 и должен быть, а вот что за 0х51 непонятно
Сообщение uldemir »
Может наводки на первый вывод? он надёжно к земле подключен?
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3266431#p3266431"]Может наводки на первый вывод? он надёжно к земле подключен?[/uquote]
Это не наводки блин, это зрение))) И сильнопотертая надпись на корпусе. ЕЕPROM не AT24C01A, а 04.
Ну а у нее "The 4K EEPROM only uses the A2 and A1 device address bits with the third bit being a
memory page address bit."
Chettuser
Сообщение Chettuser »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3199190#p3199190"]Зато надыбал алгоритм вычисления... :)))
Где пока не скажу, бум проверять...[/uquote]
Киньтесь алгоритмом, если не жалко. :beer:
Я забросил ковыряться в excel'евском файле ещё при скачивании, после того, как понял, что мне ещё Office надо искать и ставить.
Сообщение dosikus »
Длинющая простыня. Но я его так и не смотрел конкретно...
    * Driver for STMicroelectronics STM32F7 I2C controller
    * This I2C controller is described in the STM32F75xxx and STM32F74xxx Soc
    * reference manual.
    * Please see below a link to the documentation:
    * http://www.st.com/resource/en/reference … 124865.pdf
    * Copyright (C) M'boumba Cedric Madianga 2017
    * Author: M'boumba Cedric Madianga <cedric.madianga@gmail.com>
    * This driver is based on i2c-stm32f4.c
    * License terms:  GNU General Public License (GPL), version 2
    #include <linux/clk.h>
    #include <linux/delay.h>
    #include <linux/err.h>
    #include <linux/i2c.h>
    #include <linux/interrupt.h>
    #include <linux/io.h>
    #include <linux/iopoll.h>
    #include <linux/module.h>
    #include <linux/of.h>
    #include <linux/of_address.h>
    #include <linux/of_irq.h>
    #include <linux/of_platform.h>
    #include <linux/platform_device.h>
    #include <linux/reset.h>
    #include <linux/slab.h>
    #include "i2c-stm32.h"
    /* STM32F7 I2C registers */
    #define STM32F7_I2C_CR1        0x00
    #define STM32F7_I2C_CR2        0x04
    #define STM32F7_I2C_TIMINGR    0x10
    #define STM32F7_I2C_ISR        0x18
    #define STM32F7_I2C_ICR        0x1C
    #define STM32F7_I2C_RXDR    0x24
    #define STM32F7_I2C_TXDR    0x28
    /* STM32F7 I2C control 1 */
    #define STM32F7_I2C_CR1_ANFOFF    BIT(12)
    #define STM32F7_I2C_CR1_ERRIE    BIT(7)
    #define STM32F7_I2C_CR1_TCIE    BIT(6)
    #define STM32F7_I2C_CR1_STOPIE    BIT(5)
    #define STM32F7_I2C_CR1_NACKIE    BIT(4)
    #define STM32F7_I2C_CR1_ADDRIE    BIT(3)
    #define STM32F7_I2C_CR1_RXIE    BIT(2)
    #define STM32F7_I2C_CR1_TXIE    BIT(1)
    #define STM32F7_I2C_CR1_PE    BIT(0)
    #define STM32F7_I2C_ALL_IRQ_MASK    (STM32F7_I2C_CR1_ERRIE \
                | STM32F7_I2C_CR1_TCIE \
                | STM32F7_I2C_CR1_STOPIE \
                | STM32F7_I2C_CR1_NACKIE \
                | STM32F7_I2C_CR1_RXIE \
                | STM32F7_I2C_CR1_TXIE)
    /* STM32F7 I2C control 2 */
    #define STM32F7_I2C_CR2_RELOAD    BIT(24)
    #define STM32F7_I2C_CR2_NBYTES_MASK    GENMASK(23, 16)
    #define STM32F7_I2C_CR2_NBYTES(n)    (((n) & 0xff) << 16)
    #define STM32F7_I2C_CR2_NACK    BIT(15)
    #define STM32F7_I2C_CR2_STOP    BIT(14)
    #define STM32F7_I2C_CR2_START    BIT(13)
    #define STM32F7_I2C_CR2_RD_WRN    BIT(10)
    #define STM32F7_I2C_CR2_SADD7_MASK    GENMASK(7, 1)
    #define STM32F7_I2C_CR2_SADD7(n)    (((n) & 0x7f) << 1)
    /* STM32F7 I2C Interrupt Status */
    #define STM32F7_I2C_ISR_BUSY    BIT(15)
    #define STM32F7_I2C_ISR_ARLO    BIT(9)
    #define STM32F7_I2C_ISR_BERR    BIT(8)
    #define STM32F7_I2C_ISR_TCR    BIT(7)
    #define STM32F7_I2C_ISR_TC    BIT(6)
    #define STM32F7_I2C_ISR_STOPF    BIT(5)
    #define STM32F7_I2C_ISR_NACKF    BIT(4)
    #define STM32F7_I2C_ISR_RXNE    BIT(2)
    #define STM32F7_I2C_ISR_TXIS    BIT(1)
    /* STM32F7 I2C Interrupt Clear */
    #define STM32F7_I2C_ICR_ARLOCF    BIT(9)
    #define STM32F7_I2C_ICR_BERRCF    BIT(8)
    #define STM32F7_I2C_ICR_STOPCF    BIT(5)
    #define STM32F7_I2C_ICR_NACKCF    BIT(4)
    /* STM32F7 I2C Timing */
    #define STM32F7_I2C_TIMINGR_PRESC(n)    (((n) & 0xf) << 28)
    #define STM32F7_I2C_TIMINGR_SCLDEL(n)    (((n) & 0xf) << 20)
    #define STM32F7_I2C_TIMINGR_SDADEL(n)    (((n) & 0xf) << 16)
    #define STM32F7_I2C_TIMINGR_SCLH(n)    (((n) & 0xff) << 8)
    #define STM32F7_I2C_TIMINGR_SCLL(n)    ((n) & 0xff)
    #define STM32F7_I2C_MAX_LEN    0xff
    #define STM32F7_I2C_DNF_DEFAULT    0
    #define STM32F7_I2C_DNF_MAX    16
    #define STM32F7_I2C_ANALOG_FILTER_ENABLE 1
    #define STM32F7_I2C_ANALOG_FILTER_DELAY_MIN 50 /* ns */
    #define STM32F7_I2C_ANALOG_FILTER_DELAY_MAX 260 /* ns */
    #define STM32F7_I2C_RISE_TIME_DEFAULT    25 /* ns */
    #define STM32F7_I2C_FALL_TIME_DEFAULT    10 /* ns */
    #define STM32F7_PRESC_MAX    BIT(4)
    #define STM32F7_SCLDEL_MAX    BIT(4)
    #define STM32F7_SDADEL_MAX    BIT(4)
    #define STM32F7_SCLH_MAX    BIT(8)
    #define STM32F7_SCLL_MAX    BIT(8)
    * struct stm32f7_i2c_spec - private i2c specification timing
    * @rate: I2C bus speed (Hz)
    * @rate_min: 80% of I2C bus speed (Hz)
    * @rate_max: 100% of I2C bus speed (Hz)
    * @fall_max: Max fall time of both SDA and SCL signals (ns)
    * @rise_max: Max rise time of both SDA and SCL signals (ns)
    * @hddat_min: Min data hold time (ns)
    * @vddat_max: Max data valid time (ns)
    * @sudat_min: Min data setup time (ns)
    * @l_min: Min low period of the SCL clock (ns)
    * @h_min: Min high period of the SCL clock (ns)
    struct stm32f7_i2c_spec {
    u32 rate;
    u32 rate_min;
    u32 rate_max;
    u32 fall_max;
    u32 rise_max;
    u32 hddat_min;
    u32 vddat_max;
    u32 sudat_min;
    u32 l_min;
    u32 h_min;
    * struct stm32f7_i2c_setup - private I2C timing setup parameters
    * @speed: I2C speed mode (standard, Fast Plus)
    * @speed_freq: I2C speed frequency  (Hz)
    * @clock_src: I2C clock source frequency (Hz)
    * @rise_time: Rise time (ns)
    * @fall_time: Fall time (ns)
    * @dnf: Digital filter coefficient (0-16)
    * @analog_filter: Analog filter delay (On/Off)
    struct stm32f7_i2c_setup {
    enum stm32_i2c_speed speed;
    u32 speed_freq;
    u32 clock_src;
    u32 rise_time;
    u32 fall_time;
    u8 dnf;
    bool analog_filter;
    * struct stm32f7_i2c_timings - private I2C output parameters
    * @prec: Prescaler value
    * @scldel: Data setup time
    * @sdadel: Data hold time
    * @sclh: SCL high period (master mode)
    * @sclh: SCL low period (master mode)
    struct stm32f7_i2c_timings {
    struct list_head node;
    u8 presc;
    u8 scldel;
    u8 sdadel;
    u8 sclh;
    u8 scll;
    * struct stm32f7_i2c_msg - client specific data
    * @addr: 8-bit slave addr, including r/w bit
    * @count: number of bytes to be transferred
    * @buf: data buffer
    * @result: result of the transfer
    * @stop: last I2C msg to be sent, i.e. STOP to be generated
    struct stm32f7_i2c_msg {
    u8 addr;
    u32 count;
    u8 *buf;
    int result;
    bool stop;
    * struct stm32f7_i2c_dev - private data of the controller
    * @adap: I2C adapter for this controller
    * @dev: device for this controller
    * @base: virtual memory area
    * @complete: completion of I2C message
    * @clk: hw i2c clock
    * @speed: I2C clock frequency of the controller. Standard, Fast or Fast+
    * @msg: Pointer to data to be written
    * @msg_num: number of I2C messages to be executed
    * @msg_id: message identifiant
    * @f7_msg: customized i2c msg for driver usage
    * @setup: I2C timing input setup
    * @timing: I2C computed timings
    struct stm32f7_i2c_dev {
    struct i2c_adapter adap;
    struct device *dev;
    void __iomem *base;
    struct completion complete;
    struct clk *clk;
    int speed;
    struct i2c_msg *msg;
    unsigned int msg_num;
    unsigned int msg_id;
    struct stm32f7_i2c_msg f7_msg;
    struct stm32f7_i2c_setup *setup;
    struct stm32f7_i2c_timings timing;
    * All these values are coming from I2C Specification, Version 6.0, 4th of
    * April 2014.
