Микроскоп для пайки: оптика или электроника ???
Сообщение Serg-G »
Присоединяюсь к вопросу, а может это вообще отдельная приблуда?
Сообщение Ser60 »
У меня подобный в лабе стоит. Называется модель AmScope SM-3TZ-54S-5M. Отличная штука, но для дома несколько громоздкий. Любую плату под него сбоку не подсунуть без подъема его на штативе. Он довольно тяжелый и это не слишком удобно. Когда плата на столе лежит, объектив должен быть опущен к ней на расстоянии где-то 15см. Колесом его приподнять можно только в небольших пределах. Для большего перемещения необходимо ослабить винт фиксажа и поднимать вручную вдоль вертикального штатива, потом также опускать овратно для пайки, если плату на стол класть, а не на подставку какую-то. Моя фотка чипа выше его камерой сделана.
Сообщение просто КОТ »
О! Вот прям он! Вылитый. (я просто в шильдик не вчитывался, стоит на работе).
Обычно с ним только паяю, под углом не так часто заглядываю. И если не слишком часто поднимать его вверх-вниз, не так и бросается в глаза его тяжёлость. Хотя согласен, определённый минус в этом есть. Потому, для контроля у нас рядом стоит HDMI микроскопчик, которым можно рассмотреть со всех сторон. Это определённо его плюс. Но... для пайки -- оптика. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Полосатый »
На али такой в 2 раза дешевле:
https://ru.aliexpress.com/item/7X-90X-T ... 459a&tpp=1
но и расстояние у него в 2 раза меньше (пишут 100 мм)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Boxmail »
за оптику.Стереокартинка на исправном МБС вообще глаза не напрягает МБС-10 от восемнадцати тр реально взять. если надо дешевле то МБС-1 искать. там РР правда небольшое, 65мм, МБС-9 не советую, но если занедорого и его можно. Китай барахло, юстировка там как получится, через раз. У некоторых мутнеют линзы. Для пайки- герметиком поромазать щели, от дыма, и еще поляризационный светофильтр можно на объектив можно поставить.
Сообщение Morroc »
На каком то электронном форуме еще советовали б/у олимпусы и прочие именитые, по цене выходит близко к мбс-10, насчет качества единого мнения не было.
[uquote="Boxmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3212489#p3212489"]за оптику.Стереокартинка на исправном МБС вообще глаза не напрягает МБС-10 от восемнадцати тр реально взять. если надо дешевле то МБС-1 искать. там РР правда небольшое, 65мм, МБС-9 не советую, но если занедорого и его можно. Китай барахло, юстировка там как получится, через раз. У некоторых мутнеют линзы. Для пайки- герметиком поромазать щели, от дыма, и еще поляризационный светофильтр можно на объектив можно поставить.[/uquote]
Китай стекло на ширпотреб говнистое выдаёт. Сродни бутылочному. И механика у них туда же, порой резьба просто больная и неизлечимая.
Сообщение Boxmail »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3213149#p3213149"]На каком то электронном форуме еще советовали б/у олимпусы и прочие именитые, по цене выходит близко к мбс-10, насчет качества единого мнения не было.[/uquote]
Разные по замыслу вещи. Олимпусы это сервисные микроскопы, а МБС-10 это микроскоп для постоянной работы, не вдаваясь в детали, у него контрастности поменьше, а разрешения побольше.
Вся микроскопия заставит носить очки, работал так, сливочное масло жрал кусками - витамина А не хватало.
Есть китайские товары, а есть очень китайские ... первые ещё ничего ... Вот пластиковые линзы у них точно г. А ещё видел рекламу линзы Френеля форматом А4, которая на шею вешается :) Я такие мелкие покупал - не сильно впечатлило, даже не помню куда засунул, но если сделать качественно, то будет не хуже обычной линзы.
Сообщение vlasovzloy »
пользуясь случаем разговоров по теме, куплю мбс-10, 15 в кармане но могу еще добавить
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Пользую МБС-10 советских времен. На работе микроскопы ЛЕЙКА, на скажу что есть отличия, разве что плавно регулируемое увеличение на последнем.
Фокусное расстояние 12см, никак не мешает паять феном, либо жалом под микроскопом. Паяю в основном 0603, QFN и прочие мелкие корпуса.
МБС-10 однозначно рекомендую.
Сообщение Boxmail »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3213860#p3213860"]Вся микроскопия заставит носить очки, работал так, сливочное масло жрал кусками - витамина А не хватало.[/uquote]
какое имеет отношение витамин А к микроскопам? Я на них собаку съел. Нормально съюстированный МБС, особенно десятка, с плоским полем, никакого воздействия на зрение не оказывает, а на зрение оказывает влияние возраст. Тут уж ничего не поможет.
Каждый волен думать, как хочет.
Просто я работал одно время с увеличением х56, сливочного масла постоянно хотелось, приходил с работы домой и сжирал бутерброд, где толщина масла была равна толщине хлеба.
Сообщение Boxmail »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3214527#p3214527"]Каждый волен думать, как хочет.
сливочного масла постоянно хотелось,[/uquote]
всякое бывает.(одним нарзаном разве проживешь...) я вот например иногда эти микроскопы продаю, юстирую, и при этом люблю воблу, очень сухую. С пивом. Лучше после бани. В четверг. Или в субботу. На даче. Но не думаю что это имеет отношение к микроскопам, какое бы увеличение на них бы ни было.
Как ни странно, отношение имеет.
В сливочном масле довольно много витамина А, необходимого для зрения.
Уволился - непреодолимая тяга к маслу тут же прошла.
Сообщение Adagumer »
HariusHek писал(а):В сливочном масле довольно много витамина А
От витамина А шерсть глаще и бискучее! :)))
Ога. И разносит вширь до безобразия.
Сообщение Дмитрий М »
Народ, а на МБС-9 кто-то кольцевую подсветку ставил? Что с приваренным ушком для штатной делать? А то не резет кольцевая, в ухо упирается :( ...
Эх, отстал я от жизни ... у меня тока ОГМЭ-П ... :oops:
