Питание микроконторллера
Aleksis
Сообщение Aleksis »
YS писал(а)::idea: Рђ что если обмоточным РїСЂРѕРІРѕРґРѕРј через уплотнитель стеклопакета питание Рё сигнал подвести?
Не очень что-то читается ваш пост. Иероглифы какие-то.
YS
Сообщение YS »
Перевожу :) : :idea: А что если просто подвести питание и шину данных обмоточным проводом через уплотнитель стеклопакета??? :idea: Эта штуковина току же почти не потребляет - можно взять, например, провод 0.07мм - почти как волос, с ним окно закроется без проблем. И надёжно, и батарейки менять не надо, и КПД близок к 100% :) :) :)
P.S. Вот что бывает, если попробовать запостить с телефона :( (см. сообщ. выше).
ploop
Сообщение ploop »
Порвётся быстро...
YS
Сообщение YS »
Но ведь можно - допустим иголкой - проколоть ма-аленькое отверстие в уплотнителе, и через него провести провод... А еще можно клеем капнуть для прочности, тогда, я думаю, все будет OK...
ploop
Сообщение ploop »
Давайте с другой стороны посмотрим: если бы автор захотел протянуть провод (а это можно всегда, даже тупо просверлив стену под подоконником), он бы не задал вопрос.
Весь кайф - решить проблему нестандартно. Тут что угодно - солнечные батареи, индукционный принцип, да хоть лазером через стекло! :)
eustas
Сообщение eustas »
Хмм... А ведь -25 - это не так плохо... Хотя только первый год в Петрограде, но вроде как -15 - для данной метности - это уже предел.
ploop
Сообщение ploop »
Ну и ставьте тогда батарею подобную, и ионисторы. Это в Чипе она за 200р., уверен, можно найти пополам дешевле.