    * Table10. Characteristics of the SDA and SCL bus lines for Standard, Fast,
    * and Fast-mode Plus I2C-bus devices
    static struct stm32f7_i2c_spec i2c_specs[] = {
    [STM32_I2C_SPEED_STANDARD] = {
        .rate = 100000,
        .rate_min = 80000,
        .rate_max = 100000,
        .fall_max = 300,
        .rise_max = 1000,
        .hddat_min = 0,
        .vddat_max = 3450,
        .sudat_min = 250,
        .l_min = 4700,
        .h_min = 4000,
    [STM32_I2C_SPEED_FAST] = {
        .rate = 400000,
        .rate_min = 320000,
        .rate_max = 400000,
        .fall_max = 300,
        .rise_max = 300,
        .hddat_min = 0,
        .vddat_max = 900,
        .sudat_min = 100,
        .l_min = 1300,
        .h_min = 600,
    [STM32_I2C_SPEED_FAST_PLUS] = {
        .rate = 1000000,
        .rate_min = 800000,
        .rate_max = 1000000,
        .fall_max = 100,
        .rise_max = 120,
        .hddat_min = 0,
        .vddat_max = 450,
        .sudat_min = 50,
        .l_min = 500,
        .h_min = 260,
    struct stm32f7_i2c_setup stm32f7_setup = {
    .rise_time = STM32F7_I2C_RISE_TIME_DEFAULT,
    .fall_time = STM32F7_I2C_FALL_TIME_DEFAULT,
    .dnf = STM32F7_I2C_DNF_DEFAULT,
    .analog_filter = STM32F7_I2C_ANALOG_FILTER_ENABLE,
    static inline void stm32f7_i2c_set_bits(void __iomem *reg, u32 mask)
    writel_relaxed(readl_relaxed(reg) | mask, reg);
    static inline void stm32f7_i2c_clr_bits(void __iomem *reg, u32 mask)
    writel_relaxed(readl_relaxed(reg) & ~mask, reg);
    unsigned int round_closest(unsigned int dividend, unsigned int divisor)
        return (dividend + (divisor / 2)) / divisor;
    int divRoundClosest(const int n, const int d)
      return ((n < 0) ^ (d < 0)) ? ((n - d/2)/d) : ((n + d/2)/d);
    #define DIV_ROUND_CLOSEST(n, d) ((((n) < 0) ^ ((d) < 0)) ? (((n) - (d)/2)/(d)) : (((n) + (d)/2)/(d)))
    int divide(x, y)
       int a = (x -1)/y +1;
       return a;
    #define DIVIDE_WITH_ROUND(N, D)  (((N) == 0) ? 0:(((N * 10)/D) + 5)/10)
    #define DIVIDE_WITH_ROUND(N, D)  (N == 0) ? 0:(N - D/2)/D + 1;
    #define CEIL(a, b) (((a) / (b)) + (((a) % (b)) > 0 ? 1 : 0))
    #define MIN(a, b)  (((a) < (b)) ? (a) : (b))
    #define MAX(a, b)  (((a) > (b)) ? (a) : (b))
    #define ABS(a)     (((a) < 0) ? -(a) : (a))
    #define DIV_ROUND_INT(n,d) ((((n) < 0) ^ ((d) < 0)) ? (((n) - (d)/2)/(d)) : (((n) + (d)/2)/(d)))
    or if you work only with unsigned ints
    #define DIV_ROUND_UINT(n,d) ((((n) + (d)/2)/(d)))
    / round-to-nearest with mid-value bias towards positive infinity
    int div_nearest( int n, int d )
       if (d<0) n*=-1, d*=-1;
       return (abs(n)+((d-(n<0?1:0))>>1))/d * ((n<0)?-1:+1);
    Safer C code (unless you have other methods of handling /0):
    return (_divisor > 0) ? ((_dividend + (_divisor - 1)) / _divisor) : _dividend;
    This doesn't handle the problems that occur from having an incorrect return value as a result of your invalid input data, of course.
    static int stm32f7_i2c_compute_timing(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev,
                  struct stm32f7_i2c_setup *setup,
                  struct stm32f7_i2c_timings *output)
    u32 p_prev = STM32F7_PRESC_MAX;
    u32 i2cclk = DIV_ROUND_CLOSEST(NSEC_PER_SEC,
                   setup->clock_src);
    u32 i2cbus = DIV_ROUND_CLOSEST(NSEC_PER_SEC,
                   setup->speed_freq);
    u32 clk_error_prev = i2cbus;
    u32 tsync;
    u32 af_delay_min, af_delay_max;
    u32 dnf_delay;
    u32 clk_min, clk_max;
    int sdadel_min, sdadel_max;
    int scldel_min;
    struct stm32f7_i2c_timings *v, *_v, *s;
    struct list_head solutions;
    u16 p, l, a, h;
    int ret = 0;
    if (setup->speed >= STM32_I2C_SPEED_END) {
        dev_err(i2c_dev->dev, "speed out of bound {%d/%d}\n",
        setup->speed, STM32_I2C_SPEED_END - 1);
        return -EINVAL;
    if ((setup->rise_time > i2c_specs[setup->speed].rise_max) ||
        (setup->fall_time > i2c_specs[setup->speed].fall_max)) {
        "timings out of bound Rise{%d>%d}/Fall{%d>%d}\n",
        setup->rise_time, i2c_specs[setup->speed].rise_max,
        setup->fall_time, i2c_specs[setup->speed].fall_max);
        return -EINVAL;
    if (setup->dnf > STM32F7_I2C_DNF_MAX) {
        "DNF out of bound %d/%d\n",
        setup->dnf, STM32F7_I2C_DNF_MAX);
        return -EINVAL;
    if (setup->speed_freq > i2c_specs[setup->speed].rate) {
        dev_err(i2c_dev->dev, "ERROR: Freq {%d/%d}\n",
        setup->speed_freq, i2c_specs[setup->speed].rate);
        return -EINVAL;
    /*  Analog and Digital Filters */
    af_delay_min =
        (setup->analog_filter ?
         STM32F7_I2C_ANALOG_FILTER_DELAY_MIN : 0);
    af_delay_max =
         STM32F7_I2C_ANALOG_FILTER_DELAY_MAX : 0);
    dnf_delay = setup->dnf * i2cclk;
    sdadel_min = setup->fall_time - i2c_specs[setup->speed].hddat_min -
        af_delay_min - (setup->dnf + 3) * i2cclk;
    sdadel_max = i2c_specs[setup->speed].vddat_max - setup->rise_time -
        af_delay_max - (setup->dnf + 4) * i2cclk;
    scldel_min = setup->rise_time + i2c_specs[setup->speed].sudat_min;
    if (sdadel_min < 0)
        sdadel_min = 0;
    if (sdadel_max < 0)
        sdadel_max = 0;
    dev_dbg(i2c_dev->dev, "SDADEL(min/max): %i/%i, SCLDEL(Min): %i\n",
        sdadel_min, sdadel_max, scldel_min);
    INIT_LIST_HEAD(&solutions);
    /* Compute possible values for PRESC, SCLDEL and SDADEL */
    for (p = 0; p < STM32F7_PRESC_MAX; p++) {
        for (l = 0; l < STM32F7_SCLDEL_MAX; l++) {
        u32 scldel = (l + 1) * (p + 1) * i2cclk;
        if (scldel < scldel_min)
            continue;
        for (a = 0; a < STM32F7_SDADEL_MAX; a++) {
            u32 sdadel = (a * (p + 1) + 1) * i2cclk;
            if (((sdadel >= sdadel_min) &&
                 (sdadel <= sdadel_max)) &&
                (p != p_prev)) {
            v = kmalloc(sizeof(*v), GFP_KERNEL);
            if (!v) {
                ret = -ENOMEM;
                goto exit;
            v->presc = p;
            v->scldel = l;
            v->sdadel = a;
            p_prev = p;
            list_add_tail(&v->node,
                      &solutions);
    if (list_empty(&solutions)) {
        dev_err(i2c_dev->dev, "no Prescaler solution\n");
        ret = -EPERM;
        goto exit;
    tsync = af_delay_min + dnf_delay + (2 * i2cclk);
    s = NULL;
    clk_max = NSEC_PER_SEC / i2c_specs[setup->speed].rate_min;
    clk_min = NSEC_PER_SEC / i2c_specs[setup->speed].rate_max;
    * Among Prescaler possibilities discovered above figures out SCL Low
    * and High Period. Provided:
    * - SCL Low Period has to be higher than SCL Clock Low Period
    *   defined by I2C Specification. I2C Clock has to be lower than
    *   (SCL Low Period - Analog/Digital filters) / 4.
    * - SCL High Period has to be lower than SCL Clock High Period
    * - I2C Clock has to be lower than SCL High Period
    list_for_each_entry(v, &solutions, node) {
        u32 prescaler = (v->presc + 1) * i2cclk;
        for (l = 0; l < STM32F7_SCLL_MAX; l++) {
        u32 tscl_l = (l + 1) * prescaler + tsync;
        if ((tscl_l < i2c_specs[setup->speed].l_min) ||
            (i2cclk >=
             ((tscl_l - af_delay_min - dnf_delay) / 4))) {
            continue;
        for (h = 0; h < STM32F7_SCLH_MAX; h++) {
            u32 tscl_h = (h + 1) * prescaler + tsync;
            u32 tscl = tscl_l + tscl_h +
            setup->rise_time + setup->fall_time;
            if ((tscl >= clk_min) && (tscl <= clk_max) &&
                (tscl_h >= i2c_specs[setup->speed].h_min) &&
                (i2cclk < tscl_h)) {
            int clk_error = tscl - i2cbus;
            if (clk_error < 0)
                clk_error = -clk_error;
            if (clk_error < clk_error_prev) {
                clk_error_prev = clk_error;
                v->scll = l;
                v->sclh = h;
                s = v;
    if (!s) {
        dev_err(i2c_dev->dev, "no solution at all\n");
        ret = -EPERM;
        goto exit;
    output->presc = s->presc;
    output->scldel = s->scldel;
    output->sdadel = s->sdadel;
    output->scll = s->scll;
    output->sclh = s->sclh;
        "Presc: %i, scldel: %i, sdadel: %i, scll: %i, sclh: %i\n",
        output->presc,
        output->scldel, output->sdadel,
        output->scll, output->sclh);
    exit:
    /* Release list and memory */
    list_for_each_entry_safe(v, _v, &solutions, node) {
        list_del(&v->node);
        kfree(v);
    return ret;
    static int stm32f7_i2c_setup_timing(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev,
                struct stm32f7_i2c_setup *setup)
    int ret = 0;
    setup->speed = i2c_dev->speed;
    setup->speed_freq = i2c_specs[setup->speed].rate;
    setup->clock_src = clk_get_rate(i2c_dev->clk);
    if (!setup->clock_src) {
        dev_err(i2c_dev->dev, "clock rate is 0\n");
        return -EINVAL;
    do {
        ret = stm32f7_i2c_compute_timing(i2c_dev, setup,
                 &i2c_dev->timing);
        if (ret) {
            "failed to compute I2C timings.\n");
        if (i2c_dev->speed > STM32_I2C_SPEED_STANDARD) {
            i2c_dev->speed--;
            setup->speed_freq =
            dev_warn(i2c_dev->dev,
            "downgrade I2C Speed Freq to (%i)\n",
        } else {
            break;
    } while (ret);
    if (ret) {
        dev_err(i2c_dev->dev, "Impossible to compute I2C timings.\n");
        return ret;
    dev_dbg(i2c_dev->dev, "I2C Speed(%i), Freq(%i), Clk Source(%i)\n",
        setup->speed, setup->speed_freq, setup->clock_src);
    dev_dbg(i2c_dev->dev, "I2C Rise(%i) and Fall(%i) Time\n",
        setup->rise_time, setup->fall_time);
    dev_dbg(i2c_dev->dev, "I2C Analog Filter(%s), DNF(%i)\n",
        (setup->analog_filter ? "On" : "Off"), setup->dnf);
    return 0;
    static void stm32f7_i2c_hw_config(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev)
    struct stm32f7_i2c_timings *t = &i2c_dev->timing;
    u32 timing = 0;
    /* Timing settings */
    timing |= STM32F7_I2C_TIMINGR_PRESC(t->presc);
    timing |= STM32F7_I2C_TIMINGR_SCLDEL(t->scldel);
    timing |= STM32F7_I2C_TIMINGR_SDADEL(t->sdadel);
    timing |= STM32F7_I2C_TIMINGR_SCLH(t->sclh);
    timing |= STM32F7_I2C_TIMINGR_SCLL(t->scll);
    writel_relaxed(timing, i2c_dev->base + STM32F7_I2C_TIMINGR);
    /* Enable I2C */
    if (i2c_dev->setup->analog_filter)
        stm32f7_i2c_clr_bits(i2c_dev->base + STM32F7_I2C_CR1,
                 STM32F7_I2C_CR1_ANFOFF);
    else
        stm32f7_i2c_set_bits(i2c_dev->base + STM32F7_I2C_CR1,
             STM32F7_I2C_CR1_PE);
    static void stm32f7_i2c_write_tx_data(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev)
    struct stm32f7_i2c_msg *f7_msg = &i2c_dev->f7_msg;
    void __iomem *base = i2c_dev->base;
    if (f7_msg->count) {
        writeb_relaxed(*f7_msg->buf++, base + STM32F7_I2C_TXDR);
        f7_msg->count--;
    static void stm32f7_i2c_read_rx_data(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev)
        *f7_msg->buf++ = readb_relaxed(base + STM32F7_I2C_RXDR);
        f7_msg->count--;
    static void stm32f7_i2c_reload(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev)
    u32 cr2;
    cr2 = readl_relaxed(i2c_dev->base + STM32F7_I2C_CR2);
    cr2 &= ~STM32F7_I2C_CR2_NBYTES_MASK;
    if (f7_msg->count > STM32F7_I2C_MAX_LEN) {
        cr2 |= STM32F7_I2C_CR2_NBYTES(STM32F7_I2C_MAX_LEN);
    } else {
        cr2 &= ~STM32F7_I2C_CR2_RELOAD;
        cr2 |= STM32F7_I2C_CR2_NBYTES(f7_msg->count);
    writel_relaxed(cr2, i2c_dev->base + STM32F7_I2C_CR2);
    static int stm32f7_i2c_wait_free_bus(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev)
    u32 status;
    int ret;
    ret = readl_relaxed_poll_timeout(i2c_dev->base + STM32F7_I2C_ISR,
            status,
            !(status & STM32F7_I2C_ISR_BUSY),
            10, 1000);
    if (ret) {
        dev_dbg(i2c_dev->dev, "bus busy\n");
        ret = -EBUSY;
    return ret;
    static void stm32f7_i2c_xfer_msg(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev,
             struct i2c_msg *msg)
    u32 cr1, cr2;
    f7_msg->addr = msg->addr;
    f7_msg->buf = msg->buf;
    f7_msg->count = msg->len;
    f7_msg->result = 0;
    f7_msg->stop = (i2c_dev->msg_id >= i2c_dev->msg_num - 1);
    reinit_completion(&i2c_dev->complete);
    cr1 = readl_relaxed(base + STM32F7_I2C_CR1);
    cr2 = readl_relaxed(base + STM32F7_I2C_CR2);
    /* Set transfer direction */
    cr2 &= ~STM32F7_I2C_CR2_RD_WRN;
    if (msg->flags & I2C_M_RD)
        cr2 |= STM32F7_I2C_CR2_RD_WRN;
    /* Set slave address */
    cr2 &= ~STM32F7_I2C_CR2_SADD7_MASK;
    cr2 |= STM32F7_I2C_CR2_SADD7(f7_msg->addr);
    /* Set nb bytes to transfer and reload if needed */
    cr2 &= ~(STM32F7_I2C_CR2_NBYTES_MASK | STM32F7_I2C_CR2_RELOAD);
        cr2 |= STM32F7_I2C_CR2_RELOAD;
    } else {
    /* Enable NACK, STOP, error and transfer complete interrupts */
    cr1 |= STM32F7_I2C_CR1_ERRIE | STM32F7_I2C_CR1_TCIE |
        STM32F7_I2C_CR1_STOPIE | STM32F7_I2C_CR1_NACKIE;
    /* Clear TX/RX interrupt */
    cr1 &= ~(STM32F7_I2C_CR1_RXIE | STM32F7_I2C_CR1_TXIE);
    /* Enable RX/TX interrupt according to msg direction */
        cr1 |= STM32F7_I2C_CR1_RXIE;
    else
        cr1 |= STM32F7_I2C_CR1_TXIE;
    /* Configure Start/Repeated Start */
    cr2 |= STM32F7_I2C_CR2_START;
    /* Write configurations registers */
    writel_relaxed(cr1, base + STM32F7_I2C_CR1);
    writel_relaxed(cr2, base + STM32F7_I2C_CR2);
    static void stm32f7_i2c_disable_irq(struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev, u32 mask)
    stm32f7_i2c_clr_bits(i2c_dev->base + STM32F7_I2C_CR1, mask);
    static irqreturn_t stm32f7_i2c_isr_event(int irq, void *data)
    struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev = data;
    u32 status, mask;
    status = readl_relaxed(i2c_dev->base + STM32F7_I2C_ISR);
    /* Tx empty */
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_TXIS)
        stm32f7_i2c_write_tx_data(i2c_dev);
    /* RX not empty */
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_RXNE)
        stm32f7_i2c_read_rx_data(i2c_dev);
    /* NACK received */
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_NACKF) {
        dev_dbg(i2c_dev->dev, "<%s>: Receive NACK\n", __func__);
