Стиральная машина Samsung WF0508NZW
Сообщение dip677 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3419480#p3419480"]ну если мотор в норме, реле в норме, тиристор в норме, цепи управления тиристором в норме, все датчики правильный сигнал выдают знач проц полетел, но мне так не попадалось, или мертв или жив, чтоб наполовину не было. хотя хз, все бывает
термопред в моторе проверь еще если есть он там[/uquote]
термопредохранитель в моторе конечно прозвонил. звонится в 0.
а какие датчики кроме тахо ещё реально влияют на запуск мотора?
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
[uquote="Andro55",url="/forum/viewtopic.php?p=3419897#p3419897"]Под пластиком "силовой платы" обрыв дорожки идущей от синего разъёма ,возле радиатора ,к диодному мосту.Протёрло ребром жёсткости того самого пластика.[/uquote]
Если вы про разъем который выделил красным и мост, который выделен зеленым, то левая нога разъема звонится на ногу моста.
Да и как там может что то протереться, если со стороны печатного монтажа все качественно залито резиной((.. и реального контакта с пластиком корпуса там нет по определению.
(49.85 КБ) 663 скачивания
Сообщение Andro55 »
"Если вы про разъем который выделил красным и мост, который выделен зеленым, то левая нога разъема звонится на ногу моста.
Да и как там может что то протереться, если со стороны печатного монтажа все качественно залито резиной((.. и реального контакта с пластиком корпуса там нет по определению."- Тонкая полоска пластика на которой лежала плата до заливки силиконом касается дорожки в двух местах...на фото видно потёртости.В моём случае было именно так-обрыв был в этих местах.
Сообщение Andro55 »
Сегодня,хотите верьте -хотите нет,после месяца с прошлого ремонта, машина приехала опять -снова встал мотор.Причина микротрещины в дорожках идущих к симистору к управляющему выводу и толстая лужённая дорожка-сразу не заметно было.Хозяйка машинки говорит "могла нормально работать по нескольку стирок,а могла сразу 3E нарисовать."-говорит не стукали не роняли :),Глянь может тоже что то похожее и у тебя.Удачи.
Сообщение romaoo1 »
да тут ясно дело что пайка или трещина аппарат 12 го года там припой без свинцовый так что лопаться на ура !
так сказать заложено производителями с 2006 года типа борьба за экологию :)))
да а то что там резина и прочяя хрень не говоря про бак который лет 100 разлогаться будет
Я сразу бы всю плату отчистил и пропаял бы всё ! а потом бы уже думал что к чему
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
дня два назад lg прямой привод ,под микроскопом всё силовые пайки в микро трещинах были ))после про пайки всей платы норм стало ! а то мигала лампами как герлянда время от времени :tea:
С Уважением Дмитрий
Сообщение xaker2050 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста за что отвечают 2 больших черных реле? как их можно проверить?
Сообщение vlasovzloy »
Одно основное питание, второе тэн
Сообщение trmntr »
Добрый день. Вопрос: а как вы отодрали плату из корпуса? Она там по сути влита в компаунд.
У меня проблема, не включается совсем. Сгорела деталь, контроллер?
Всё вокруг покрыто тонким слоем копоти
trmntr писал(а):а как вы отодрали плату из корпуса? Она там по сути влита в компаунд.
У меня было с моим Самсунгом- в процессе стирки машина встала и "погасла".. Плата так же залита компаундом, но- нашел видео, где порекомендовали просто вырезать в пластике, где находится обратная сторона платы, отверстие нужного размера и там содрать компаунд. У меня всё завершилось заменой конденсатора 10 мкФ 450 вольт..
То, что у вас там "всё покрыто копотью", то это не копоть а пыль, в омновном, от ремня привода барабана.
Потом залил "изнутри" плату соплеклеем..
Вот видео, где, как раз, вскрывают обратную сторону платы.
http://youtu.be/MntguUfu8Xk
Сообщение trmntr »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4481987#p4481987"]У меня всё завершилось заменой конденсатора 10 мкФ 450 вольт..[/uquote]
Повезло. Уже успел посмотреть на ютубе, да, вырезают пластик. Буду пробовать ковырять свою.
А я по контуру срезаю упоры и лопатками выколупываю плату, потом сдираю силикон, потом очистителем силикона смываю остатки в несколько заходов. Долго муторно, но вот такой я далпаеп
Сообщение trmntr »
Так там же компаунд ещё и под платой. Последняя по сути приклеена. Как вы её подняли?
Опыт сын ошибок трудных. Спецлопатки типа шпателя, изопропил
Сообщение trmntr »
Подскажите, стиралка самсунг wf0500nzw, не могу точно определить марку шим-контроллера... tny268pn или 266?
Есть особая разница? Или двести шестьдесят восьмые не могли применяться на этих стиралках?
Посмотрел получше - 266
264, 266 но пойдет и 268
Сообщение trmntr »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4482049#p4482049"]Опыт сын ошибок трудных. Спецлопатки типа шпателя, изопропил[/uquote]
Шпателей у меня нет, но есть фен. Погрел им пластиковый корпус и плата выползла из него
