Обогреватель Polaris PCSH 0420 RCD
Сообщение вал64 »
блин......у тебя же все провода подписаны.....что тут мудрить???.....желтый (№4) - FAN (вентилятор).....коричневый (№3) - HEAT (нагрев)....и так далее.....по плате..
Сообщение vlasovzloy »
8 синий 0
9 черный на редуктор
6 вентилятор 2 скорость соединить с 8 или
7 вентилятор 1 скорость соединить с 8 ( только оба не соединять)
4 желтый толстый нагреватель 2 режим соединить с 5
3 коричневый толсиый нагреватель 1 режим соединить с 5
1,2 фаза через даичик опрокидывания
5 красный общий нагревателей
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Плату не вырывай, пусть будет. Да и так проще, только отпаяй трехногие симисторы возле 6,7,9 и предохранитель.
Потом кидаем перемычки
8-9, редуктор влево вправо если нужен.
6-8 если хотим мощный воздух
7-8 если малый воздух
3-5 нагреватель слабый режим
4-5 средний режим
3-4-5 вместе мощный режим
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Будешь соединять когда, автомат подцепи на 10 или 16 ампер поставь перед розеткой, вдруг напутаешь что
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Я бы еще и автомат подобрал, прям в корпус бы врезал, или такой как на пилотах с кнопкой
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Ну и само собой без присмотра не включать, автоматика уже не сработает в случае чего
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3245519#p3245519"]........и так далее.....по плате..[/uquote]
Тут проблема с главным вентилятором - на него 4 провода идут.
проходу мусорка ему светит..
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3251499#p3251499"][/uquote]
почему?
потому что сгорел...
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3245577#p3245577"][/uquote]
Запустился! Пока пробовал только один режим работы вентилятора и один нагревателя. Спасибо за помощь!
ну вот же. а то мусор все выкинь да выкинь)))
Сообщение bumer646 »
всем добрый день! попался мне такой обогреватель.включаю в сеть ничего не происходит(светодиод не загорается).питание 220 приходит на синий и красный провод,предохранитель цел.на конденсаторе померял напряжение его там нет (который на 1.5 мкф 450в).
Сообщение чугунок »
Двух ваттный резистор между предохранителем и конденсатором как себя чувствует? Нев обрыве случайно?
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4722150#p4722150"]Двух ваттный резистор между предохранителем и конденсатором как себя чувствует? Нев обрыве случайно?[/uquote]
приветствую.померял -21ом