        writel_relaxed(STM32F7_I2C_ICR_NACKCF, base + STM32F7_I2C_ICR);
        f7_msg->result = -ENXIO;
    /* STOP detection flag */
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_STOPF) {
        /* Disable interrupts */
        stm32f7_i2c_disable_irq(i2c_dev, STM32F7_I2C_ALL_IRQ_MASK);
        /* Clear STOP flag */
        writel_relaxed(STM32F7_I2C_ICR_STOPCF, base + STM32F7_I2C_ICR);
        complete(&i2c_dev->complete);
    /* Transfer complete */
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_TC) {
        if (f7_msg->stop) {
        mask = STM32F7_I2C_CR2_STOP;
        stm32f7_i2c_set_bits(base + STM32F7_I2C_CR2, mask);
        } else {
        i2c_dev->msg_id++;
        i2c_dev->msg++;
        stm32f7_i2c_xfer_msg(i2c_dev, i2c_dev->msg);
    * Transfer Complete Reload: 255 data bytes have been transferred
    * We have to prepare the I2C controller to transfer the remaining
    * data.
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_TCR)
        stm32f7_i2c_reload(i2c_dev);
    return IRQ_HANDLED;
    static irqreturn_t stm32f7_i2c_isr_error(int irq, void *data)
    struct device *dev = i2c_dev->dev;
    u32 status;
    /* Bus error */
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_BERR) {
        dev_err(dev, "<%s>: Bus error\n", __func__);
        writel_relaxed(STM32F7_I2C_ICR_BERRCF, base + STM32F7_I2C_ICR);
        f7_msg->result = -EIO;
    /* Arbitration loss */
    if (status & STM32F7_I2C_ISR_ARLO) {
        dev_dbg(dev, "<%s>: Arbitration loss\n", __func__);
        writel_relaxed(STM32F7_I2C_ICR_ARLOCF, base + STM32F7_I2C_ICR);
        f7_msg->result = -EAGAIN;
    return IRQ_HANDLED;
    static int stm32f7_i2c_xfer(struct i2c_adapter *i2c_adap,
            struct i2c_msg msgs[], int num)
    struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev = i2c_get_adapdata(i2c_adap);
    unsigned long time_left;
    int ret;
    i2c_dev->msg = msgs;
    i2c_dev->msg_num = num;
    i2c_dev->msg_id = 0;
    ret = clk_enable(i2c_dev->clk);
    if (ret) {
        dev_err(i2c_dev->dev, "Failed to enable clock\n");
        return ret;
    ret = stm32f7_i2c_wait_free_bus(i2c_dev);
    if (ret)
        goto clk_free;
    stm32f7_i2c_xfer_msg(i2c_dev, msgs);
    time_left = wait_for_completion_timeout(&i2c_dev->complete,
                i2c_dev->adap.timeout);
    ret = f7_msg->result;
    if (!time_left) {
        dev_dbg(i2c_dev->dev, "Access to slave 0x%x timed out\n",
        i2c_dev->msg->addr);
        ret = -ETIMEDOUT;
    clk_free:
    clk_disable(i2c_dev->clk);
    return (ret < 0) ? ret : num;
    static u32 stm32f7_i2c_func(struct i2c_adapter *adap)
    return I2C_FUNC_I2C | I2C_FUNC_SMBUS_EMUL;
    static struct i2c_algorithm stm32f7_i2c_algo = {
    .master_xfer = stm32f7_i2c_xfer,
    .functionality = stm32f7_i2c_func,
    static int stm32f7_i2c_probe(struct platform_device *pdev)
    struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
    struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev;
    const struct stm32f7_i2c_setup *setup;
    struct resource *res;
    u32 irq_error, irq_event, clk_rate, rise_time, fall_time;
    struct i2c_adapter *adap;
    struct reset_control *rst;
    int ret;
    i2c_dev = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*i2c_dev), GFP_KERNEL);
    if (!i2c_dev)
        return -ENOMEM;
    res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
    i2c_dev->base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
    if (IS_ERR(i2c_dev->base))
        return PTR_ERR(i2c_dev->base);
    irq_event = irq_of_parse_and_map(np, 0);
    if (!irq_event) {
        dev_err(&pdev->dev, "IRQ event missing or invalid\n");
        return -EINVAL;
    irq_error = irq_of_parse_and_map(np, 1);
    if (!irq_error) {
        dev_err(&pdev->dev, "IRQ error missing or invalid\n");
        return -EINVAL;
    i2c_dev->clk = devm_clk_get(&pdev->dev, NULL);
    if (IS_ERR(i2c_dev->clk)) {
        dev_err(&pdev->dev, "Error: Missing controller clock\n");
        return PTR_ERR(i2c_dev->clk);
    ret = clk_prepare_enable(i2c_dev->clk);
    if (ret) {
        dev_err(&pdev->dev, "Failed to prepare_enable clock\n");
        return ret;
    i2c_dev->speed = STM32_I2C_SPEED_STANDARD;
    ret = device_property_read_u32(&pdev->dev, "clock-frequency",
                   &clk_rate);
    if (!ret && clk_rate >= 1000000)
        i2c_dev->speed = STM32_I2C_SPEED_FAST_PLUS;
    else if (!ret && clk_rate >= 400000)
        i2c_dev->speed = STM32_I2C_SPEED_FAST;
    else if (!ret && clk_rate >= 100000)
    rst = devm_reset_control_get(&pdev->dev, NULL);
    if (IS_ERR(rst)) {
        dev_err(&pdev->dev, "Error: Missing controller reset\n");
        ret = PTR_ERR(rst);
        goto clk_free;
    reset_control_assert(rst);
    udelay(2);
    reset_control_deassert(rst);
    i2c_dev->dev = &pdev->dev;
    ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq_event, stm32f7_i2c_isr_event, 0,
               pdev->name, i2c_dev);
    if (ret) {
        dev_err(&pdev->dev, "Failed to request irq event %i\n",
        irq_event);
        goto clk_free;
    ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq_error, stm32f7_i2c_isr_error, 0,
    if (ret) {
        dev_err(&pdev->dev, "Failed to request irq error %i\n",
        irq_error);
        goto clk_free;
    setup = of_device_get_match_data(&pdev->dev);
    i2c_dev->setup->rise_time = setup->rise_time;
    i2c_dev->setup->fall_time = setup->fall_time;
    i2c_dev->setup->dnf = setup->dnf;
    i2c_dev->setup->analog_filter = setup->analog_filter;
    ret = device_property_read_u32(i2c_dev->dev, "i2c-scl-rising-time-ns",
                   &rise_time);
    if (!ret)
        i2c_dev->setup->rise_time = rise_time;
    ret = device_property_read_u32(i2c_dev->dev, "i2c-scl-falling-time-ns",
                   &fall_time);
    if (!ret)
        i2c_dev->setup->fall_time = fall_time;
    ret = stm32f7_i2c_setup_timing(i2c_dev, i2c_dev->setup);
    if (ret)
        goto clk_free;
    stm32f7_i2c_hw_config(i2c_dev);
    adap = &i2c_dev->adap;
    i2c_set_adapdata(adap, i2c_dev);
    snprintf(adap->name, sizeof(adap->name), "STM32F7 I2C(%pa)",
         &res->start);
    adap->owner = THIS_MODULE;
    adap->timeout = 2 * HZ;
    adap->retries = 3;
    adap->algo = &stm32f7_i2c_algo;
    adap->dev.parent = &pdev->dev;
    adap->dev.of_node = pdev->dev.of_node;
    ret = i2c_add_adapter(adap);
    if (ret)
        goto clk_free;
    platform_set_drvdata(pdev, i2c_dev);
    dev_info(i2c_dev->dev, "STM32F7 I2C-%d bus adapter\n", adap->nr);
    return 0;
    clk_free:
    clk_disable_unprepare(i2c_dev->clk);
    return ret;
    static int stm32f7_i2c_remove(struct platform_device *pdev)
    struct stm32f7_i2c_dev *i2c_dev = platform_get_drvdata(pdev);
    i2c_del_adapter(&i2c_dev->adap);
    clk_unprepare(i2c_dev->clk);
    return 0;
    static const struct of_device_id stm32f7_i2c_match[] = {
    { .compatible = "st,stm32f7-i2c", .data = &stm32f7_setup},
    MODULE_DEVICE_TABLE(of, stm32f7_i2c_match);
    static struct platform_driver stm32f7_i2c_driver = {
    .driver = {
        .name = "stm32f7-i2c",
        .of_match_table = stm32f7_i2c_match,
    .probe = stm32f7_i2c_probe,
    .remove = stm32f7_i2c_remove,
    module_platform_driver(stm32f7_i2c_driver);
    MODULE_AUTHOR("M'boumba Cedric Madianga <cedric.madianga@gmail.com>");
    MODULE_DESCRIPTION("STMicroelectronics STM32F7 I2C driver");
    MODULE_LICENSE("GPL v2");
Вернуться в «ARM»
